Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 135
Тема: БезОООС-ный усилитель Бриз.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию БезОООС-ный токовый усилитель
    Задумывался как замена ламповым двухтактникам. С задачей справился.
    Второе вложение: токовый фильтр трёхполосной АС, для её стыковки с этим токовым усилителем, и с другими ИТУНами. В третьем - токовй фильтр двухполоски.
    Следующие схемы, обвязка низкоиндуктивного широкополосника, и делитель для подключения наушников.
    Рекомендуются изо- или ортодинамические.
ID:	221232 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221233 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ток. фильтр 15АС-109.gif
Название:	Токов. делитель &#.gif
ID:	225613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр ШП_ 2.gif
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 16.10.2017 в 10:23.
    По умолчанию Re: БезОООС-ный усилитель Бриз.
    Народ видимо по прежнему живет в духе ШизАудиоПортала. Проблемы фона уже давным-давно нет ни в каких оконечных усилителях, да и в предварительных (фоно, микрофоно и т.п.), в общем-то тоже.
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Диоды быстрые, КД213А,
    Это медленные диоды.
    шунтированы трубчатой керамикой 6800 пФ,
    Совершенно бессмысленно.
    тем не менее есть переключательные "клыки" и "зубчики".
    Потому что см выше- это медленные диоды. Но "клыки" могут и по другим причинам быть.
    Диоды быстрые, КД213А, шунтированы трубчатой керамикой 6800 пФ, тем не менее есть переключательные "клыки" и "зубчики". Их частота где-то в районе нескольких сотен герц. На звук как примесь стрёкота ( в любых усилителях, не только этом).
    Из опыта конструирования скажу - керамика только ухудшает, лучше её выбросить. Если фон слышен как стрекот, значит его спектр содержит гармоники до 5-6кГц, а это уже плохо. Насчет любых усилителей ты неправ - эта проблема давно решена полностью, и если она возникает, то говорит о недочетах в конструировании схемы.
    В приложении спектр его гармоник при 5 В на выходе и нагрузке 8 Ом.
    Вот ты сам и выложил, но не обратил внимание на "бороду", идущую от низших частот до частоты 5кГц со спектром, близким к спектру розового шума - эта "борода" и есть спектр фона твоей схемы.
    Практически у всех безоосников ахиллесова пята - фон на выходе, проходящий именно по цепи питания.
    Главное - он напрямую зависит от правильности организации питания первого каскада любой схемы, а безООСной тем-более. Поэтому необходимо более тщательно подойти к решению проблемы фона. Опять из личного опыта, попробую помочь; первое - стабилитроны в питании первого каскада разные и разного напряжения стабилизации, а для симметричной схемы в ряде случаев это имеет существенное значение по уровню фона, второе - стабилитроны далеко не самые лучшие по динамическому сопротивлению, которое в данном случае гораздо важнее, чем температурная стабильность напряжения стабилизации, рекомендую поставить Д814а, одни из лучших по этому параметру, только желательно их подобрать в пары с разностью напряжения стабилизации не более 0,1 В, и третье - всегда обязательно шунтируй стабилитроны хотя-бы пленочниками 0,1мкФ, а лучше керамикой, кстати - судя по спектру фона, есть большое подозрение, что шумят именно стабилитроны. Для полной уверенности резисторы R2, R3 лучше составить из двух по 820 Ом, соединенных последовательно, а в точку их соединения впаять по 100-200мкФ и по 0,1мкФ пленочники на землю. Надеюсь, что оказал помощь в решении этой проблемы. Вячеслав.
    Не надо ее выбрасывать, просто ее надо ставить правильно.
    А неправильно поставленная - точно хуже чем ее отсутствие вообще.
    Бердянськ, Україна
    ...Вот ты сам и выложил, но не обратил внимание на "бороду", идущую от низших частот до частоты 5кГц со спектром, близким к спектру розового шума - эта "борода" и есть спектр фона твоей схемы.
    Спасибо. Проверю при запуске следующего комплекта.
    Стабилизированное питание решает вопрос радикально, но попробую решить этот вопрос малой кровью и минимумом деталей.
    Если там действительно килогерцы, а не сотни Герц, то будет ещё легче их отфильтровать.
    На стабилитроны не похоже. При отключении питания фон исчезает мгоновенно, а усилитель ещё несколько секунд способен работать.
    Бердянськ, Україна
    Из опыта конструирования скажу - керамика только ухудшает, лучше её выбросить. Если фон слышен как стрекот, значит его спектр содержит гармоники до 5-6кГц, а это уже плохо. Насчет любых усилителей ты неправ - эта проблема давно решена полностью, и если она возникает, то говорит о недочетах в конструировании схемы... Вячеслав.
    Фон и шум есть всегда. Полностью решить эту проблему даже теоретически невозможно.
