Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 325
Тема: V. 2012.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию V. 2012 PRO.
    Следующая версия мощного композитника.
    Концепцию каскадов УНа с ОЭ не обсуждаем-она придаёт оттенок звучания, "делающий" звук аппарата.
    В аттаче схема в 6м С-плане, чтобы не нарываться на ограничение размера картинок движком форума.
    И вот такая надстроечка в виде отдельной платки будет.
    Схема успешно запущена, из настроек-ток покоя и...всё. Подводных камней и возбудов при 100% корректном монтаже из исправных деталей не обнаружено.
    Файлы обновлены, в чертежах - устаканенные номиналы.
    По вопросам групповых закупок торов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
ID:	130905   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	v2012 final.GIF
ID:	137460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209479   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 12.03.2016 в 12:21.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: V. 2012.
    в чистом классе А планируешь сделать что-нибудь?
    Пока не планировал, возможно, в будущем обращу внимание на чистый А.
    Нижний Новгород
    Может быть я немного не в тему с таким замечанием, и на некоторые мелочи многие просто не обращают внимания, но...
    Во второй схеме усилители получаются не совсем дифференциальные. Для обеспечения хорошего подавления синфазной помехи лучше увеличить R2 и R4 до 2кОм. Для сохранения постоянной времени RC, С2 и С4 уменьшить до 51пФ.
    Чтобы входные сопротивления обоих дифф. входов были примерно одинаковы, полезно уменьшить R1,R3 до 680 Ом, а R5,R7,R9,R10 до 6.8 кОм. C1,C3 - 130 пФ.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Lexey, Есть другой вариант - применить специализированную микросхему драйвера симметричного входа, INA134, которая содержит в себе ОУ+прецизионно подогнанные резисторы. Но её ценник против ОУ за рупь\ведро (утрирую) и десяток СМД-резисторов конкуренции не выдерживает.
    А подавление синфазной составляющей элементарно моделится в симуляторе: при подаче на оба входа одной и той же постоянки на выходе рассиметрирующего ОУ должен быть строгий ноль.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    waso, Отцепи ЛЕД1 ЛЕД 2 и все анализы пойдут нормально. А вообще зачем они ? В общих чертах конечно понятно, но зачем ? Вид спектра невпечатлил и нет постоянства Кг от частоты, хотя и очень мал.
    Последний раз редактировалось kaskod; 12.08.2011 в 21:27.
    Нижний Новгород
    Я в курсе . Сам в некоторых схемах ставил INA163. Но они не везде подходят из-за большого шумового тока (БПТ на входах). Вариант ДУ на 3-х ОУ - оптимальнее.
    Lexey, А подавление синфазной составляющей элементарно моделится в симуляторе: при подаче на оба входа одной и той же постоянки на выходе рассиметрирующего ОУ должен быть строгий ноль.
    Так ведь нет его, строгого нуля. КОСС = 33 дБ (всего) с этими номиналами. Плечи делителей разбалансированы. Причем, если на симметричный кабель наведутся гармоники сети, то эти помехи ослабится также всего на 33 дБ. Согласитесь, в местах где нужен столь мощный усилитель, электромагнитная обстановка неблагоприятна и требует хорошей помехозащищенности аппаратуры.
    Последний раз редактировалось Lexey; 12.08.2011 в 21:35.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Уже отвечал Максиму Васильеву. Антинасыщение УНа при перегрузке и срабатывании защиты. Иначе - кердык такому УНу, как и многим другим с ОЭ на выходе. С ними выходной ток УНа в вышеобозначенных ситуациях не выходит за допустимый для транзисторов. Костыль, конечно, но уж очень эффективно и надёжно работает. Именно по этой причине "Натали ПРО" равнодушно относится к КЗ на выходе, хотя без этих диодов будет фейерверк при первом же срабатывании защёлки. Тут - то же самое.
    Рост КНИ с частотой - привычное явление. Петлевое усиление с частотой падает, искажения будут неизбежно расти.
    Примерно то же самое у многих остальных УМЗЧ в режиме АВ с глубокой ООС. А вид такой у спектра потому, что в композитнике сложно сделать подьём усиления с ростом частоты, как например, в УМ ВВ или в СЛ. Стабильное усиление до какой-то частоты, потом спад - вот то, о чём можно реально говорить... Но, согласитесь - в общем зачёте цифры вполне нормально выглядят ? ;)
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    Я в курсе . Вариант ДУ на 3-х ОУ - оптимальнее.
    Куда такую городушку? В тех же QSC стоят примерно такие же входы, на NE5532. Вполне хватает.
    Подстроим. В железке это ещё не спаяно. Ждём-с...
    Последний раз редактировалось waso; 12.08.2011 в 21:53.
  8. #47
    VILNUS
    waso, Обычно стремимся сделать спадающий, у вас с ростом номера видим рост амплитуды. Да вроде в звуковом диапазоне можно добиться и постоянства при современных комплектующих.
