Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Волновод для твитера.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Волновод для твитера.
    Довольно интересное решение. Никто не пробовал?
    http://www.zaphaudio.com/hornconversion.html
    http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.html
    По умолчанию Re: Волновод для твитера.
    Yaroslaw, таки и причём здесь личности, если есть желание искать черную кошку в тёмной комнате, таки оно всегда пользительно для здоровья ))
    Новичок!
    Понял, спасибо, Миша.
    Off:
    Тогда уже раз пошла такая тема - а не встречал ли ты конструкций, чтобы было СЧ 2" на волноводе + ВЧ 3/4" тоже на волноводе, но чтобы оно было расположено конструктивно максимально близко друг к другу?
    Из самодельных проектов, что-то не припоминаю похожих...
    Но сам подход, размещение СЧ и ВЧ в волноводах, максимально сближенных, активно и с успехом пользует genelec, правда головки и типоразмеры у них несколько другие. Повторить что-то подобное, думаю будет крайне сложно...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Я знаю что еще Володя Мовчан пробовал, у него примерно так в трехполоске заглублены ВЧ и СЧ головки...но у него, правда, раскрыв довольно резкий. Я не знаю, делал ли он измерения на сей счет
    Да нет Миша, Владимир Петрович с этим не парится давно. Наделал таких волноводов десятка два, просто подбором прикладывает пока не торкнет (слух набит за долгие годы). Но это уже в прошлом, завязал он с акустикой.
    Саша
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    На аудиопортале рассказывали, ка сделать рупор из оргстекла, акрила или другого пластика, который «плювёт» при нагреве. Жаль забыл, где точно, а то поделился бы ссылкой.
    Попробую пересказать своими словами.
    На отверстие в фанере, диаметром равным внешнему (большему) диаметру рупора кладётся лист акрила, а в центр кладётся груз, по форме повторяющий контур динамика. Далее эта конструкция загружается в печь, нагревается, и под тяжестью груза пластик в отверстии «оплывает», образуя рупор. Главное не прозевать нужную глубину (или установить ограничитель).
    Получаем рупор, образующая которого почти точно соответствует нужной форме (спецы говорят, отличия — минимальны.)
    Новичок!
    акустикой.
    Жаль слышать...
    Vlad Bo,
    Проблема, не в том как или из чего сделать. Этот вопрос решаем. Проблема в том, что-бы найти оптимальную геометрию. Тут, если по хорошему, потребуется не один десяток пробных моделей и много-много измерений...
    Израиль
    Жаль слышать...
    Ну как сказать, наделал АС как не большой заводик, пора бы остановиться.
    Миша, драматизируешь. Уверяю нет у меня на ВЧ ни какого окраса.
  8. #47
    Женелеки я видел и обращал внимание на их волноводы. Есть вопрос - за счет чего происходит усиление отдачи и не происходит ли при этом ухудшение других, не менее важных характеристик - временных, направленности?
  9. #48
    Братислава
    Признаюсь, проводил эксперименты с волноводами.
    Замечено несколько интересных фишек.
    Первое - если вы хотите получить плавную АЧХ пищика в волноводе, нужно брать такой пищик, у которого в звуковом диапазоне равномерный спад внеосевых АЧХ - у Женелека, если не ошибаюсь, все твитеры - металлические, поэтому в звуковом диапазоне работают как поршень, и равномерность спада внеосевых характерситик довольно высока - в результате получается неплохая равномернось осевой и внеосевых АЧХ.
    Для тканевых твитеров условие поршневой работы на частоте выше 7-8 кГц может не выполняться и выше этой частоты волновод может искажать осевую АЧХ. К примеру, АЧХ волновода (полученная вычитанием АЧХ с и без волновода) для двух разных твитеров - визатоновский GF 25 и переделанный Seas 881 - получалась разной (и довольно плохой
    Также по наблюдениям, водновод поднимает энергию на оси за счет увеличения направленности, забирая энергию внеосевого излучения. В зависимости от размеров волновода, меняется частота, с которой отбор энергии происходит эффективно - чем больше размер волновода, тем ниже эта частота.
    Форма огибающей - отдельный вопрос. Так на пальцах не объяснить. Если грубо, для поршневого твитера с линейной осевой АЧХ, огибающая волновода будет влиять на равномерность внеосевых АЧХ.
