Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: 5кВт (50В 100А) с 380
    Аватар для rageinoblivion
    Украина, Донецк
    По умолчанию 5кВт (50В 100А) с 380
    Доброго всем времени суток. Есть надобность в ИПП на 50В 100А, питаемый от 3-х фаз, со стабилизацией выходного напряжения и тока, ранее имел дело только со схемами до 2кВт максимум с ККМ и от 220В сети. Поэтому хотелось бы узнать:
    1. Нужен ли ККМ для питания схемы от 380В?
    2. Какие силовые ключи посоветуете, полевики или IGBT?
    3. Какой применить сердечник (есть E70 и PM114, не проблема и другие)?
    4. Выходные диоды (подойдут ли 150EBU02(04)), или может синхронное выпрямление?
    5. Какие электролиты применить после моста (напряжение вроде должно порядка 530В быть), существуют ли на такое напряжение, или нужно будет последовательно вкючать парочку?
    Самое простое решение видится так:
    Откуда вытекает ещё вопрос, какой ШИМ контроллер можно применить вместо 494 и чтоб его приобрести можно было на просторах Украины или России.
    Какие будут мысли по этому поводу?
    Псков
    По умолчанию Re: 5кВт (50В 100А) с 380
    Цитата Сообщение от rageinoblivion Посмотреть сообщение
    EPCOS B41605 1500мкФ х 63В штук эдак 8.
    при токе в 100А 8 штук может оказаться мало.
    надо смотреть допустимую пульсацию тока по даташиту. (Ripple current)
    Украина, Донецк
    глянул, действительно мало восьми, 13 штук минимум потребуется.
    Псков
    накинь еще штуку для четности, чтобы равномерно симметрично их расположить. хотя это дело вкуса каждого.
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:17 ----------
    правда, за счет дросселя риппл в конденсаторах должен быть меньше 100 ампер, но лучше подстраховаться немножко.
    Украина, Донецк
    так и сделаю, 14 штучек для спокойного сна.
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    Ох что-то не нравится мне эта толпа конденсаторов, поищу что-нибудь подходящее под винт, у них вроде токи поболее будут, может тремя удастся ограничиться.
    Псков
    таких электролитов не найдешь, я думаю. вот если поискать среди неполярных, то не исключено, что сможешь найти. на таких частотах не нужно много тысяч микрофарад. но на 100 ампер надо примерно 500 мкФ при 1 вольте пульсаций напряжения.
    Украина, Донецк
    А чтоб уменьшить количество электролитов по выходу можно дополнить их хорошими плёночными???
    Или хорошая плёнка будет по габаритам ещё большим чем электролиты.
    Последний раз редактировалось rageinoblivion; 07.08.2010 в 12:01.
  8. #47
    Псков
    надо смотреть даташиты и сравнивать. в любом случае надо выбирать из того, что имеешь возможность приобрести. для пленки или другого типа все равно надо смотреть допустимые пульсации тока.
  9. #48
    Украина, Донецк
    Ну вот допустим Vishay 735P 10мкФ х 400В с максимальным током пульсаций при 85 градусах 14.7 А735p.pdf, а габариты вот у него 42 мм в диаметре и 60 в длину. Есть SMD решения у Epcos-кубик 20х20 и токи пульсаций поболее, но их не достать. Или зря я так заморачиваюсь по этому поводу, поставить линейку электролитов, напаять медную шину и готово? Просто хотелось бы покомпактнее их как-нибудь расположить и не петлять по всей плате чтоб соединить все конденсаторы.
  10. #49
    Псков
    вот я говорю, полезно посмотреть, что в мире сущестаует. но выбирать надо из реально доступного. у Вишэй большой ток пульсаций, но емкость при этом всего 10 мкФ, а тебе желательно иметь не менее 1000 мкФ. вот если бы этот Вишэй при этом токе имел 200 мкФ.....
  11. #50
    Украина, Донецк
    как вариант можно набрать ёмкость допустим четырьмя электролитами 4х1500мкФ, а ток набрать добавив плёнку, или это глупость? И каким образом подсчитать тот же ток пульсаций для последовательно соединённых конденсаторов (для конденсаторов после выпрямительного моста на входе),имеется 4 конденсатора 470мкФх400В, ток пульсаций каждого 4,4 А при 100Гц и 85 градусах. Интересует их общий ток, предполагаю что он будет 8,8.
