Показано с 41 по 60 из 72
Тема: Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    Аватар для fakel
    По умолчанию Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    Усь имеет несколько фич:
    1. Выходной каскад имеет параллельную 100% ООС и поэтому питается от источника тока.
    2. Такой каскад имеет низкое входное сопротивление, что позволяет не заморачиваться со снижением выходной емкости УНа (всякие каскоды и следящее питание)
    3. Выходники включены с ОИ и их стоки можно сажать на общий радиатор без изолирующей прокладки.
    4. Цепь термостабилизации не находится под потенциалом выхода УН и не вносит емкость отн. земли
    По предв. данным микрокапа Кг2=0.03% Кг3=0.015% на 20кГц при P=50Вт 8 Ом. Класс А. Спектр спадающий
    Последний раз редактировалось fakel; 30.03.2011 в 21:19. Причина: Перезалил схему
    По умолчанию Re: Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    Возможно я что то не понял, но резисторы R8,R9 будут шунтированы соединенными стоками (через радиатор) и схема работать не сможет.
    Что обсуждаем?
    Аватар для fakel
    Что обсуждаем?
    В сабже - да. Но термокомпенсацию можно и по-другому сделать. Это дело вкуса
    - Аватар для Olegyurich
    Пробуй, ссылка в первых постах
    На твоем месте, я имею ввиду. Я приверженец иной схемотехники.
    Да и еще такой момент - у тебя очень нестабилен режим работы выходного каскада, т.к. смещение выходных транзисторов ничем не зафиксировано.(датчик подключен не прямо к затворам, а опосредованно).
    avtech@palabs.ru
    Это дело вкуса
    Конечно можно, но зачем к выложенной схеме делать неразумные (для этой схемы) примечания.
    Аватар для fakel
    Ну хочешь, зачеркну? Это же болванка
    ---------- Добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее сообщение в 01:31 ----------
    Почему? А резисторы ООС? Нестабильность есть, но причина другая - неидеальность зеркал, а точнее токи баз его транзисторов
    ---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение в 01:39 ----------
    Усиление по петле термостабиоизации не так уж и мало, 10к/36 Ом. Нагрузкой по синфазке можно считать резюки в 10к, т.к. ООС по ЗЧ будет удерживать стоковые концы этих резюков под нулевым потенциалом, не давая ООС занижать входное сопротивление полевиков ВК по синфазке
    Мое замечание появилось только потому, что многие читатели этого форума занимаются "тупым" копированием чужих разработок не очень задумываясь
    о понимании схемы. Лично у меня вопрсов нет, можно ничего не вычеркивать и этот вопрос закрыть.
  8. #47
    Аватар для fakel
    Кто подскажет, какие полевички средней мощности можно впихнуть в эту топологию, хочу замутить ушник для обкатки
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    IRF610/IRF9610 - может это и не совсем "средняя мощность", но я бы именно на них делал окончательный вариант - в параллель несколько штук.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  10. #49
    да, эти резисторы кое-как стабилизируют потенциал, но все равно напряжения затвор-исток будут болтаться между напряжением питания и напряжением на этом резисторе.
    Как правило токовое зеркало в ДК применяют при условии применения ИТ в следующем каскаде, т.е. режим следующего каскада жестко задается ИТ, а не тем, что приходит с ТЗ.
    А если ИТ в следующем каскаде нет, то ДК нагружают на резисторы.
    avtech@palabs.ru
  11. #50
    Аватар для fakel
    Не понял, какая связь между ИТ и нагрузкой ДК?
  12. #51
    Здесь есть цепь стабилизации начального тока, потому токовое зеркало работать будет. Но вопрос большого плавание полюса из-за модуляции входной емкости канала остается.
  13. #52
    Аватар для fakel
    Спасибо
  14. #53
    При том, что режим УН должен быть чем то задан, либо выходным током, либо входным напряжением. Но не входным током.
    Ну не нравится мне такое решение.
    avtech@palabs.ru
  15. #54
    А мне не нравятся IRF-ы во входном каскаде. Но Нельсон Пасс все равно их ставит
  16. #55
    Аватар для fakel
    либо выходным током... Но не входным током.
    ---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение в 10:33 ----------
    Мне тоже, предложи что получше. Может 2SK-SJ?
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение в 10:35 ----------
    Он просто не в курсе
  17. #56
    Может 2SK-SJ?
    2SJ76/2SK213
  18. #57
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    2SJ76/2SK213
    Сенькс!
  19. #58
    2SJ76/2SK213
    Напрямую не пойдет, у них напряжение ЗИ 0.2 ... 0.4 В. Только если питание предвыхода увеличивать.
  20. #59
    fakel, что не так?
    avtech@palabs.ru
  21. #60
    Аватар для fakel
    fakel, что не так?
    Почему, собсно, не входным током? ООС же!
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    Куда уж выше! Итак 50В
