Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Нужен простой нестандартный усилитель.(Какого сносите тему прошу помочь в схемотехнике и всё )
  1. #41
    Армавир
    По умолчанию Re: Нужен простой нестандартный усилитель.(Какого сносите тему прошу помочь в схемотехнике и всё )
    чтобы полевики были на грани открытия, но еще закрыты
    Вы лучше мне про это обьясните?
    у биполяров я понимаю как открыть для усиления, а вот у полевиков ещё нет
  2. #42
    Цитата Сообщение от and4310 Посмотреть сообщение
    вот помоему то что нужно,
    А помоему, это очередной безграмотный бред.
    (я имел ввиду не автора той схемы).
    ---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    Про что конкретно, про класс В ?
    Или как работает полевик? (они кстати разные бывают и работают по разному).
    Чтение учебников вслух - дорого стоит
    Точно также. Открывают, кстати, не для усиления. В той схеме можно и не открывать, будет в классе С работать.
  3. #43
    Армавир
    не придерайтесь к словам пож.
    я представляю, как работают схемы, только расчитывать не МОГУ
  4. #44
    Калуга
    А слабо ноутбук разобрать по винтикам, продиагностировать, починить на компоненте и собрать, часа этак за 2-3, затем ресивер начать курочить а на закуску монитор минут за 30 победить ещё.
    Тогда вопрос: (не издевка, действительно мне нужна помощь) нетбук ASUS 1000H, код d1 (вне зависимости от наличия памяти), напряжение питания и терминации в норме. Впрочем, все остальные тоже. При включении южник вычитывает СПД на памяти (обмен четко видно), далее обмен с памятью не начинается. (по крайней мере я не вижу. Осцил с полосой 100, 1гсмпл/с). БИОС перешит, вроде как AMI. Ваш совет?
    ---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение в 10:22 ----------
    А что там надо расчитать-то? Где условия? Для пьезиков и В класс за глаза!
  5. #45
    Армавир
    скажу сразу заумными словами не понимаю.
    делаю визуально и путём логики.
    я так понял у Вас память не видится, пищит?
    после чего это произошло изначально?
  6. #46
    Калуга
    Вопрос снят, здесь Вы бессильны, увы
    Что Вам рассчитать в той схеме, я так и не понял?
  7. #47
    Наскучило, в отстойник.
