Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Измерение низких уровней искажений в Спектралабе.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Измерение низких уровней искажений в Спектралабе.
    Пытаюсь измерить искажения источника с низким уровнем (примерно -130дб при выходном сигнале 4в пик-пик). Для этого сигнал с источника подаётся на Т-мост с подавлением 60дб, после чего усиливается классическим дифференциальным усилителем на 3-х ОУ (AD8066+OPA1632) с балансным выходом и Ку=100, с него подаётся на регулируемый балансный вход EMU1616m. Уровень сигнала на входе EMU порядка 500-600мв. Усиление выставляется таким образом, чтобы индикатор уровня показывал -15-20дб. Проблема в том, что уровень гармоник и наводок медленно флуктуирует с размахом в 10-15дб , что делает совершенно невозможным его измерение. Причём изменяется амплитуда не на всех частотах, а довольно хаотично, одна палка вылезет - другая пропадёт. С чем это может быть связано и как с этим бороться? Уровень искажений самой карты и усилителя заведомо сильно ниже, чем требуется для измерения.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Измерение низких уровней искажений в Спектралабе.
    Кстати, проверил сегодня нелинейность измерительного усилителя - входной сигнал с того-же генератора, поделённый на 200. При входном 20мв пик-пик и выходном (дифференциальном) 2В гармоник обнаружить не удалось даже при длине FFT 10^6 и бесконечном усреднении.
    Так что менять AD8066 особого смысла нет - разве только немного шумовую полку ещё опустить.
    Давно не заходил
    Россия, Новороссийск
    shkal, спасибо за отзыв об ОУ .
