Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Новый ЦАП на WM8804,AD1955 с функцией AUTO SEARCH
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Идея! Новый ЦАП на WM8804,AD1955 с функцией AUTO SEARCH
    Добрый день всем!
    Хочу представить Вам новый ЦАП на связке WM8804 + AD1955.
    Все началось вот отсюда > https://forum.vegalab.ru/showthread....0%D0%B0/page16
    Благодаря очень хорошему человеку "Кандидат" он же Владимир был организаван первый вариант ЦАП под управлением МК
    Потом, спустя некое время я захотел модернизировать данное устройство, думаю это мне удалось.
    Тут находится первый вариант ЦАП
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B0%D0%BC%D0%B8)
    Как видно из фото MCU интегрирован на общую плату что в свою очередь лишило глюков , помех и длинных проводов.
    Алгоритм реализован так (в кратце):
    MCU Mega16/32
    два SPI (оба программные)
    Все управление с помощью джойстика.
    Сенсоры кострировал в связи с неудобством в управлении.
    Устройство имеет в своем составе следующие функции:
    1) Конфигурирование ЦАПа и приемника на лету (одновременно оба, для тестирования звучания при разных форматах)
    2) Регулирование громкости средствами ЦАП. (отключабельная в меню)
    3) Функцию HI-END MODE . Останавливается тактовый генератор MCU Отключается LCD , работает только ЦАП и приемник.
    Эта опция срабатывает По истечению программного таймера примерно через > 30сек.
    При нажатии любой из кнопок запускается MCU и активируется LCD при чем команда не срабатывает при первом нажатии, а только при втором.
    (отключаемая в меню)
    4) Функцию AUTO SEARCH поиск входа с наличием аудио потока.
    Работает следующим образом:
    При "пропадании" сигнала высвечивается NO SIGNAL потом через секунду SCAN в правом верхнем углу и после начинает переключать по порядку входы. Как только находит - сканирование прекращается. (функция отключается в меню) Также в этом режиме можно переключать входы кнопками NEXT и PREV.
    5) Функцию автоотключения подсветки (настраивается в меню)
    6) Устройство имеет на борту три входа: USB , coaxial , toslink и два выхода отключаемые с меню, toslink и coaxial
    7) Устройство Умеет сканировать ЧД и выводить на дисплей .Отображаются соответствующие частоты 22kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz.
    8) Так же имеется на борту "Зуммер" Тоже отключаемый по желанию.
    9) И так добавлена функция авто конфигурирования частоты дискретизации. Спасибо за эту отличную идею!
    и всякие мелкие функции типа сброса настроек и сброса конфигурации к заводским настройкам.
    Во вложениях фото, и краткое описание меню (не полное, все нет времени дописать)
    Долго мучился с конфигурацией приемника, была ошибка в коде.... вместо одного флага писал целый байт который настраивал неправильно приемник...
    Имеется 4 типа прошивок:
    1) Mega32 (полнофункциональная)
    2) Mega32 (урубанная, для халявщиков )
    3) Mega16 (полнофункциональная)
    4) Mega16 (урубанная, для тех же людей)
    5) Можно изменить/добавить по желанию. Хотя на данный момент это полный максимум что нужно
    Добавил видео работы устройства
    http://vkontakte.ru/video11180496_161506845
    http://webfile.ru/5846858
    Сегодня 14.12.2011г. Добавил опцию Калибровки отображения частоты дискретизации. Теперь можно применять кварц в пределах 2.5 - 6мГц оптимально 4мГц.
    Хотел в связи с проблемой приемника (когда не мог разобраться с ним ) Построить спец меню для него с 30 регистрами как в даташите, но потом , разобравшись с проблемой - передумал... влом.
    Добавил схему управляющей части.
    Добавил дэмо прошивку под Atmega32 .
    Добавил дэмо прошивку под Atmega16.
    Добавил схемы
    Итак, сегодня 05.12.12 добавлено 1 и 2 части схемы ЦАП Это микропроцессорная и Цифро-аналоговая часть ЦАП.
    Прошу критики и предложений )
    С ув. Артем
ID:	141594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141600   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	скриншот загру&#10.png
ID:	141724   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artos; 05.12.2012 в 17:04. Причина: Добавил Схемы
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию Re: Новый Конфигуратор для WM8804 и AD1955
    А почему для проверки 192/24 необходим именно DVD-проигрыватель? Не проще эту проверку осуществить с компьютера?
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
    Инженер Аватар для Lynx
    Не все ЗК позволяют вывести SPDIF на 192кГц, в том числе и интегрированные. Хотя доля таких и не очень велика, тем не менее, вероятность того, что у автора именно такая ЗК далеко ненулевая.
