Страница 3 из 49 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
    По умолчанию Re: the Voice
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Прекратите все ВЫкать. Wired ? Вроде ж на ты с тобой.
    извини, не буду.
    приехала ко мне THS, буду мучить.
    прям смотрю как в "Магнитофонной горячке" гонка пошла.
    уже и у меня зачесалось на ЛМЕ слабать, развожу потроху платку для ТХС...
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Добил элтэшку...
    - Аватар для Olegyurich
    Добил элтэшку...
    Finish Her! Fatality..))
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Олег Юрьевич (едва унимая дрожь), осмелюсь дерзнуть: - финиш будет после 1210 и 1010. Да и эти "три поросёнка" ещё в корпуса должны сесть.
    Да все равно молодца!
    Я сейчас тоже ушник в симуляторе кручу, правда совсем иного рода.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Спасибо, Юрич. Кстати проект the Voice это не только ушники, а ещё и пара ЦАПов 1794 и 1853 с одинаковым размером ПП (ушника и ЦАПа) по одной из сторон (86мм).
    Вадик в курсе и комплектик у него есть... Но, он очень занятой человек... Не до ушников ему с ЦАПиками однако.
    Последний раз редактировалось Denisius; 01.05.2011 в 04:29.
  8. #47
    Интересный проект обозначился!
    И так шустро двигается...
    Денис молодец - зря время не теряет
    А вот чего за разъемчик телефонный там используется?
    на нютрик не похож явно...
  9. #48
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Время сжалось просто ЖУТЬ. После 35 оно неуловимо вовсе.
    "Нютрик" будет в финале. Это стенд.
    Последний раз редактировалось Denisius; 01.05.2011 в 03:59.
  10. #49
    Пенза
    Добил элтэшку...
    Какие впечатления, на фоне TPA и EL?
  11. #50
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    02.05.2011. LT "прокачивается". Для неё сделал медный радиатор (предполагался изначально т.к. очень не хотел кроить земляной слой) посадил на пасту и припаял. Дополнил фотками первый пост.
    После 24 часов прогона на 2/3 громкости на 32 ома, решился послушать. Все на месте, и детальность и "атмосфера"... Впечатления самые положительные от элтэшки. Однако она самая "неудобная" в разводке - теплоотводящие выводы сидят на минусе питания, что при разводке в два слоя заставляет кроить сплошной земляной полигон под полигон радиатор. Мне этот вариант не пришелся по вкусу, в результате - радиатор внешний.
    Думаю поймать разницу меж этими тремя м/с в практически одинаковой топологии ПП объективно не возможно.
    Последний раз редактировалось Denisius; 02.05.2011 в 17:58.
  12. #51
    Актау, Казахстан
    У вас на шлейф ведущий к разъему наушников надет солидный феррит. И это при наличии фильтра из R11-C8-R12. Без феррита возбуждается?
    У меня есть усилитель на AD823 и AD815. Он периодически возбуждается по неизвестным причинам. Я грешил на помехи по питанию.
    Сейчас думаю, в пределах 100 метров от дома - две сотовых базовых станции, 500 метров - областной центр связи с мачтой увешанной антеннами.
    Может ли возбуждающая помеха наводится на шнур наушников несмотря на R-C фильтр ?
  13. #52
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Нет не возбуждается, это моё "перебдение", ну и для соблюдения одинаковых условий для всех выступающих.
    Траблы были с ТПА когда вопреки рекомендациям ставил ей по входу ЛМ6172, не проканало - ловил возбуд. С АД8599 до 50 мег. скоп ничего не увидел.
  14. #53
    Украина, г. Киев
    Что Вы думаете по поводу уменьшения R11,R19 раз в пять. А то и вовсе попытаться их исключить. Это благоприятно отразится на демпфировании низкоомных излучателей и позволит более адекватно передавать мидбас.
  15. #54
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да, думаю проблем такое уменьшение не вызовет. Более опытные коллеги ставят 1,5 ом и ничего все "пучком". Это от "перебдения" всё. Буду уменьшать, давно хотел, но были другие приоритеты - добить элтэшку.
    Актуализировал первый пост, выложил все три схемы.
    Последний раз редактировалось Denisius; 02.05.2011 в 21:19.
  16. #55
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    "Из вежливости" добил EL1508, но стаб по рекомендациям Aclii. Резисторы Т-фильтра уменьшил до 1,5ом. Греется. На прогоне в смысле.
ID:	123077   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #56
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Слушал без устали неделю. Сравнивал и так и сяк. По мне ТПА прозрачнее и всё. Не более. Динамика, детальность (что там ещё ? сцена, нюансы, глубина, макро микро) всё у всех экземпляров на месте. Думаю при построении композита надо внимательнее отнестись к выбору первого ОУ.
  18. #57
    и какие вариантьі лучше?
    Последний раз редактировалось Wired; 24.05.2011 в 08:25.
  19. #58
    Денис, рэйтинг давай!!!
    ...а то народ не поймет тебя ))))
  20. #59
    А можно выложить платку под ТРА6120?
  21. #60
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Тот ОУ, что я применил - вполне. Пробовал ад823 - НЕТ и тхс4062 - НЕТ, думаю ряд ОУ (ADA4898-1/2, ADA4627-1 и пр.) от Аналоговых Девиц туда в самый раз.
    Никакого рэйтинга не будет, я уже сообщал общественности, что разница видна только на ТПА.
    Но она настолько неуловима, что я думаю: - не обманываю ли я себя?
    Остальные "конкурсанты" настолько незначительно - через 1 мин. ты уже не можешь адекватно сравнивать, ибо при условии высокого качества эл. базы, практически одинаковой топологии ПП и схемотехники, "слуховая память" (при таком раскладе) превращается в миф.
    Я думаю THS6012/TPA6120 (писал выше) , EL1503a/1508, LT1795 в одном уровне, остальное из носа наковыряно, либо ПП через одно место.
    Будут ПП к продаже.
    Последний раз редактировалось Denisius; 26.05.2011 в 00:25.
