Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Cаб и добротность.
    По умолчанию Cаб и добротность.
    Хочу построить саб на вот таком динамике:
    Alphard EW650A
    Qts - 0.36
    Vas - 9.5 l
    Fs - 46 Gz
    d - 139 mm
    SPL - 86 dB
    и как конкурент этому динамику есть Alphard SW803Z :
    Qts - 0.7
    Vas - 7 L
    Fs - 39 Gz
    d - 127 mm
    SPL - 86 dB
    Помогите, плз.
    Первый вариант естессно фазоинвертор, а второй естессно ЗЯ. Меня просто раздирают сомнения - что выбрать!!!
    Думаю сделать ЗЯ 20л. на SW803Z, но пугает добротность 0,81, наверное будет давить на мозги...
    Пробовал посчитать ФИ на EW650A, при обьёме 13л. и настройке фазика на 46,5Гц график получается симпатичный, но пугает задержка в 18мс. Да и для малодобротного динамика завышение обьёма свыше Vas - плохое решение (Бока, я правильно думаю
    Зубры акустики, ну не молчите! Скажите что нибудь. Без вас и без 100 грам не разобратся!!!
    Последний раз редактировалось BOOMBERMEN; 17.01.2006 в 16:27.
    По умолчанию Re: Cаб и добротность.
    Wh656 кто-нибудь мерял???
    Прогревал я и на белом шуме и на музыке без оформления. После дня прогрева параметры изменились Добротность упала от 1,06 до 0,88, Резонанасная частота упала с 60 до 55. Разомну его еще деньков 5, потом приклею на зад магнит и померяю что выйдет.
    Литва, Каунас
    У меня были после разминки: Fs 63/Qts 0.63/Vas 16.5 -
    Fs 58/ Qts 0.61/ Vas 18.7.... Для саба это неинтересно.
    Дополнительные магниты не клеил - подобных не было.
    Употребились в двухполоску ЗЯ 25л - корпуса были под
    рукой.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Splin
    Или у меня глюк аппаратуры, или действительно при увеличении подводимой при измерениях мощности уменьшается резонансная частота и добротность
    Совершенно точно. Но это не правильное измерение. Т-С параметры малого сигнала, а ты пытаешся измерять там, где нелинейность подвеса уже играет роль. Например все С-С головки измеряют при 36 мА.
    Сергей.
    У меня были после разминки: Fs 63/Qts 0.63/Vas 16.5 - Fs 58/ Qts 0.61/ Vas 18.7.... Для саба это неинтересно. Дополнительные магниты не клеил - подобных не было. Употребились в двухполоску ЗЯ 25л - корпуса были под рукой. 20.02.2006 09:51
    Саб на них Двух полоску думаю, по паспарту ФИ 40л (2головы вкюченные в паралель) Перещитывать придётся.
    Совершенно точно. Но это не правильное измерение. Т-С параметры малого сигнала, а ты пытаешся измерять там, где нелинейность подвеса уже играет роль. Например все С-С головки измеряют при 36 мА. 20.02.2006 11:36
    Буду знать А на какой частоте 36 мА устанавливать?
    Литва, Каунас
    Если будут подобные параметры, то в 40л 2 параллельно
    лучше, думаю, оставить ЗЯ. Получишь небольшой подъёмчик
    в районе 80 Гц, по уровню совпадающий с уровнем 300Гц.
    У них проблемы в области 4...6 кГц - у обоих и районе 1кГц
    у одного был странный провал. Звук - так себе...
    Была мысль попробовать двухполосную TQWP, но с этим
    вариантом не сталкивался, да и габариты человеку не под-
    ходили. А проконсультироваться лучше у Max Man.
  8. #47
    Говно значит!, а раз Г. покупоть их не буду.
  9. #48
    Литва, Каунас
    Ну, смотря ну кого какие требования . СИС
    за подобную цену вряд ли достать .
  10. #49
    То, что измерение неправильное - знаю. А мне казалось, что дело в изменении присоединённой массы воздуха, а не в нелинейности подвеса, так как при увеличении хода упругость, наверное, увеличивается - растёт резонансная частота, а у меня падает.
    Вопрос в том, что в реальности динамику приходится работать на больших токах. Учтено ли это в модели Т-С?
  11. #50
    Ну, смотря ну кого какие требования . СИС за подобную цену вряд ли достать .
    Цены это дааааа
    Вообще нужен 25гдн-1л, но таких нет , думаю заказывать, или сходить на рынок и взять китай.............
  12. #51
    Литва, Каунас
    Да *Alphard* - тот же самый "Как-Ё-Там" . На под-
    весах были литеры от тайваньского YD с чем-то ещё (уже
    не помню).
    А 25гдн-1л это что?(Имеется в виду "л").
  13. #52
    Померял параметры динамика (EW650A 8 Ом) после 4-х дней прогрева, мерял 2 способами. 1-й способ с нагрузочным резистором в 1 кОм и миливольтметром, 2-й способ с прецизионным резисторм, нагрузочным резистором в 100 Ом и вольтметром.
    Три дня тому (1 день прогрева) параметры мерялись по 2-му методу (рез.част. 55Гц, добротнось 0,88 ).
