Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: 175 сфр-а_текстиль, лабиринт напольник
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию 175 сфр-а_текстиль, лабиринт напольник
    Вот, закончили чертеж и расчеты, будем пилить скоро. Как и прошлый вариант - треугольного сечения, но напольник и выхлопа два у пола, по бокам.
    на рисунке выхлопы чуть выше чем будут в итоге.
    Потом добавлю симуляции из респа, и тх динамика.
    габариты 120х26х26. Человек хотел напольник на 175ом но ограничен в габаритах и только под стеной ставить может, потому штатный рупор с выхлопом назад не подошел. Лабиринт позволил вложиться в задание.
Название:	Sonido SFR-175 напольный ла&#1.jpg
ID:	126286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130901   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с подставкой и лаком3.JPG
ID:	131786   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с подставкой и лаком1.JPG
ID:	131787   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с подставкой и лаком2.JPG
    Последний раз редактировалось Charcoal; 18.08.2011 в 20:37.
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: 175 сфр-а_текстиль, лабиринт напольник
    А, теперь я понял о чем ты.
    проверю дома файл, где именно яма между пиками, не помню уже честно говоря. Шибко низко не стремился настраивать - потому что тогда полка НЧ была бы хоть и глубже, но ниже уровнем чем СЧ, это на слух не хоршо воспринимается, проверял уже. Мне кажется что биполярность излучения портов тоже внесла позитивный момент, но проверить это наверняка сейчас не могу. Нужно две одинаковых лабиринтых АС, одна с биполярным излучением на НЧ, вторая с обычным - и их померять и сравнить.
    Давно не заходил Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    я на строительство Войтов много времени грохнул и тогда убедился, что жадность - плохая черта. лучше выше, да лучше , но блин 53Гц это что то уж совсем по сиротски. самый тугой Войт на 8" конечно без резины имел настройку 53-55Гц и линейную АЧХ от 40Гц при этом.
    т.е. по любому
    F3 tqwp=Fs-Fs/k
    где k - унылые обстоятельства.
    Аватар для Charcoal
    это не 8 дюймов и постоянное сечение не совсем так же себя ведет как войт, и не забываем про линейный ход к тому же.
    Этот лабиринт в комнате и имеет от 40Гц.
    53 - в симуляторе без румгейна ведь.
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение в 11:23 ----------
    что жадность - плохая черта. лучше выше, да лучше////
    точно!
    блин прости - зевнул что для 175. тогда все понятно.
    Я считаю что акустика вообще должна работать от 50Гц с максимальной эффективностью. Ниже 50 должны заниматься НЧ звенья отдельные или встроенные это уже другой вопрос
    ИМХО это невозможно сделать на калибре, 8" и больше. т.е. можно конечно, но придется специально этим заниматься оно вам надо Александр?
  8. #47
    Мне надо чтобы головки 5-8" имели резонанс 50-70Гц и были потверже, чтобы хорошо лезли в лабиринты с настройкой 50-60Гц, а не были хлипкими болтающимися резинками, заточенными под фазик, но зато попукивающими аж от 30Гц при 6" размера
  9. #48
    Аватар для Charcoal
    То добивался от 40гц в войте, то невозможно сделать))
    ОФФ: ты опытный юзер монакоров, что посоветуешь из "дешево но сердито" ихних басовиков 12-15д. для лабиринта?
  10. #49
    в Войте я не "герцов" добивался, а линейности а 40Гц чтоб не было я бы дороже запросил, чем наоборот.
    по Монакору не понял задачу, но вероятнее всего что недорого ничего у них нету хорошего 12-15.
  11. #50
    Аватар для Charcoal
    задача примерно фазиковские параметры, для полосы 30/40-200Гц, есть ли что то пристойное?
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:23 ----------
    А че не нравятся 40гц? Они противны когда на них максимум ГВЗ падает, а если пик ГВЗ смещен ниже - то чем они не угодили тогда?
  12. #51
    нет, я имел ввиду, что для басового динамика калибром 8" и более подобрать оптимальное оформление с тем, чтоб F3 была выше 40Гц ИМХО невозможно.
    по Монакор - 12-15" для какого диапазона? на резине? тяжелые? сабовый не пойдет? т.е. много вопросов. глянь тут http://www.monacor-ost.com/catalogue...=62&SubKtg=520
    там еще справа выбрать точнее назначение можно. всего более 200 моделей будет. я многие пробовал. последние годы расхождение параметров с паспортными увеличивается до недопустимого. поэтому .... и не стал бы рекомендовать. хотя опчть же - смотря зачем.
    например купил для Дыаполито sph-176, а там вместо 39 оказалось 47. ну и ладушки! нам ли быть в печали?! перемерял, пересчитал - еще лучше получилось. на то я и конструктор тыкссызыть, хотя по работе такие номера не проходят - сменил бы поставщика нахер.
  13. #52
    Аватар для Charcoal
    да, 40гц для 8д это предел. По монакору понял, тема закрыта. Никому нельзя доверять))
  14. #53
    к сожалению тема не соблюдения производителями заявленных параметров за последние 2-3 года из разряда недоразумений переросла в убойную закономерность. в индустрии это больше напоминает коллапс, чем временные трудности с ниодимом или медью. проще говоря у доверчивого ламера нет шансов купить динамик полностью соответсвующий ТЗ. хотя может и повезет, а может и не сильно надо было ....
  15. #54
    Аватар для Charcoal
    еще один повод сказать спасибо Иштвану..
  16. #55
    да, пока так и есть. а вот когда он оборзеет, наймет десяток китайцев, посадит их на сборку у себя в гараже - вот тогда и начнется караул . поэтому когда мне что то очень надо хорошо сделать я сам еду на фабрику и нависаю, пока делают
  17. #56
    Аватар для Charcoal
    дорого))
