Показано с 41 по 60 из 111
Тема: Трёхполоска. Еле свёл.
    Украина, Киев
    По умолчанию Трёхполоска. Еле свёл.
    3 года назад затеял этот проект. Долго пробовал проверить идею: "Можно ли самому сделать приличную трёхполоску с минимальным бюджетом?"
    Я сам удивлён-можно.
    Барабаны--динамика и различимость хорошо, бас-гитара и контрабас-отлично.Тарелки-звонко, детально. Соло , скрипка и гитара-хорошо. Даже рояль и пианино.. живо. Звучит чуть лучше, чем ожидалось.
    Мне очень помогли советы Korotkoff , также благодарен за техподдержку и содействие artmaster
    Частоты раздела прим. 650гц и 6 кГц. 110л 12"Нч, 5"Сч и фунтик сверху. Главная сложность была в связке СЧ-ВЧ.
    Фото процесса и другие детали буду выкладывать по мере заинтересованности другими участниками (дабы не нагромождать сразу горку)
    Последний раз редактировалось Алексей L; 24.11.2015 в 19:55.
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Трёхполоска. Еле свёл.
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Алексей, а не пробовали ему дополнительную камеру и Гельмгольца на поглощение? На 300Гц вроде и объёма много не надо...
    Хм.. интересно.
    Но меня волновает как можно большее демпфирование, чем всплеск на АЧХ, и резал бы я всё-равно б не ранее 600 гц, чтоб линейного хода хватало и тепловая компрессия ещё не доставала на СЧ..
    Но идея Ваша хороша.
    Проработаю тщательно-доложу.
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    Но меня волновает как можно большее демпфирование, чем всплеск на АЧХ, и резал бы я всё-равно б не ранее 600 гц...
    Угу, понял.
    И последний вопрос Алексею , стоит ли и дальше с гибридом заморачиваться ,если нет - эти продать , подарить , об стенку, - а поискать другие ? Спасибо за разжеванную и детальную инфу. Снова послушал головы , если на 2000 и 4000 Гц эквалайзером завалить частотку соответственно где то на 6 и 11 Дб слушать можно дольше , но все же.(((
    Последний раз редактировалось Serg123; 04.04.2011 в 19:05.
    Украина, Киев
    ну вы ж не описали, в составе чего их хотите юзать..
    Вообще Ваш гибрид более похож на 20гдс (по ачх).
    Следовательно есть и плюсы 20 ГДС-более низкая Ф рез, добротность общая будет 0,4-0.6
    Ну и пожалуй все. Так как у гибрида поболе магнит-чуть выше чуйка... 1-2 дб.
    а вообще вам выбирать.
    На хороший СЧ я вроде ссылку дал...
    Да, спасибо , настроен на обмен с доплатой , на нормальный 30ГДС .
    Королев
    Алексей L, Алексей, я так понял у вас 30ГДС1-8 (без буквы М) с тканевым подвесом.
    Не подскажите, насколько жесткий этот подвес на ощупь? Есть необходимость купить пару таких головок, но повес у них очень жесткий. Это нормально или он просто высох и задубел со временем?
  8. #47
    Украина, Киев
    подвес вообще не продавливаемый пальцами.
    если сильнее придавить-боюсь можно повредить диффузор.
    для СЧ головки это не страшно.
    отсюда и резонансная 300 Гц...
    Я параметры обмерянной выкладывал.
  9. #48
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    У меня тоже были 30ГДС1-8 с очень жесткими тканевыми подвесами. Динамики были не лежалые - с завода (привозили из Украины). Я тоже был немало удивлен, но дальнейшая эксплуатация подтвердила их нормальность.
  10. #49
    Украина, Киев
    кстати-"настоящие" 30 ГДС это головки от Больших кливеров. Производство Красный луч кажется . подвес-тканево-прорезинено-пропитанный.
    По наружному краю диффузора прим 1см шириной пропитка.
    главное достоинство-высокая чуйка!!! И следовательно динамический диапазон. Минусы и лекарства от них описаны...
    Удачи!
  11. #50
    Королев
    Алексей L, IgorNew, спасибо! Будем брать.