    Вот что получилось вчера:
    1-й способ:
    резонасная частота 53-54Гц, добротность 1,05.
    2-й способ (с дополнительным небольшим магнитом сзади (отталкивались или притяговались - без разницы, параметры одни и теже)):
    резонасная частота 53-54Гц, добротность 0,95.
    2-й способ без магнита:
    резонасная частота 51-52Гц, добротность 0,88.
    Vas будет сегодня измерен. (по паспорту 12л.)
    Что хотелось узнать... естессно какому измерению стоит больше доверять? В качестве миливольтметра в 1-м методе использовался обычный цифровой тестер. В качестве прицезионного резистора во 2-м методе был использован обычный резистор в 4,15 Ом (замерялся разными тестерами - сопротевление щупов).
    И конечно же, хочется узнать, какой вид оформления будет наиболее удачным? Глаз пал на ЗЯ с корекцией (хода в 9,4мм будет достаточно для 6,5"?), TQWP (но ящик большой получаеться!), БП4 (НО боюсь настройки!).
    Вот... ниболее симпатичен на мой взгляд ЗЯ+корекция, пытался расчитать коректор, вот что получается:
    R1 = 13,27 kOhms
    R2 = 12,52 kOhms
    R3 = 153,40 kOhms
    C1 = 1,177 µF
    C3 = 0,1018 µF
    реально ли достать такие запчасти? и что означает эта бида на схеме коректора?
    это микросхема? Или что это? Извините, не знаток я радиодела. Прошу помощи в расчете коректора! И вообще... HELP!
  14. #53
    Литва, Каунас
    Из описания не очень понятны режимы измерений:
    на каком токе это измерялось?
    На пределе в 200mV? Погрешность велика...
    По "стандартной" методике через нагрузочный ре-
    зистор на эталонном нагрузочном (лучше составлять па-
    раллельно из нескольких большего номинала - с тестером
    больший номинал будет измерен несколько точнее. Сопро-
    тивление эталона - примерно равно номинальному динами-
    ка) выставляется ток 1mA. Большие токи чуть "улучшают"
    параметры.
    Если клеить магнит, то он должен быть ТАКОЙ ЖЕ!
    Насчёт коррекции - где-то слышал, что коррекция по
    Линквитцу не всегда совпадает в расчётами в объёмах
    АС, больших эквивалентного объёма динамика. Правда,
    сам пока не проверял.
  15. #54
    1-й метод: максимальное напряжение в районе 200mV.
    2-й метод: максимальное напряжение в районе 2.2mV.
  16. #55
    Литва, Каунас
    Это ближе к телу . Смысл сопротивления в "1к" -
    ограничить отдаваемый в нагрузку ток, сделать его по-
    стоянным. Тогда по меняющемуся напряжению находим
    сопротивление динамика на частотах в области резонан-
    са (сравнивая с записанным напряжением на эталоне -
    естественно уровень входного сигнала не меняем, только
    частоту)
    На каком токе измеряли? При 1мА максимальное напря-
    жение около 200mV-это 200ом! Что-то сомнительно... По-
    мерьте напряжение на сопротивлении 1к - для 1мА там
    должно быть 1вольт.
    А сами параметры по какой методике считаете?
    Динамик,кстати, не 8-ми омный? С вашим эталоном в
    4,15 ома полученное напряжение надо будет делить на 2.
  17. #56
    Да Бог с ними... с параметрами... Впринцепе два метода и параметры похожи. Значит грубых ошибок допущено небыло. Я делал все дома строго по бумагажкам, без самодеятельности. А счас Вы спрашиваете, а я не помню, я в радиотехнеке слабачёк.
    Подскажите лучше на счет Линквица... какой операционный усилитель нужен?
  18. #57
    Литва, Каунас
    Так от них, зараз, всё и зависит...
    Я тоже не радиоэлектроник, не акустик, но коль за-
    вёл такое хобби, приходится учиться...
    Корректор рассчитывается по конкретным измерен-
    ным параметрам динамика в КОРПУСЕ, а не по "даташит-
    ным" (ну и словечко ). Из микрух сгодятся общего на-
    зачения - TL071,072,NE5534,5532...
    А параметры дома всё-таки проверьте, что-то слиш-
    ком уж большое отличие от заявленных.
  19. #58
    Отличие от заявленых дык... ихнее величество Альфард
    Меряю по тем же методикам ГДН35-1-8 получается рез.час. 32(толи 35), добротность 0,5 (точно не помню). Но ГДН не роскачаешь... начинает давать призвуки на большой громкости, а эти малыши 6,5" держат все что может на них усилок выбросить и стоят недорого, вот почему я с ними морочаюсь.
    А насчет микросхем... что подойдет любая с тех что вы назвали?
  20. #59
    Совершенно не обязательно...
  21. #60
    Литва, Каунас
    QUOTE=Ламер со стажем]Совершенно не обязательно...[/QUOTE]
    Возможно... Я просто видел подобную рекомендацию
    и стараюсь её придерживаться .
    Вы же делаете дополнительное усиление на нижних
    частотах - если усилитель не имеет достаточного запа-
    са по мощности (зависит как раз от коэффициента уси-
    ления) - динамик и будет похрипывать
    Бери TL072 - самый народный!
