Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Проблема с Эстония ум 010 - горит индикатор защиты.
    СПб
    Вопрос Проблема с Эстония ум 010 - горит индикатор защиты.
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста решить проблему:
    У усилителя "Эстония ум 010" после длительной работы с большой нагрузкой загорелся индикатор "защита". Отключение АС и источника от вх/вых не помогло. При визуальном осмотре внутренней платы никаких видимых проблем обнаружить не удалось. Сам усилитель, видимо в порядке, так как, если при подключенной АС змкнуль реле вручную, то всё играет, при этом индикатор "защита" не гаснет.
    Первый замер контрольных точек показал:
    (Все замеры производились при отключенной АС.)
    Е16 +13,5
    Е17 +13,8 (позже удалось подравнять R36-м)
    Е18 -13,4
    Е19 -13,4
    Е20 -13,4
    Е31 -0,5
    Е34 +3
    Почитав тему на этом форуме "эстония ум 010 горит защита", где у "Yurec pipec" похожая проблема, заменил микросхемы D1, D2, D3, а так же конденсаторы защиты C36, C37, C38.
    После этого стало ещё хуже, замер контрольных точек показывает:
    Е16 -6
    Е17 -7
    Е18 -7
    Е19 +1
    Е20 +1
    Е31 -0,5
    Е34 +25
    Если замыкать реле вручную, то играет только в одном канале, в другом постоянный гул. Сильно греются резисторы R136 и R139, а так же ощутимо микросхема D1. Индикатор защиты хаотично мигает.
    Схему изучал, но к сожалению понять почему она ведёт себя именно так, самостоятельно пока не получилось.
    Поскольку усилитель брался пару лет назад, с рук, "как есть" (тогда ещё живой), то никаких бумажных схем с ним не шло. Весь усилитель состоит из двух отдельных частей - предварительного усилителя и усилителя мощности (http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/06/321.jpg). С предварительным всё в порядке - стоит, пылится.
    А у усилителя мощности как раз и наблюдается описанная проблема. Сейчас он выглядит вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Общая электронная схема (djvu): estoniaym-10.djvu
    или она же в jpg-е:
    Найти отдельно схемы БП и защиты к сожалению не удалось. Если попадётся обязательно выложу.
    Задача не срочная, но хотелось бы его как-нибудь оживить.
    Подскажите пожалуйста, что можно предпринять?
    Готов предоставить любую дополнительную информацию, которая могла бы помочь.
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.01.2011 в 23:51.
    По умолчанию Re: Проблема с Эстония ум 010 - горит индикатор защиты.
    С импортными заменами пока не хотелось бы связываться, пролопатил ИНЕТ - разные источники выдают разные варианты и прктически без повторов. А что можете сказать по поводу замены пары КТ630А/632Б на пару КТ644А/646А или пару КТ502Е/503Е? И второй вопрос - каким образом подключить усилитель через лампочку (и через какую именно лампочку) Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Shuter61; 21.01.2011 в 17:59.
    Украина, г.Ромны
    Вчера вечером проверил УМ, все работало, Отключил нагрузку, послушал пару часов музыку через наушники(он у меня подсоединен к звуковой карте компа, без предварительного), выключл комп а усилитель выключить забыл. Утром гляжу, снова горит диод защиты, включил плеер на компе, звук идет, оба канала работают на наушники, а колонки не подключает. Померяв напряжения, выяснил что , на ножках 2 и 6 микросхемы D3 вместо -0.3 присутствует -1.3, на КТ20 +9 в, на КТ16,17,18 и 19 как положено -13.Вопрос - почему могло вырасти напряжение на 2-ом и 6-ом выводах D3.
    Последний раз редактировалось Alextc; 21.01.2011 в 18:50.
    Или КТ502Е/КТ503Е.
    Зарегистрировался
    Постоянка на выходе есть?
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение в 23:18 ----------
    В цепь первички трансформатора питания включить лампочку, 100Вт.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    После пайки почисти тщательно печатную плату. Проверь переменник R64 если он там есть.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    у меня нормально работали. Только нужно подобрать с близким h21э.
    502/503 не ставь.
    ---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение в 00:37 ----------
    AlexT а почему реле без кожухов? первый раз такое вижу. у всех усилов (эстония 010) кожухи одеты.