    Есть клон этой схемы с другой внутренней структурой и общей ОООС. Там фон с шумом норимруются не более 10 мВ. У исходного варанта на порядок меньше. 1 мВ помех на выходе вполне допустимо.
    Ухудшения преключения диодов трубчатой керамикой 6800 пФ не заметил, впрочем, так же как и сильного улучшения.
    Да и не нужно - применительно к реальным бытовым условиям прослушивания фон/шум -90дБ практически не слышен, разумеется, если фон синусоидального характера, если этот показатель -110дБ и лучше, то его не слышно вообще, даже вплотную к колонке. Конкретно к твоей схеме - всилу довольно большого входного сопротивления, вдобавок, ловится много излучений извне, тем более, что сплошь и рядом множество импульсных блоков питания, да и по сети питания 220 В они проходят, поэтому в современных условиях сетевой фильтр просто необходим. Вячеслав.
  8. #47
    Бердянськ, Україна
    У меня сетевой фильтр стоит и в этом усилителе "по умолчанию". Немного доработал известную схему:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сетевой фильтр &#1.JPG
  9. #48
    Пойдет, только номинал C3, C4 явно мал, у меня стоит сетевой фильтр от фирменного трехфазного преобразователя, так там в этой позиции стоит номинал по 1мкФ и керамика в параллель. Вячеслав
  10. #49
    Бердянськ, Україна
    Ёмкостей вполне достаточно, больше чем по 6800 пФ не ставил. При них он компактный, помещается между предохранителем и сетевым тором. Размер печатки всего 61х77 мм.
    Главная его роль - отфильтровывание сетевой постоянки. Торы её очень не любят.
  11. #50
    Понял, просто смысл в том, что проникновение помех из сети уменьшается практически пропорционально увеличению ёмкости этих конденсаторов. Вячеслав
  12. #51
    Очень мал, обычно там 0.5-2мкф.
    И главное - не забывать что там должны стоять не любые конденсаторы, а Х2.
  13. #52
    Бердянськ, Україна
    Это да. Но я не регистировал в своей практике сколь-нибудь заметного наличия ВЧ помехи из сети даже после таких небольших ёмкостей.
    Они полипропиленовые, ВЧ и достаточно высоковольтные. Малые габариты платы и сама возможность её размещения возле ввода сетевых проводов позволяет не запустить внутрь корпуса ВЧ помеху, которую теоретически могут провода излучать. А сам сетевой транс достаточно низкочастотный, чтобы пропустить её далее.
    А постоянка в сети есть всегда!
  14. #53
    Видимо, сеть достаточно чистая от помех.
    Зацепился, кстати, за схемку твоего сетевого фильтра, ту часть, которая фильтрует постоянку - не сочти за буквоедство, вроде поперечная перемычка между диодов и не нужна вовсе ?, и еще - по моему, там можно пару диодов выбросить, оставить VD1 и VD4, а среднюю точку между ними соединить со средней точкой C5 и C6, упростить, так сказать. Вячеслав
  15. #54
    Ставропольский край
    Есть мнение, что кондесаторы быстренько сильно зарядятся, и вспухнут, а может и стрельнут. (Может ошибаюсь)
    Анатолий
  16. #55
    Бердянськ, Україна
    Работает "размноженная" в таком виде уже больше 3 лет и конденсаторы не стреляют.)))) Они там включены неполярно, на них постоянки будет не больше двух открытых диодов а переменка всего 50Гц. При такой частоте чего им греться? Да ещё им в помощь по перезарядки маленькая "плёнка" 0,47 мкФ подкинута.
  17. #56
    Ставропольский край
    Работает
    Святослав, Вы на на ссылку с предложением убрать два диода прочитали? Ну ту, на что я написал замечание?
    Анатолий.
  18. #57
    Бердянськ, Україна
    Надо 4 диода, чтобы гасить постоянку до 1,2 В включительно в любой полярности этой самой постоянки.
    В этом варианте на конденсаторах не будет присутствовать больше этого напряжения.
  19. #58
    Да ну?
    Сколько раз пытался ее увидеть, дак лишь пару раз всего "повезло"...
    Раз даже пытался ее инициировать, соорудив причину, по мнению многих ее вызывающую. Да, появилась, но настолько маленькая, что и говорить было не о чем.
    Это не его схемка, ей триста лет в обед, хотя приписывают ее Володе Шушурину
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    С первым экземпляром "Бриза" работают как раз немецкие купольные "липкие" 38 мм СЧ и 19 мм ВЧ.
    "Липкие немецкие" - это с полимерным куполом, ITT\Westra?
  21. #60
    Бердянськ, Україна
    "Грюндиг". Тканевые, пропитанные полимерным составом купола.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.02.2012 в 11:31.
