Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Экспериментальный ЦАП на 1853 с выхлопом по Yewen
    Аватар для krulfa
    По умолчанию Экспериментальный ЦАП на 1853 с выхлопом по Yewen
    Спроектировал и изготовил ЦАП на AD1853 с выходом с каскадным включением ОУ по мотивам Yewen.
    Идея каскадного включения ОУ по Yewen выглядит обещающей, на макете работала неплохо, но показала себя капризной, поэтому решил делать выхлоп ЦАП сразу в печати и по строгому расчету, чтобы убедиться в устойчивой работе. Получилось следующее.
    ЦАП встроен в CD проигрыватель JVC XL-164. ЦАП принимает поток 48-бит от сервопроцессора CXD2500BQ. AD1853 включен в режим LJ, сдвиг сигнала RLCK на 8 бит выполняет U5. Коммутатор U3 заполняет младший байт нулями. Сигнал для коммутатора формируется исключающим ИЛИ U7.2. Остальные элементы U7 используются либо как буферы, либо как инверторы. Все сигналы, подаваемые на ЦАП, дополнительно буферизируются триггерами U4, U8, U9. Задающий генератор мастерклока собран на U1, в него перенесены кварц и конденсаторы с основной платы CD. Мастерклок через буфер или инвертор U7.1 с платы ЦАП заводится назад на плату CD, оттуда забираются RLCK, Bit Clock и Data.
    Предусмотрен микроконтроллер IC1 для перепрограммирования ЦАП в 16-битный режим, пока не установлен, и схема сброса U19.
    Питание применено с трехуровневой стабилизацией для цифровой части и двухуровневой для аналоговой. Плата с трансформаторами и первичными стабами не показана.
    Генератор мастерклока питается от аналоговых +5В и сидит на аналоговой земле, поэтому недалеко от м/с ЦАП полигоны земель соединены вместе. Возможно, это неудачно.
    Выходной каскад собран на ОУ OPA2134. Это откровенно пробный и бюджетный вариант, ОУ уже были куплены в достаточном количестве. Решил попробовать такой выхлоп на 6 шт ОУ по $2, прежде чем собирать вариант на 12 шт. по $20 .
    За основу выходного фильтра был взят Бессель 3 порядка, к которому были добавлены цепи коррекции, чтобы обеспечить устойчивость, после чего подбором емкостей конденсаторов добивался в симуляторе минимального отклонения ГВЗ в диапазоне до 22 кГц - уложился в 5 нс. Частота среза по -3 Дб около 80 кГц.
    Конденсаторы электролитические Elna Simlik II, в фильтре полистироловые, зашунтированные керамикой для подгонки емкости. Резисторы 0.1%.
    Плата четырехслойная, в аналоговой части внутри сплошные полигоны аналоговой земли, сверху и снизу разводка + заливка аналоговой землей. В цифровой части внутри два полигона - цифровая земля и +5VDD, сверху и снизу разводка + доливка полигонами цифровой земли и +5VDD. Контуры дифференциальных сигнальных цепей старался минимизировать.
    Запустилось все без проблем, напряжения на AD1853 сосуществуют даташитам.
    Теперь о звуке. Первый запуск - чрезвычайно мягкий, даже ватный звук, по сравнению с тем, что мне приходилось слушать, и по сравнению с имеющимся DENON и штатным ЦАП CD-проигрывателя JVC, который остался работоспособен. Общая нехватка ВЧ. Это довольно неожиданно, записи звучат почти аналогово. Самые сложные записи, которые иногда заставляют морщиться от артефактов на ВЧ, проходят легко и чисто.
    Штатный встроенный 1-битный ЦАП JVC проигрывает, у него слышна грязь, искажения ВЧ, хуже середина. У DENON ВЧ иногда "выстреливают", выпячиваются местами, в новом ЦАП это более ровно.
    Но звучит новый ЦАП неинтересно, плоско, так что я совсем недоволен. У DENON есть объем, послезвучия обработаны лучше, и разрешение существенно выше. Здесь с разрешением непонятно, что происходит - середина звучит более рельефно и выпукло, а на ВЧ различить тембры как следует не удается.
    Поскольку слуховой опыт здесь существенно отличается от опыта прослушивания УМЗЧ, обращаюсь к форумчанам за советом - где особенность м/с ЦАП, где особенность выхлопа, а что свидетельствует о низком качестве потока от источника.
ID:	116644   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось krulfa; 07.03.2011 в 14:24.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Экспериментальный ЦАП на 1853 с выхлопом по Yewen
    krulfa,
    Сцена в каком варианте шире ?