  12. #51
    Украина, Киев
    Кстати годов после 2001-2002, Думаю, они уже не выпускались (в Красном Луче точно). Я Сам брал в 2003 году остатки со склада производителя(в коробочках, пластиковый защитный колпак, закрывающий сторону диффузора. паспорт и.т.д.)
    И ещё! Обязательно, перед всеми доработками- включите его на резонансной частоте (думаю знаете как это сделать) на напряжении 1-5 вольт с усилителя.
    Поразминайте минут 5-20. Прислушайтесь. Нет ли небольшого шелеста или звона? Если есть- попробуйте поиграть с расположением проводников, идущих от клемм до контактного лепестка на диффузоре.(поотгибайте и послушайте) также проверьте-не звенят ли контактные лепестки о диффузор. При необходимости подклейте с тыльной стороны вязким клеем. также проверьте равномерность и целостность проклейки центрирующей шайбы...
    Наша сборка...
  13. #52
    3 года назад затеил этот проект. Долго пробовал проверить следующую идею: "Можно ли самому сделать приличную трёхполоску с минимальным бюджетом?"
    Я сам удивлён-можно (ИМХО).Барабаны--динамика и различимость хорошо, бас-гитара и контрабас-отлично.Тарелки-звонко, мощно, детально.Соло , скрипка и гитара-хорошо. Даже рояль и пианино.. живо. Звучит даже чуть лучше, чем ожидалось. Причем и по НЧ и СЧ. Монитор Аудио-8 и рядом не стоят...(ИМХО)
    Какого размера вы бокс сделали для СЧ 30ГДС-1-8? И есть ли ПАС? А то я переделюваю колонки самопальные, у них под СЧ бокса практически нет - впритирку ставится звук как из бочки. Но в открытом пространстве - прелесть. До этого я смыл бензином мастику с подвеса и краев центрирущей шаибы - картонность звука как рукой сняло!!!
  14. #53
    МО Салтыковка
    Приобрёл такие-же фунтики (Fountek Neo CD 3.5Н), почему-то активное сопротивление менее 1ома, подключал через ёмкость 2,2мкф, звучат очень тихо.
    В чём дело? Помогите разобраться...
    Может нужен трансформатор?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.09.2011 в 10:16.
    Андрей Константинович
  15. #54
    Киев -мать городов Украина
    есть там уже трансформатор. а сопротивление постоянному току - доли Ома, все верно. и без конденсатора поэтому включать нельзя. или можно, но "за свой счет", потмоу что пыхнет моментально. тихо они звучать никак не могут, хотя смотря с чем сравнивать. 2.2u отгонят рабочий диапазон частот за 5-6кГц, т.е. довольно высоко и "музыку слушать" не получится.
  16. #55
    МО Салтыковка
    А ни могли их уже поджарить?
    Покупал б/у, как проверить? Разбирать?
  17. #56
    они не разбираются. ну в смысле только рупор съемный. импеданс снять. ну и через 2.2-3мкф они должны звучать заметно громче любого мида на резине в составе 2х полоски.
  18. #57
    Липецк
    artmaster, почему "пыхнет моментально"? От возможной постоянки на выходе усилителя что ли?
  19. #58
    ну дык,а как иначе, Илья? его должен убить любой переходной процесс, а тот, который выживет будет "смещен" постоянкой на выходе УМ. у любого УМ она есть, кроме трансо-конденсаторных выхлопов. основаны эти пессимистические соображения на законе Ома. график импеданса от 10Гц я показал выше, ниже 10 Гц еще грустнее.
    однако это не повод для печали, а наоборот. любой конденсатор моментально создает прекрасные условия работы ленточника и решает проблемы безопасности. ну правда вопрос фильтрации - частоты среза и порядка фильтра тоже желательно решать с умом, а не только молитвой, потому как сдуру можно и член сломать....
  20. #59
    МО Салтыковка
    Я сравнивал с рупорным динамическим твитером, с чуйкой 95дб.
    Причём они ещё и по разному звучат, один погромче, а второй совсем тихо...
  21. #60
    Про-шные рупорные твитеры и СЧ не оставят шанса ленточникам. не знаю, что это за рупорные с всего 95 дБ, но там цифры и 112 дБ не редкость. ну а если звучат по разному - стало быть дохлая пара. очень жаль.
