Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Термоклей как вибропоглотитель.
    По умолчанию Термоклей как вибропоглотитель.
    Есть готовая напольная АС. Задняя стенка не съёмная.
    Необходимо улучшить вибропоглощение стенок НЧ-СЧ блока АС. Доступ внутрь АС только через отверстия 2*12" для динамиков.
    Самоклеющиеся покрытия типа СтП не работают (по Алдошиной) на частотах ниже 150-200Гц.
    Для вибропоглощения на этих частот применяют (тоже, по Алдошиной) достаточно твёрдые пластмассы (типа старых половых плиток ПВХ) или твердеющие полимерные материалы (мастики). Первые невозможно качественно приклеить без пресса (а колонка неразборная), вторые дорогие. Банка 5кг до 4 000р.
    Поэтому появилась идея применить как вибропоглатитель на низких частотах полиграфический термоклей для переплётов. Что нибудь типа Хенкеля Смелтан. Поставляется гранулами в мешках по 25 кг. Температура плавления - 100 с небольшим градусов. После застывания - достаточно твёрдая пластмасса. Очень удобно - расплавил, залил внутрь любой толщиной, само разравнялось, через пару минут застыло, повернул на 90 град., залил следущую стенку...
    Поверх этого можно и СтП накатать для СЧ диапазона...
    Что думаете по этому поводу?
    P.S.
    Цена вопроса не интересует, т.к. имею доступ к этому клею.
    А вообще, мешок стоит чуть больше 100 у.е.
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 28.01.2011 в 00:09.
    По умолчанию Re: Термоклей как вибропоглотитель.
    бубнение-это не вибрация стенок, это неоптимальное нч оформление, металл не поможет
    Новичок Аватар для zvuk2496
    г.Сочи
    Большинство дешёвых АС купленных в магазине бубнят в следствии малого объёма , а тонкие стенки корпуса вибрируют в следствии различных резонансов и довершают эту картину увеличивая бубнение.
    Так что эти рекомендации и весь этот разговор должны помочь владельцам данных АС.
    worldwide
    Feodosiy, не занимайтесь ерундой. Делайте рёбра жесткости и ваши "резонансы" уйдут. При этом без фанатизма - иначе потеряете необходимый литраж.
    Кстати, вы также должны знать, что поглотитель будет работать эффективно, если его толщина соизмерима с толщиной демпфируемого материала...с поправкой на частоту конечно.
    ещё нужно понимать какие именно резонансы вы хотите задавить. Изгибные колебания стенки за счёт давления/разряжения в ящике? или волну идущую по материалу стенки? что?
    Перевести разговор в более предметную область будет возможным, если вы выложите эскиз корпусов с указанием толщин стенок, всех распорок переборок и тп. Тогда можно будет сказать более менее точно... или, если с фанатизмом, то даже промоделировать поведение ящика .
    Цитата Сообщение от YAD Acoustic Lab Посмотреть сообщение
    ...ещё нужно понимать какие именно резонансы вы хотите задавить. Изгибные колебания стенки за счёт давления/разряжения в ящике? или волну идущую по материалу стенки? что?
    Разве вибропоглощающему покрытию не всё равно, за счёт чего возникло колебание стенки?... Ну, а прямую передачу вибрации уменьшают за счёт виброизоляции непосредственно динамика... Разве не так?
    Внешний вид - вот : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1104367
    Размеры (внутренние):
    Высота - 900, ширина - 360, глубина - 315. Объём - 102 литра. Стенки - фанера 20мм. Диаметр отв. под динамики - 2 по 280мм. Частотный диапазон - 40-1500 Гц.
    Распорок и переборок нет от рождения, угловых брусков тоже, но ящик склеен очень прочно.
    Есть смешные для таких габаритов ребра жёсткости - горизонтальные планки сечением 20 на 30 мм, прибитые (узкой стороной) на клею к боковым и задней стенкам АС, на высоте 600 мм. Это уровень, примерно, между динамиками.
    YAD Acoustic Lab, какой будет ваш диагноз?
    Я не яд акустикс, но я бы сделал ОДНУ круговую распорку (брусья крест-накрест между головами),
    а вообще 20мм для такого размера корпуса-вполне достаточно.
    У меня практически такого же литража корпус фабричный, сделан из 16мм двп и вполне глухой.
    В моих планах было поставить по одному вертикальному ребру 40*30 вдоль боковых и задней стенок + 2 креста (между динамиками и под нижним динамиком). Уменьшит объём почти на 5 литров(((
    Уменьшение на 5% это критично?
    а вообще 20мм для такого размера корпуса-вполне достаточно.... У меня практически такого же литража корпус фабричный, сделан из 16мм двп и вполне глухой.
    Ну... не знаю... S-90 в сравнении с этими - просто мраморный монолит...
  8. #47
    5% объёма для ЗЯ некритично. Это же зя? Хотите изголятся, делайте
    распорки через центр ОБЕИХ басовиков. Рёбра вдоль стенок не надо.
    У меня были ас на 200 литров концертные из 5мм фанеры, и ничего, играли.
  9. #48
    5% объёма для ЗЯ некритично. Это же зя?...
    С точки зрения топологии - закрытый
    На самом деле, нижняя голова - пассивный излучатель. Так что эта АС - вариант фазоинвертора.
  10. #49
    Пензенская обл. г.Заречный
    Доброго времени суток.Расскажу о своем опыте.Корпуса размером 1700х40х22 из ёлки.Внутри корпуса боковые стенки соединены между собой перемычками,а на сами стенки нанесен слой эмульсии(не клея) ПВА с кварцевым песком(вес) и тальком(тальк из за своей склонности слоиться ,изгибные колебания преобразует в тепло). Эти лепешки нанесены на стенки неравномерно-на одной стенке этих лепешек две на противоположной три(чтобы разбить резонанс и у стенок резонансы из за этого будут разные).Есть одна засада-после нанесения на поверхность дерево покоробилось, пришлось потом выправлять наружную поверхность после очень продолжительной сушки. Остальная площадь стенок задемпфирована тремя слоями рубероида с посыпкой. Перед приклейкой рубероида вся внутренняя поверхность покрыта эпоксидкой(тонкий слой для изоляции от влагжности ). Влияние влажности в комнате очень заметно по окончании отопительного сезона и на корпусах и на бумажных дифузорах.При простукивании елочных призвуков нет, резонансы не определеные (корпуса не гудят как до обработки) А вообще то резонанса у материалов нет только при -273 и то теоретически.