    Потому что вывожу через PCM2705 А она все конвертит либо в 44.1 либо в 48.....
    А ДВДюк единственное у меня устройство которое вывалит без конвертации.
    ---------- Добавлено в 07:58 ---------- Предыдущее сообщение в 07:56 ----------
    Вы правы.
    У меня такой ужос стоит что и писать не хочется
    Стоит интегрированная от Реалтек. Он все переваривает в 48кГц
    По умолчанию Re: Новый ЦАП на WM8804,AD1955 с функцией AUTO SEARCH
    Так я и не смог заставить своего старика Samsung P355 Порадовать мое ухо контентом DVD Audio. Хотя на форумах пишут что он может воспроизводить с успехом такой тип дисков.
    Да, Тём, приветствую! Пост комментируется с завидным постоянством - раз в 4 месяца... Видимо никого не интересует ентот ЦАП. Неужели люди нашли что-то получше?
    Привет Юрчик! Кого заинтересовал проект - те пишут сразу в личку
    Несколько человек заинтересовалось данным проектом
  8. #47
    Это радует! Ладушки, буду тебя в аське ждать...
  9. #48
    Озерск
    Вопрос к автору. Почему используется PCM2705? Она преобразует USB в SPDIF, а ведь можно взять CM6631 (или ТЕ7022) и получить сразу I2C. У меня задумка именно такая. Только вот возникает вопрос - как их вместе с WM8804 сажать на шину? Нужно будет программировать контроллер на отключение одного из устройств.
  10. #49
    Джем
    Харьков
    EugenSu, У 8804 при софтовой рулежке есть возможность перевести её выводы I2S шины в Z- состояние. Насчет СМ и ТЕ- не в курсе, если у них нет такой функции, можно поставить буферы с Z-состоянием.
  11. #50
    Использовал ее в связи с ее легкой "доставаемостью".
    Либо при помощи ПЛИС (гораздо проще разводка)
    Либо на стандартной логике. Всего то надо 4 х HC1G125 + 4 х HC1G125 (одно-канальный мультиплексор)
    А развязывать ADUMom
    Последний раз редактировалось artos; 02.12.2012 в 22:09.
  12. #51
    Итак, добавлена схема микропроцессорной части.
    К концу недели планирую составить полностью все схемы узлов ЦАП.
    Тааак! Ураааа! Проект живет! Ждем остальных частей, в том числе и БП
  14. #53
    Джем
    Харьков
    Цифровые фишки это конечно хорошо. я бы на аналоговую часть чуток внимания обратил.
    Это в ключе
    Если не лень, посчитайте амплитуду напряжения на выходе AD8066.
    Подсказка: ток 1955-й - 8,64 мА P-P, предлагаемый номинал И\У резистора- 2 кОм.
    При напряжении питания + -12 Вольт операционник должен отдать ток почти 9мА в нагрузку менее 2 ком при размахе выходного напряжения более 17 вольт.
  15. #54
    Не лень. Каким "макаром" это сделать?
    Подсказка: ток 1955-й - 8,64 мА, предлагаемый номинал И\У резистора- 2 кОм. При напряжении питания +-12 Вольт операционник должен отдать ток почти 9мА в нагрузку менее 2 ком при размахе выходного напряжения более 17 вольт.
    Что то Вы путаете... Размах уже после сумматора (фильтра) максимум 1.5В . В идеале 1В.
  16. #55
    Джем
    Харьков
    Макар называется "калькулятор плюс закон Ома"
    0.00864 ампер х 2000 Ом.
    Справка из даташита: HARMONIC PERFORMANCE: fC = 1 MHz, G = +2, VO = 2 V p-p −65 dBc
    да, и не путай размах (Р-Р) с действующим значением...
  17. #56
    Я закон Ома прекрасно знаю.
    17.28В - этого значения физически не может быть.И его нету! На выходе "потолок" 1.5В!
    Тут скорее формула немного другая.
  18. #57
    Уменьшил размер в пикселях. Немного хуже качество , зато можно прикрепить.
    В архиве не сжатая схема.
Название:	схема ЦАП микропроцессорная часть_дополненная_1.png
    Джем
    Харьков
  20. #59
    Я схему аналога взял полностью Дмитрия (Линкса).Только ОУ использовал AD8066. Вы и ему будете твердить о 17 вольтах на выходе? У меня сейчас эта карта работает. Усилок юзаю YAMAHA A-520 . На вход приходит максимум 1.5В!
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    8,64mA это Differential Output Range
    Принятый номинал резистора корректен, как и его расчет.
    Последний раз редактировалось Denisius; 04.12.2012 в 00:42.