    Кстати, дополню.
    Волновод в нашем случае не обеспечивает, в отличие от рупора, улучшение согласования излучателя и среды, а только перераспределяет энергию излучения.
  10. #49
    Новичок!
    Я про связку СЧ+ВЧ, когда оба сближены и сидят в волноводах.
    gross,
    Волновод эффективно работает в довольно узкой полосе (для 6,5" волновода это порядка 1,5...5кГц), где он повышает направленность излучения и таким образом получаем почти постоянный повер-респонс при углах, вплоть до 45 градусов, ну и отдача, соответсвенно, на участке эффективной работы волновода за счет этого перераспределения излучения повышается.
    После коррекции этой отдачи и приведения АЧХ к плоскому виду получаем следующие полезности:
    - снижение искажений в полосе работы волновода
    - заглубление акустического центра вглубь
    - постоянный повер-респонс, вплоть до 45 градусов
    - довольно простой фильтр для получения заданного порядка фильтра
    - снижение дифракционных искажений от ящика АС
    Явно негавных моментов, пока не вижу, ну кроме может того, что максимально сблизить на морде динамики установленные в волноводе будет невозможно.
    Подробнее можно глянуть по ссылкам, что где-то в начале ветки.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 16.10.2007 в 12:23.
  11. #50
    Понял. Спасибо, Malinovsky D, и Ламер со стажем. В общем-то, я так и подозревал, что повышение отдачи происходит за счет фокусировки излучения. И тут сразу возникает вопрос - а правильно ли это в условиях комнаты? Ведь есть же конструкции, где наоборот - стремятся как можно больше расширить диаграмму. Получается, что расширяем - улучшаем и сужаем - тоже улучшаем. Мне этот пункт представляется самым существенным и самым неоднозначным. Искажения и кроссовер - это все-таки на втором месте. Переотражения от краев баффла решаются его формой, хотя и сложной. но вот концентрировать излучение в довольно узкой полосе и оставить остальное ненаправленным - я не знаю. То есть, по хорошему - без практики ответа не получить, нужно ставить эксперименты и для себя решать индивидуально - устраивает/нравится-не устраивает/не нравится. На что совершенно нет времени.
  12. #51
    Новичок!
    Сужаем там, где головка сама еще всенаправленна. Мне представляется что постоянный повер-респонс эта штука все-таки крайне полезная. На слух, при отклонении от оси не происходит нарушения тонального баланса, а просто понижается общий уровень отдачи.
  13. #52
    Но на частотах, менее 1,5 кГц, где работает мидбас, снижения отдаче не будет - вот и нарушение тонального баланса. Тогда нужно делать волноводы во всей полосе, а это... сам понимаешь.
  14. #53
    Новичок!
    А если посмотреть несколько иначе, то с помощью волновода мы как-раз приближаем внеосевые х-ки ВЧ к тому, что имеет мидбас на 1,5кГц. Т.к. без применения волновода мы сшиваем уже направленный мидбас со всенаправленной ВЧ... образуя иногда большой провал на внеосевых АЧХ в зоне раздела.
    Вот проект TMM с волноводом на ВЧ. http://www.zaphaudio.com/WaveguideTMM.html
    Шаг 15 градусов.
    Добавлено через 4 минуты
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 15.10.2007 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Да, тут все так. Может быть надо сужать. Хотя, я бы наоборот - расширял.
    Добавлено через 20 часов 23 минуты
    Но, все-таки две тенденции все равно остаются. Не на 1,5 кГц, так на более низких частотах, 800...1000 Гц, направленность будет широкой, а затем сужаться. Вопрос - как себя будет все это вести в комнате, когда боковое излучение, отразившись, будет суммироваться с осевым и создавать на мидбасе и нижнем СЧ больший итоговый уровень. В условиях свободного пространства или большого зала все будет в порядке, а в малогабаритной квартире - вопрос.
    Последний раз редактировалось gross; 16.10.2007 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По-моему, картинки вполне убедительные. А что до малогабаритной квартиры, то бояться переотражений там вообще бессмысленно - было бы где акустику разместить, уже хорошо .
    С уважением, Сергей.
  17. #56
    На мой взгляд - нужно стараться использовать разумно переотражения коминаты, раз уж нет другого выхода.