  8. #47
    Украина, г.Ромны
    Дважды пропаял все пайки, после пайки чистил, переменника R64 на плате нет, перемычка, постоянки на выходе нет, подозрение что вылетела микросхема, но заменить нечем.
  9. #48
    Зарегистрировался
    но заменить нечем.
    Заменить можно на такую же, купить в магазине.
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:01 ----------
    На чём основывается подозрение? На том, что на входах не те напряжения?
    Что на точке Е10?
    R34/R36 работают?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 22.01.2011 в 16:09.
  10. #49
    Россия, Новороссийск
    Это он кожухи снял, чтобы усилитель проверить мимо защиты - принудительно на якоря давил .
  11. #50
    Украина, г.Ромны
    Что на точке Е10?
    R34/R36 работают?
    Это в Питере пошел в магазин и купил, а в нашем городке таких магазинов нет, но выход из положения всегда есть, обзвонил знакомых, нашлась, как в всегда, у того, кому звонил последним и живет ближе всех. Только что поменял, все работает!
    Подозрения основывались на том что при отсечении выводов 2 и 6 D3 на 9-ом ничего не менялось, оставалось +9, а при отсечении вывода 9 и принудительной подаче на него -14 защита отключалась, реле подключали нагрузку.
  12. #51
    Зарегистрировался
    Ну тут экстрасенсов нет, чтобы угадывать город ашего проживания...
    Вот и чудненько.
  13. #52
    Украина, г.Ромны
    Место проживания - маленький город Ромны, Украина. До радиорынка в Киеве - 250 км, до радиорынка в Харькове - 270 км, сильно не разгонишся
  14. #53
    г.Минск
    можно было до реле снять сигнал для проверки. кожухи эти для пылезащиты, а учитывая то, что реле греются неподетски - попавшая пыль пригорит к контактам , начав их выгорание и износ. это сначала незаметно. имхо.
  15. #54
    Харьков
    Всем добрый вечер! Достался УМ Эстония. Обнаружил, что довольно сильно греются реле (даже с отключенными колонками). Подскажите, пожалуйста, - так и должно быть? И можно ли поставить другие реле (чтобы так сильно не грелись) без потери качества звука? Спасибо.
  16. #55
    г.Минск
    да, так и должно быть. В этих реле стоит мощная пружина для быстрого отключения, поэтому ток через обмотку тоже большой при удержании якоря.
    самое смешное то, что при прослушивании музыки через данный усилитель на средней, для комнаты, громкости - то радиаторы практически холодные, а вот реле греют все за них
  17. #56
    СПб
    Попытался вернуть всё на "статус кво", перепаял обратно две микросхемы.
    Конденсаторы ещё не перепаивал, хотя уже приобрел большую часть.
    Замер контрольных точек показал:
    Е16 -2
    Е17 -1 (постоянно колеблется в пределах вольта, как в плюс, так и в минус)
    Е18 +12
    Е19 +12
    Е20 +12
    Е31 -0
    Е34 -0,5 (выровнялся - раньше был +3)
    После первого включения (после перепайки микросхем) несколько раз отключалась защита и при этом включалось реле "а"-выходов, но не более чем на 3 секунды. Пока мерил контрольные точки - перестало.
    По прежнему сильно греются резисторы R136 и R139.
  18. #57
    Харьков
    To AlexT Есть описание усилителя, если хотите, даете маэл, - скину. Или поищите а сети брошюру "Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура" Ю.П.Алексеев "Радио и связь" 1994 г. Может быть поможет.
  19. #58
    Зарегистрировался
    AlexT,
    Е26?
    Е25?
    Нигде нет КЗ между 10 и 11-ми ногами микросхем?
  20. #59
    Харьков
    Всё! Проблема разрешена! Оказалось,что R56, с помощью которого устанавливается напряжение на коллекторах VT20,21 имеет лишь крошечный отрезок, где напряжение колеблется от 0 до 3 в, а потом резко 24 - 32. Тщательнее надо, однако!
  21. #60
    СПб
    AlexT,
    Е26?
    Е25?
    E25 -1,3
    E26 14,3
    E27 -11,7
    Сразу после включения индикатор защиты, в течении нескольких секунд, немного помаргивает, но в итоге остаётся включенным. Реле не щёлкает.
    КЗ пока не выявлено.
