Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 135
Тема: Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    Занимаясь проектом активной четырёхполоски, я решил проверить некоторые моменты. Это не серьёзное исследование, а так, лабораторная работа, чисто для себя. Мне хотелось попробовать запихать пищалку в маленький рупорок, но не с целью увеличить отдачу, а для согласования акустических центров со среднечастотной головкой, разместив пищик позади передней панели. Кроме того, нужно было выяснить насколько новый фланец головки МДТ33 (теперь она ЕТ338) стал лучше или хуже. Ну а попутно удалось выяснить как влияет сопряжение фланца с поверхностью передней панели. Дело в том, что у моего МДТ33 диаметр фланца составляет 110мм, а фланец от ЕТ338 был 104мм, поэтому при замене 110 на 104, вокруг пищалки образовался кольцевой паз размерами 3х3мм. Для того, чтобы исключить влияние этой канавки, я наклеивал на переднюю панель малярный скотч и проводил измерения. В принципе, всё видно на картинках. На первом графике приведены АЧХ MDT33 при установке на передней панели (малиновая) и за ней, в небольшом рупорке (бирюзовая). На втором АЧХ с фланцем на 110мм (малиновая) и 104мм (бирюзовая) с заклееными щелями вокруг фланца. На третьем АЧХ с фланцем 104мм с заклеенной канавкой (бирюзовая) и с убранным скотчем (малиновая).
    Выводов из этих картинок можно наделать довольно много . Во-первых, новый фланец морелевской пищалки действительно лучше, во-вторых, желательно устанавливать пищик заподлицо с передней панелью в чётко по размеру отфрезерованное отверстие, в-третьих, ни разу не вижу необходимости утаскивать ВЧ динамик в сторону от оси симметрии передней панели из-за страшилок программы edge, наживая себе другие проблемы, в-четвёртых, чё-то не предназначены обычные пищалки для установки в рупора .
    Если покопаться глубже, наверно, можно и ещё чего-нибудь нарыть, но мне и этого хватит.
    Вопрос установки среднечастотника в ОЯ для меня остаётся открытым. С одной стороны, звуки в таком оформлении затихают подольше, с другой, АЧХ становится чуть более проблемной. Скорее всего остановлюсь на стандартном варианте расположения динамиков. Видимо, в обычном ящике есть что-то магическое. Или производители динамики под него проектируют, что, в целом, одно и то же .
ID:	110341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110346   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    Ни одной со смещённым не увидел.
    а здесь сразу дало: http://yandex.ru/yandsearch?text=mon...d=48647&lr=213
    Лучше самому сделать и сравнить . Ты уже полпути прошёл, осталась ещё половина
    Пробовать надо с теми-же динамиками, а я их покупать снова не собираюсь, т.к. есть куча других, которые могут дать гораздо больший эффект для звучания.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    а здесь сразу дало
    Я может слепой, но там динамики утоплены, а смещённые-то где?
    Липецк
    Именно рупорки - это вопрос интересный, но трудоемкий и долгий. Для себя однозначного решения пока не имею.
    У "Зафа" получилось не очень сложно, можно сказать даже просто. http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.html
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Марлен, если тебе нравится заталкивать динамики в угол, я вовсе не против . Может так даже оригинальнее. Но мне не нравится с любой стороны. Я бы лучше сделал как B&W 801
    Москва, Бун.Луга
    Я бы тоже также сделал с удовольствием, только вот руки свои собственные не позволяют , точнее может и позволяют, но всю жизнь тратить жалко (шутка). Внешний вид твердое г. Похоже на наутилус, только подешевле .
    Давно не заходил
    Вот они:
    http://home-highend.ru/solutions/aco...ontana_was.htm
    А в следующих конструкциях отказались.
    Дело в том, что расположение по центру - это дань "фактору одобрения супругой". Зрительно симметричное изделие выглядит лучше, значит его купят, а звучание на втором месте.
  8. #47
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Вот они:
    А, точно, я же был у Юры, забыл уже. Но меня такая конструкция не убеждает .
  9. #48
    Давно не заходил Аватар для Ламер со стажем
    Если про смещение головок с оси, то ИМХО в следующих конструкциях у них как-раз более грамотно.
    Бороться лучше с причиной, а не со следствиями оной...
    И они сделали фаски, оставив все головки на оси.
    http://www.montanaloudspeakers.com/s...speakers/was-2
  10. #49
    Москва, Бун.Луга
    Согласен, но самодельщику это не по силам.
  11. #50
    Давно не заходил
    Но в старых WAS тоже были фаски по краям, и не декоративного размера. То есть, были и фаски и смещение. Во всей последующей линейке они отказались от смещения, увеличив фаски до максимума. Грамотнее всех, на мой взгляд, это реализовано в модели KAS-2
    http://www.montanaloudspeakers.com/s...speakers/kas-2
    Тут есть фаски во всю длину, и локальные в области СЧ/ВЧ, которые с сумме с первыми, делают максимальное приближение к радиусу.
    Но по смещению с оси мне все же не все ясно. Ведь каждая АС в пространстве расположена несимметрично относительно стен и звукового поля другой АС. И вполне может быть, лучшая ситуация будет, если ее боковые АЧХи, тоже будут разными. То есть, вырисовывается аргумент в пользу смещения. Вопрос - в какую сторону.
    Раньше была теория, что смещением нужно ставить во внутрь и это улучшало сцену.
    Видимо, современное развитие акустического дела на западе теперь пришло к выводу, что лучше без смещения.
  12. #51
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Если про смещение головок с оси.....
    +1. Мужики, есть подозрение, что вынос из центра больше подходит для узких корпусов (где проблематично сделать хороший скос) и, скажем так, "для не очень удачных динов" ... Допустим, сильный выброс у мида в районе 4...6, пищик, требующий крутого среза для сведЕния в районе 3...4... В Эдже стоит покрутить два дина обновременно. Это, если говорить только об АЧХ.
  13. #52
    flipper
    А разве там можно два разных делать?
  14. #53
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    справа вверху "# of speakers"
  15. #54
    flipper
    Я не понял, можно ли там делать два разных излучателя - у меня параметры синхронно меняются.
  16. #55
    Eburg
    одновременно разных [вроде] нет. ступил..
  17. #56
    Давно не заходил
    Вот как раз по этой теме "лаба" опытных данных и не представила...
  18. #57
  19. #58
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ну почему же? Разве АЧХ кривая? Она требует дальнейшего улучшения? Ну а если и так хорошо, зачем создавать дополнительные трудности.
  20. #59
    Давно не заходил
    АХЧ не кривая, но ведь остается вопрос переотражений от ребер баффла, которые немного размывают КИЗ, приходя к слушателю с других направлений и с задержкой. Но тут смещения не помогут, естественно. Разве что, большие радиусы или фаски, как уже предлагали.
  21. #60
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Отражения от близко расположенных стен размывают КИЗы гораздо сильнее, но это другая тема. Каждый раз, сталкиваясь со смещёнными от оси симметрия головками, приходится гораздо кропотливее подходить к размещению АС в помещении. Оно надо, вообще? Ведь смысл смещения головок состоит лишь в том, чтобы получить более ровную АЧХ в определённом направлении. Но даже интуитивно понятно, что боковые лепестки диаграммы направленности будут разными, поскольку конструкция несимметричная. За что боролись?