    Пы.Сы Я ничего против и это никакие не наезды
    Кстати макет покажет немного иное, симулятор честно моделирует, а на практике обычно хвост гармоник всегда короче, но смысл остаётся.
  9. #48
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    В V2 я делал аналог VC5022 для укорочения этого "хвоста". Но цифры в общем зачёте можно получить и другими методами. А вот "длину хвоста"...
    Можно. Но дело не в комплектующих, не столько в них, сколько в форме АЧХ уся без ООС. Протянуть её в композитнике несколько сложнее и такие фокусы с коррекцией, как в СЛ, здесь не катят.
  10. #49
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Выложил бета-версию разводки ПП в 5м Спринте.
  11. #50
    Какие были сложности при подборе оптронов в пару?
    или сколько нужно покупать АОП124 чтобы из них выбрать хорошую пару?
  12. #51
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Пока проблем не было. Но хотя бы один-два про запас есть смысл взять, т.к. выпуск по некоторым сведениям прекращён...
    PS. Плата будет немного модернизирована под доставабельные выводные компоненты и отключаемый лимитер.
    Последний раз редактировалось waso; 24.08.2011 в 10:45.
  13. #52
    А сколько получался разброс темнового сопротивления между парами оптронов ?
  14. #53
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Темновое сопротивление около нескольких мегаом, я даже никогда не подбирал их. Теоретически такой разброс возможен, практически же эффекта от него не будет никакого-фоторезистор шунтирован гораздо меньшим постоянным резистором и погоды темновое сопротивление не делает. Доли децибела разброса Ку, или на уровне погрешностей резисторов ООС - вот то, о чём можно реально говорить.
  15. #54
    понятно, а световое сопротивление у АОР-124 примерно 1,2К и его разброс например 5% приведёт к разбросу Ку тоже 5%
  16. #55
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Сопротивление полностью открытого оптрона в 1,2 кОм приведёт к изменению Ку лимитера с -2 до -0,025. Это почти на 40 дБ. Мало того, что такой перегрузочной способностью редко какой девайс обладает, это примерно равносильно включению СД-плеера в микрофонный вход.
    Поэтому всё работает не в крайних положениях характеристик оптрона, а определяется транзисторами лимитера, которые вполне могут быть и из одной партии для близости характеристик.
  17. #56
    согласен,начальное сопротивление можно начальным током подкорректировать,значит покупаю 2шт
    отдельно лимитер буду делать
  18. #57
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Да даже такой меры не нужно. Если откинуть оптрон, то остаётся инвертирующий удвоитель напряжения на ОУ, а там Ку изменяется одним резистором.
    Я тут в теме выкладывал даташит на VTL5C3, там был интересный показатель собственной линейности оптрона в приоткрытом состоянии, речь шла о -80дБ ( 0,01%).
    Так что уж пусть оно в номинале будет закрыто полностью, хотя 0,01% КНИ это куда лучше жёсткого клиппинга.
  19. #58
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ну вот теперь я готов показать и схему системы защиты. Плата расчитана на один канал, чтобы не растягивать мощные сигнальные провода внутри корпуса на случай выполнения корпуса в виде двойного туннеля. Защита имеет следующие функции:
    1) задержка подключения АС (стандартно)
    2) отключение АС при появлении на выходе УМЗЧ постоянки любой полярности и амплитуды более 2В (порог зажигания светодиодов)
    3) Определение сопротивления нагрузки при включении УМЗЧ в сеть и отказ в подключении выхода при Rн менее 2Ом (или другого, порог настраивается)
    4) Термостабилизация режима работы УМЗЧ на установленном значении температуры и управление скоростью вентилятора адекватно мощности рассеяния на радиаторе. Настраивается.
    5) Отключение АС при перегреве радиатора и повторное включение после остывания до приемлемой температуры (настраивается)
    Также на плате защиты смонтирован выходной фильтр по образцу СЛ С.Агеева и УМЗЧ Л.Зуева.
    Землю защиты и "Мекку" можно и не соединять, однако при этом не будет работать определение сопротивления нагрузки при включении.
Название:	Защита V.2012.GIF
    Последний раз редактировалось waso; 28.08.2011 в 11:14.
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Вот! Уже интересней) Каков принцип работы?
  21. #60
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Собственно, это и была главная фишка системы защиты от "Натали ПРО".
    Работает просто. При подключении УМЗЧ, пока реле не сработало, через R3, нормально замкнутую группу реле и АС протекает некоторый ток, создающий на АС падение напряжения. Далее - каскад на VT1. Если на нагрузке ничего не падает или падение мало, то транзистор открыт и зарядки времязадающего электролита С6 не происходит. Если всё нормально - транзистор закрыт и не мешает.
    После срабатывания реле транзистор гарантированно закрыт. В случае срабатывания на постоянное напряжение или от перегрева - процесс повторяется. Протекающий в момент включения через АС ток 45мА не может вызвать каких-либо повреждений динамиков.
    Последний раз редактировалось waso; 24.08.2011 в 21:20.
