Показано с 41 по 60 из 89
Тема: Идеальный блок питания усилителя
    По умолчанию Идеальный блок питания усилителя
    В связи с возрастающими мощностями конструируемых УНЧ, предлагаю выкладывать в отдельной ветке свои видения идеального блока питания, а также перечислить требования к нему и варианты схемной реализации. Для примера свой набросок:
    где: При подаче сетевого напряжения плавно заряжается конденсатор 0,8 mF X 450В; дойдя до некоторого напряжения на нём, включается PFC(не дань чубайсу, а некоторая стабиллизация первичного напряжения); на следующей величине напряжения включается мостовой коммутатор, плавно увеличивая D импульса, заряжая конденсаторы 23,5mF X 63 В (m-мили), которые расположены в непосредственной близости к усилителю; одновременно с паявлением импульсов закорачиваются контакты реле. Блок питания готов к работе.
    Токовая защита - ограничение ширины импульса; датчик - трансформатор тока.
    Дроселя с зазором - накопители, без зазора - фильтрующие.
    Таким образом получим вроде и преобразователя со стабиллизацией, а вроде и трансформатор.
    По умолчанию Re: Идеальный блок питания усилителя
    БП (тор 1.5 kW, Шоттки 65А, дроссели, 1.5 фарады)
    Нахрена весь этот геморрой?
    отчётливо слышна.
    Вот потому и "слышна," что БП надо уметь делать
    Я тоже не верил, и не сразу купил новые АКБ.
    Если-б все было так просто - я бы давно набрал бы на работе любых новых АЦБ, по себестоимости (мы ими торгуем). А в лаборатории у меня, для экспериментов, стоит их туева хуча.
    Мешают мифические "шумы" АЦБ?
    Не только.
    Понятно, себестоимость СЦ несравнимо выше кислотных, СЦ живут немного циклов, их надо малым током долго заряжать. Ну да, немного превосходят они свинцовых по отношению ток/масса. Но ведь очевидно, что "шумы" любых батарей легко отрезаются кукольным дроссельком, в результате, ставя после дросселя хорошую малошумящую ёмкость, имеем БП с огромными токовыми возможностями и без "личной" переменки.
    Не нравится реакция кислоты (щёлочи) на импульсный спонтанный отбор энергии?
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Нужен безщёточный трёхфазный генератор, сидящий на одном валу с двигателем с жёсткой характеристикой. С генератора брать 3-х фазку и выпрямлять. Все помехи сети останутся по ту сторону вала, где двигатель.
    Вчера предложил...
  8. #47
    И маховик, маховик побольше!!!!!
  9. #48
    Принципиальное различие между генераторами переменного тока (не важно сколько фаз) и постоянного. Можно, например, соорудить генераторы постоянки - усилы DC с батарейкой на входе.
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.07.2013 в 18:34.
  10. #49
    РФ ЛНР
    Интересно, автомобильные кондеры, фарадные, кто нибудь уже пробовал?
  11. #50
    Эт очень даже важно! Из трёхфазного питания легко получается 24-фазная схема выпрямления,из 6-ти,тем более 12-ти фазного -вообще вместо пульсаций одни шумы достаточно высокой частоты останутся,многофарадные ёмкости никчему станут.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Гулиа? Бооольшой любитель и знаток маховиков был!
  13. #52
    2 разные идеологии: есть фазы (и есть выпрямители) и нет фаз (нет выпрямителя)
  14. #53
    Питающиеся от усилов с батарейкой на входе,питаемых усилом с батарейкой на входе...
    э
  15. #54
    Ну тогда уж чтобы двигатель питался от кварцованного стабилизированного источника с мягким разгоном.
    Не знаю, как сейчас, но такая штука существовала реально. В Москве, в НПОТП была машина БЭСМ-6.
    Под ней, в подвале здания, работали несколько штук таких генераторов. Каждый генератор был установлен на массивной бетонной подставке дабы при атомном взрыве, ни дай бог, не произошёл сбой по питанию на пару сотых долей милливольта.
  16. #55
  17. #56
    Потому что они рассчитываются на конкретный ток нагрузки. Если усилитель в классе А - его потребляемый ток постоянный, можно рассчитать требуемую индуктивность дросселя. У усилителя в АВ - ток потребления меняется от тока покоя до максимального, обеспечить правильную работу дросселя при таком диапазоне изменения тока нагрузки - невозможно.
    А как это выражается в работе усилителя?
    Вспомнился NEM AI-50( https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1229061320 ), весьма достойный усилитель, хоть и своеобразный...
    Сейчас будет про кенотроны....
    Последний раз редактировалось Motiv; 21.07.2013 в 17:30.
  18. #57
    КАЧЕСТВЕННО другая ситуация, когда под быстроменяющиеся потребности музыки предоставляется источник напряжения, не содержащий в своём собственном спектре никаких частот (50, 100, 100000 и т.д.), кроме 0.
  19. #58
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    а по-нормальному дроссель работает только в узком диапазоне токов.
    Нормально рассчитанный дроссель перекрывает декаду изменения тока, а величины конденсаторов, необходимых для апериодической характеристики, достаточно что б не было разрыва тока через выпрямитель уже при 2-3Гц полной мощности на выходе.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  20. #59
    Посмотрите на спектры Ваших изделий. Частоты, кратные сети, никак себя не выдают?
  21. #60
    Для AB всё равно недостаточно - ток будет меняться от нуля до максимального, а это не десять раз, а бесконечность. И средний ток за период тоже может скакать.
    Это если запитывать от БП с LC только выходные транзисторы. А если на этом питании сидят и драйверы, то не всё так страшно.
    Да и в A, насколько я помню, при вариации среднего за период тока на 5-10%, уже наблюдались отклонения от нормальной работы. Дроссель я рассчитывал по программе Соколова. Насколько я помню статью к этой программе, там нет явных ошибок.
    Если мне не изменяет память, то Сашина программа не оперирует диапазоном токов. Надо глянуть.... да, точно не рассчитывает.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