    Шире в варианте простого 4032. Остальные сценой не особо выделяются, и это может не понравиться. Впрочем, это касается сцены "назад", т.е. от колонок к слушателю. Сцена "вперед", от слушателя в стену уходит глубоко. У меня сложилось два впечатления: во-первых, сцена тем объемнее, чем больше субъективных ВЧ. Во-вторых, при внимательном прослушивании композита я слышу вместо сцены "раскладку". Т.е. то, что звукорежисер положил в середину, оно там и есть. А какие-то партии он разложил по каналам, они там и сидят. И иногда ничего между ними, пусто, очень простая картина выходит. Это касается студийных записей. Настоящий объем имеют живые записи оркестров, где есть общие микрофоны.
    Слушал я, сидя относительно колонок равносторонним треугольником, сторона около 2м, комната достаточно заглушена, стояки и отражения не докучают.
    Вообще поражает величина разницы между тремя вариантами. Совершенно разные звучания.
    Аватар для krulfa
    Есть !!! НАШЕЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пара OPA2134 и OPA2350 заиграла так, что мне не верится!!!!!! Не помню такого звука нигде, даже в гостях, даже на выставках (хотя там редко давали послушать внимательно).
    ВЧ - очень много больше, чем во всех трех предыдущих вариатнах, детальность фантастическая, слышно малейшие касание щеточек по тарелкам. Но несмотря на это, "металл" не выпячивается и не заполняет все пространство. Вокал остается слитным и выразительным. Бас - а как бас может зависисеть от ОУ??? - ан нет, бас "вываливается" там, где нужно, и дает эффект "американских горок", вставляет. Каждый звук в любом регистре доставляет истинное удовольствие.
    Сцена слышна с кухни, звуком наполнено все пространство!!!
    ППК 68 Ом + 2700 пФ. Питание - +5В однополярного для OPA2350, брошено от аналогового 5В ЦАП. OPA2134 питается от +5 совместно с 2350 и от -12 В. Все на соплях, представьте, как может выглядеть MSOP8 с шагом выводов 0.65, припаянный навесным способом на место SOIC-8.
    Но звук!
    Piter
    Поздравляю ! Если даже ты звук хвалишь, наверное действительно не плохо играет
    Ну, главное не растерять нажитое, когда сделаешь одинаковое +-12В питание.
    Калуга
    krulfa, Федор,
    Платы на продажу предлагаться будут? Интересное схемо-техническое решение у Вас получилось!
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Присоединяюсь к вопросу
  8. #47
    Аватар для krulfa
    Сделаем, коли макет есть, вопрос в том, а что спереди по "цифре" ставить? DIR9001? Для встройки одно, для отдельного девайса немного другое нужно.
  9. #48
    Калуга
    Я думаю, что да. Либо WM8804/05. Но еще лучше - вариант тактируемого ЦАПом ЮСБ-девайса. Как у Энергитика. Либо договариваться с Энергетиком (его аал дистрибутирует вроде), и стыковать с его транспортом. Весь кайф Вашей, Федор, платы - хороший мастерклок. Как только его не станет (тактирование от ФАПЧ приемника) - звуку резко поплохеет. Мы это однозначно установили.
  10. #49
    Безусловно, нужен лучший вариант стыковки, но вариант с дир или wm, возможно, тоже будет неплох. По крайней мере, если есть хороший источник цифры - подключаешь сразу, без доп. затрат. А средства направить на качественную комплектацию для ЦАПы.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я тоже заметил этот эффект! ОУ сильно влияет на бас, на его прорисовку.
  12. #51
    Калуга
    В данном случае лучше потратиться на топологию самого ЦАПа, а не на комплектацию...
    Уверяю Вас, у меня макет на ЕСС9018 на обычных резисторах и запитанный от одного транса играет лучше всяких фильских чудес...
  13. #52
    Аватар для krulfa
    Безусловно. Но для меня здесь важна концепция выхлопа, который не возбраняется прикруть к любому другому токовому выходу. Когда отлажу выхлоп, займусь вопросами реклока.
  14. #53
    Калуга
    Вы с ПЛИСами как? А то у меня тут один проектик с восстановлением мастерклока притормозился? Может вместе подумать? Можно в почту, если здесь не удобно.
  15. #54
    Интересует прежде всего I2S, работа совместно с транспортом Энергетика.
  16. #55
    Джем
    Харьков
    А какая там особенность, у этого мастерклока?
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    В этом случае нужен будет переключаемый, как минимум на две частоты, мастерклок.
  17. #56
    Moscow
    А какой может быть 3-й или 4-й вариант?
  18. #57
    Аватар для krulfa
    Это Tango? Хорошо, изучу матчасть, попробую сделать так, чтобы подключалось более-менее универсально. Ну может быть ценой горстки джамперов и пары лишинх корпусов.
  19. #58
    Да, вроде. Я имел в виду тот что работает с USB (как звуковая карта).
  20. #59
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Это Tango?
    Это Flamenco.
  21. #60
    Калуга
    У Федора встраиваемый ЦАП. Соответственно, мастерклок кварцевый на стороне ЦАПа.
