Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 236
Тема: ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    Давно не заходил
    Аватар для sancho777
    По умолчанию ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    Сиё чудо хочу усовершенствовать в плане кристальной чистоты звука и высокочастотных составляющих. С басами у неё более менее порядок, хотя не мешает их подчистить.
    Как этот усилок можно усовершенствовать. Или лучше его напичкать LM3886 в инвертирующем включении и сделать домашний кинотеатр?
    В общем, жду ваших мнений дорогое сообщество
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    Здравствуйте. У меня возникла проблема с ВЕГА 10У-120с. Примерно после часа-двух работы один из каналов вырубается, а второй работает нормально. Подскажите в чем может быть проблема. (Вроде предусел не при делах, сигнал пускал в обход оного, та же проблема).
    Давно не заходил
    Помогите пожалуйста найти схему на ВЕГу 10У-120С или если можно вышлети на мыло. На 30% мощности стала срабатывать защита на левый канал. Зараннее спасибо!!!
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...r&filecatid=41
    Dictum sapienti sat est
    Давно не заходил
    Извините что не по теме.У меня на веге 50у-122с на одном канале
    есть постоянка 0,15в а на другом, 0,02в что это может быть.
    Подскажите пожалуйста.
    Давно не заходил
    Самарская обл.
    Салют!
    Кто-нибудь напишет какие именно детали менять (по схеме)?
    Давно не заходил
    Прошу прощения за глупый вопрос - какой ток покоя должен быть у выходного каскада Веги? Я поменял подстроечники, а ток померять забыл. И сколько времени нужно "греть" усилитель перед настройкой?
  8. #47
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от dolby
    Салют!
    я поменял конденсаторы возле трансформатора. сменил старые 5000 мкф на новые 10.000 мкф. Зашунтировал их К71
  9. #48
    Краснообск
    DIS, это Вега 122.. от разброса параметров выходных транзисторов или (и) от разброса задающих напряжение питания операционника в УТ или от дерьмовости собственно операционника .... плывет постоянка на выходе.
    Вот эти три момента и посмотреть. Были еще варианты заменть 544УД на более шустрый 574УД и тогда он будет более шустро вытягивать все нелинейности выходного каскада и будет меньше проблем с постоянкой и помехами в целом. Но не посню уже какие цепи коррекции надо еще поменять при замене 544 на 574... Но обязательно промерить напряжения питания оперов - там разброс немеряный у резисторов-стабилитронов в плечах усилителя.. Кроме того, транзистор кт3117 в уМ нужно заменить на 9115... VT какой номер посмотрю завтра по схеме...
  10. #49
    г. Бердск
    не 3117, а 3157.
  11. #50
    Краснообск
    WP, ну да, тебе ж виднее. Ты то к этому хламу практически непосредственное отношение имел...
    Кстати. 9115 практически точная копия с MJE340 или 350 не поню я его какой он pnp или npn...
    Вальдемар, ты лучше скажи какие цепи коррекции нужно добавить, чтобы вместо 544 поставить 574 опер чтобы при этом не звенело...
  12. #51
    Давно не заходил
    Проверь оконечники на нагрев - это может срабатывать температурная защита. У меня такое было - не было контакта в регуляторе тока оконечного каскада, транзисторы перегревались и всё вырубалось
    [ADDED=Абырвалг]1120058104[/ADDED]
    Кстати, если кому интересно, как убрать грохот при вращении регулятора стереобаланса, объясняю:
    при плохом контакте в регуляторе разрывается цепь обратной связи операционника DA2 и усиление взлетает до заоблачных высот. Нужно соединить верхний по схеме вывод R41A (R42A) с его движком (вывод 13 (9) микросхемы DA2) и грохот превратится в шорох.
    Последний раз редактировалось Абырвалг; 29.06.2005 в 19:15.
  13. #52
    Цитата Сообщение от sancho777
    От фрезерного станка есть 1мм многожильные, тока у них цвет какой-то "не медный"
    Блин время появилось, уже думаю ставить провода свежие и 10.000 SAMSUNG 50V + К71-7 1мкФ(2*0.499) в плечо.
    Как думаете нормально будет? или может сгореть че-нить. я не смотрел ещё какие у меня там диоды в мосте стоят.
    P.S
    это я по мотивам статьи вон той хочу навесить 10к мкФ
    что-то у меня тоже твоя статья не открывается..
    ALL
    А есть у кого-нить рисунок печатной платы для этого усилка? Хочу нову плату изготовить
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    А зачем менять на 544 на 574 ??? Неужели из AD ничего достойного нет???
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  15. #54
    Давно не заходил
    у меня уже тоже не работает. сломалась статья
  16. #55
    Частый гость Аватар для Radiolink
    Проверь выставлен ли ток покоя, бывает такое, что при сборке его вообще не выставляли, если с током всё впорядке, поменяй выходные транзисторы у них сильный разброс параметров!
  17. #56
    Давно не заходил
    Красноярск
    Извините, что не в тему, есть у кого нибудь мануал от Веги 10у-120с?
    Еще вопрос по статье о доработке в формате PDF, что там должно быть.
  18. #57
    Давно не заходил
    Красноярск
    Отключи К544УД1А в оконечнике и посмотри че там будет, а лучше возьми схему и посмотри по контрольным точкам напряжения. Так лучше прояснится в чем проблема. Но схема Веги очень сложная(а внутри еще сложнее), так что лучше отниси кому нибудь толковому, иначе только запартачишь.
    [ADDED=XILINX]1132093817[/ADDED]
    Да кстати, я нашел у себя статью про доработку Веги 10у-120с. Читайте на здоровье
    Последний раз редактировалось XILINX; 16.11.2005 в 01:30.
  19. #58
    Сломалась не статья, а акробат. Эта блин статья открывается только европейской версией ридера. Последний 6-ой жутко тормозной, а 7-ой есть пока только американский...
  20. #59
    Давно не заходил
    Красноярск
    Файл, который я прикрепил, содержит как раз эту статью по доработке Веги, та самая, которая у вас была в PDF. Сказать, что там что-то оригинальное нельзя. Все стандартно, а именно замена проводки и кондеров. Я полностью не делал то, что написано в статье. Я заменил кондеры по питанию+проводку+кондеры на шунт. В этой статье меня одно смущает, а именно это установка кондеров на операционный усилитель. По статье получается, что там на - и +12 стоит 2*200-2000 мкф. Я считаю это будет много на веговские хилые стабилизаторы. Да и куда их там крепить? Прямо на лапки опера? В общем вата какая-то. После моей переделки, низ сильно поднялся,верх чище стал. Но все равно, усил 1 класса, никогда не сравняется по звуку с усилом 0 класса. Дальнейшим шагом является копание в кишках преда. Мне кажется, именно он является слабым звеном.
    P.S. Связка вега 10у-120с+25АС309 считаю самой демократичной системой.
  21. #60
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Гость
    И еще. Раньше у меня был усил на LM1875T
    (выдрал из колонок свен). Мне
    кажется, что он лучше, чем вега, звучит.
    Возможно ли такое? И как лм3886 по сравнению с 1875 звучит.
    Понятно, что мощность больше, а как звучит -
    так же или лучше?
    LM1875 в мосте это самый лучший усил(Багиру и МК2 не слушал)!
