Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    1000 пикушек многовато. Либо разводка, либо не хватает блокирующих конденсаторов в нужном месте или если они есть не совсем хорошие.
    Согласен,выпаивал кондюки из старых телеков РФТ,почти все разные,и електролиты на плате всего 220мф-400в. тоже из телека, одно знаю точно в блоке питания 10000мф-100в. явно маловато для стерео варианта, на НЧ проседает питание до хрипа в АС,надо добавить хотябы ещё одну пару.Планирую вывести вход "минус" для симетричного входа,но как грамотно сделать пока не знаю,буду искать похожие схемы.
    Одесса. Украина
    цены на комплектующие душевные.
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    Хочу собрать по данной схеме для саба. (для сателитов уже готовы от WP )
    Вместо MJL21194/21193 будут 2SC5200/2SA1943
    Вместо BF469/470 для меня доступны 2SA1380/2SC3502 2SA1381/2SC3503 MJE(KSE)340/350
    чем можно заменить 2SA1084 (нет в наличии) и MJE15030/MJE15031 (только под заказ) ?
    Беларусь г.Солигорск
    Я делал по своей немного измененной печатке.
    Одесса. Украина
    Sheeck, под 4 пары поправишь ?
    А сам?
    Иркутская обл. г. Братск
    Это нормальное явление, так и должно быть и будет.
    На возбуд они возможно не повлияют.
    Возможно они уже совсем деградировали.
    Так же стоит обратить внимание на силовые провода питания, как они проложены. Они не должны идти рядом или над слаботочными, сигнальными, входными цепями усилителя, паралельно пролегать с сигнальными проводами.
  8. #47
    ЗУНР-Ив.Франковск
    На выходных разберу для профилактики, а то забыл как там внутри,слава Богу не приходилось ремонтировать,может благодаря софтстарту,без него помню при включении усила аж поны в щитке вышибало а может ему в режиме ИТУНа легче работать.
  9. #48
    Украина м.Винница
    Запустил уже на 4 парах один канал ! чисто некаких шумов нет возбуда но есть но
    q2-q3 поставил BC556 Q4-q5 поставил кт940а q6 kse350 резистор 6,8к сильно греется и на нем 80в который йдет с базы т6 на колектор к4
  10. #49
    Украина м.Винница
    Тфю тфю ! Что в ИБП что с софтстартом а если гдето кз или транзюк на выходе дохлый то бп непройдет софтстарт и останется в защите
  11. #50
    Украина м.Винница
  12. #51
    Pashok3D, на максимальной мощности гоняли? Какая максимальная мощность? Какова температурная стабильность? И самое главное, как звучание?
  13. #52
    Украина м.Винница
    звук хорошый ! нету захлебов по низам ! при роскачке двух колонок по 50 ват родеатор греется очень прелично но вить ето не родеатор а пластина ет пока для теста прикрутил ! чуть больше дал и пыльники с низов повылетали !
    самое главное что самовозбуда нету ! и шумов
    Я доволен на все 100% дальше дособеру в торой канал и уже приобрету хорошый родеатор
  14. #53
    ЗУНР-Ив.Франковск
    какая емкость кондюков в БП и сколько вольт питание?
  15. #54
    А мне звук не понравился. Я делал с двумя парами выходников. Да, "дури" много. Бомбит по низам что нужно! Стабилен, надёжен как танк. Но для домашнего пользования мне не пошел. ВЧ мне почему-то не понравились. Грубовато на ВЧ играет. Хотя для массовых мероприятий, свадеб, дискотек - идеален.
  16. #55
    Украина м.Винница
    по 14 200 мф бп по 66В 14А импульсный
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:49 ----------
    Я любитель басов и чем погромче тем луче так чтобы вдома в рубит и на улице чтото делать под музон))
  17. #56
    А, ну тогда это твой усилитель.
  18. #57
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Первые мои впечатления были теже! но в режиме ИТУНа намного лучше, ВЧ четче и бас прибавляет,меня как музыканта устраивает,несколько раз на полной моще вырубался свет и тутже врубался,а ему хоть бы шо! вобщем "мой трактор".
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:23 ----------
    самовозбуда нету
    А как проверял что нету! мой тоже играл отлично а осцыл увидел возбуд! какой ток покоя выходников?
  19. #58
    Одесса. Украина
    так никто и не ответил
  20. #59
    Украина м.Винница
    1084 я заменил на bc556 а mje15030/31 заказывал ! и BF заменил на MJE340/350
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Эо при питании +/-70В
    На Вашем месте если нет 1084 то есть замены 2SA970, MPSA92, KSP92, BF421, BF423, но никак не bc556 с Uke=65V
