Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Схема усилителя на дикрете для +-15В питания и 4 Ом.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Схема усилителя на дикрете для +-15В питания и 4 Ом.
    Нужна схема усилителя для такого питания(+-15В) и нагрузки 4 Ома. Место применения минимониторчики, нужно мощности 15Вт, ну в пределе 25. Хочеться немного каскадов и открытый звук. Питание будет по торойду на канал с приличной кассетой из электролитов, + Шотки в выпрямителе.
    Подскажите пожалуйста схему адекватную.
    По умолчанию Re: Схема усилителя на дикрете для +-15В питания и 4 Ом.
    Не хочу заниматься руганью,но именно вы и сказали про схожесть. Которой и впомине нет и не может быть. А простота вашей схемы только в словах.так как потребуется подбор полевиков по параметрам.А это задача нетривиальная.
    С уважением Максим.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    Если не сложно, направьте энергию в комментарии по схеме
    Усилитель с ТОС, токовая обратная связь. Резисторами 1кОм можно регулировать ток покоя, на выходе повторитель Шиклаи, что еще интересует?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Kiev
    Ага, спасибо! Я же добавил большущий красный "ЧАЙНИК" ))))
    Должны ли быть подобраны выходники?
    Резисторы 1кОм - идут переменники в комплекте, после установки тока покоя - имеет ли смысл менять их на обычные?
    Обычные не пойдут,надо безобрывные и многооборотные.
    С уважением Максим.
    Ярославль
    Не обязательно, ОС в схеме Шиклаи уравнивает.
    От Вас зависит, вдруг захочется крутнуть лет через 5
    Александр.
    Вот файл микрокапа ,может кто покопается. Для кремниевых транзисторов в шунте резистор смещения R13 должен быть больше 2ком,в пределах3-4ком.Там ООСник и безосный вариант.
    С уважением Максим.
