Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Угловой сабвуфер фронтальная трасмиссия?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Угловой сабвуфер фронтальная трасмиссия?
    В сотрудничестве с Александром Рогожиным была спроэктирована следующая конецепция
    В некотором роде это фронтальный рупор, но не совсем
    итак о технической стороне
    головка pd1550
    размещение - только в углу
    деление етесвенно только активное...
    зад головки нагружен на зя 75л
    морда на трубу диной 2м площадь 450см кв.
    по идее сам ящик представляет из себя коробку 2м высотой
    с треугольным сечением как канала так и зя...
    зя с многочисленными брейсами
    канал с одним брейсом по центру...
    выхло в пол и вперед под 45
    обьем 90+75л
    цель
    Низкие искажения (высокая чувствительность)
    возможность высокого неискаженного уровня
    хорошая полоса.
    интегрируемость и дружба с комнатой...
    компактность(относительно полученного результата)
    треугольное сечение.
    Минусы
    импенданс достаточно кривоват
    Потребность в небольшой еквализации (обеспечение более ровной полосы до 100гц.)
ID:	140405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140409   Нажмите на изображение для увеличения.
    Киров
    По умолчанию Re: Угловой сабвуфер фронтальная трасмиссия?
    Что то угловое у Эфруси полувековой давности было, труба со смещенным из середины дином у Боуза в киношных сабах (лет 20 назад в их проспекте видел), в древнем Радио то же была статейка про "НЧ угол" - т.е. народ пробовал и видимо нравилось.
    Из того, что придумывал самым интересным показался рупор спрятанный под пол и выхлопом к слушателю - тогда нет задержки, но исполнение не для слабонервных (задержка ИМХО основной "тормоз" в рупорах, потому и фронтальники многим больше нравятся), когда делал первый свернутый НЧ рупор в угол (прикинул из упаковочного картона) было даже не плохо (излучалось много через стенки и слегка из устья), но когда сварганил покрепче, "дудка" стала играть сама по себе. Товарищ тоже сделал себе похожую, но разместил рядом с собой (сидит у короткой стены, комната довольно длинная) получилось боль/мень
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Присмене жилплощади сабы будут заложены АРХИТЕКТУРНО
    Любопытно, а соседи не сойдут ли с ума при таком раскладе? Звук, по-идее, должен лучше передаваться по стенами, если саб в них непосредственно вмонтирован.
    Украина Николаев
    о каких соседях речь?
    закладывание сабов рупорных в роли помещения возможно только в доме.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    планируете саб в стену, разделяющую вас и соседей?
    Посещали такие мысли, но одумался
    не ограничения по весу точно никакого.
    Ну тогда рупор, использующий помещение, наборный
    из блоков весом по 50-100 кг каждый.
    Верным путём идёте, товарищи.
    Вот сколько и каких голов в него надо-большой вопрос.
    Думаю что-то типа 2х восемнах.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    это проект 10ти летней давности от швабов...
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...583/index.html
    и под модификация
    http://www.visaton.de/en/bauvorschla...b30/index.html
    форум визатоновский
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=10711
