Показано с 41 по 60 из 82
Тема: 3way АС на SB23NRXS45-8, SB12MNRX25-4 и CAT308
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию 3way АС на SB23NRXS45-8, SB12MNRX25-4 и CAT308
    ну что же..... запустили мы наконец то симулятор..... с оптимой не идет не в какое сравнение!, но все таки хотелось бы "отшлифовать"....., у кого какие мнения и идеи? провал на 1.5к особенность дина!?((
    По умолчанию Re: 3way АС на SB23NRXS45-8, SB12MNRX25-4 и CAT308
    А мне ачх, материалы диффузора и параметры ТС.
    Ну и личное прослушивание, оф кос.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    С пищалкой плохо то, что не утоплена.
    Что вы имеете ввиду? Насколько я помню корпус, пищалка там утоплена ровно по фланец.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 03.12.2011 в 22:53.
    flipper
    Неверно выразился, не смещена вглубь. С наклонной передней панелью проще в этом плане немного получается.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    наклонять панель нужно не всегда.а иногда и в другую сторону нужно
    BLR
    Ясно. Уменьшить разность прихода, т.е. задержки.
    Как вариант можно наклонить корпус на 5-10 градусов назад.
    как вариант да но осмысленно, т.е. зная реально зачем вы это делаете а не просто потому что посоветовали, например задача, посчитать градус отклонения исходя из ваших катринок в топике.
  8. #47
    flipper
    Если приходится вводить allpass фильтр в ВЧ для выравнивания фаз, это сойдет, или все еще недостаточно осмысленно?
    Тем не менее, корпус никто уже не станет переделывать. Поэтому что есть, то есть. Либо задержку в ВЧ вводить и тратить деньги на фильтр, либо сводить с опережением по фазе и смириться с тем что пищалка на слух будет "торчать", и разрешение тоже пострадает.
    Либо менять СЧ в надежде, что новый больше подойдет.
  9. #48
    ну там в комплексе нужно делать, немножко на СЧ подвинуть фазу немножко на ВЧ, я кажется говорил что там сопротивление паралельной катухи двигает фазу навствечу СЧ, ну и в конце ещу сделать подставку дабы наклонять корпуса, подставку всегда переделать можно.
    Такими ухишрениями добился того что когда слушаешь с расстояния в 20-30см на уровне между СВ-ВЧ, такое ощущение что звук идёт из одной точки между динамикани, и что самое интересное это глубина, кажется что не с 30см слушаешь а как минимум с метра.
  10. #49
    Беларусь г.Гродно
    посоветуйте СЧ 4" к MDT30 и 8" басовику ~90db
  11. #50
    СПб
  12. #51
    так таки 4? а 5 не пойдёт?
  13. #52
    Беларусь г.Гродно
    бокс 4литра
  14. #53
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
  15. #54
    А я посоветую Beyma 5G40ND, в том числе и потому что сам ею наслаждаюсь.
    от 400 до 3000 проблем не имеет.
    http://www.audiomania.ru/pro_midbass...ma_5g40nd.html
  16. #55
    СПб
    http://www.madisoundspeakerstore.com...ogel-midrange/
    Audax - отличные головы, проблема одна - не выпускаются, распродают остатки. Прикупил тут пару HM130C0, все бы хорошо, но время выпуска разное и, соответственно, параметры существенно отличаются.
  17. #56
    BLR
    А кто что скажет по поводу Файтала 3Fe20, смогет ли он 600гц вытянуть по мощности? Ведь дин то неплохой, и купить его можно.
  18. #57
    неа не сможет начинает флуктуировать от 700-т и ниже, лучше всего выше 900 использовать, но зато аж до 8000 но нужно ли это, хотя если супертвидер, но всё равно не то (ИМХО)
  19. #58
    Украина Николаев
    чего? какие 8к? 3500- 4к уже не тянет завалы внеосевых
  20. #59
    СПб
    Свои 20 Вт - почему нет? С быстрой шестеркой вполне. Ну а от направленности никуда не деться.
  21. #60
    BLR
    ДА эта восьмерка SB тоже не тупая. И не надо стрелять СЧ до 8кгц, несерьезно
    Хватит до 4-4.5к закрыть голосовой диапазон.
