Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 150
Тема: USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    получен результат по рипу SACD
    изделие работает и выдаёт надои. Для пробы сграбил три трека - послушайте, как звучат.
    USB звуковая плата для воспроизведения этих файлов без преобразования в PCM кому-то нужна ?
    или баловство все это ? хватит и плагина к фубару ?
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 25.11.2012 в 20:18.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    По умолчанию Re: USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    цап на чипе Sabre ESS, который принимает ДСД. Например Buffalo Dac от Twisted pear
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Н-да ? Почему не в отдельный корпус с цапом ?
    В смысле шнурок USB в комп сувати. DSD мне нафик не нужно, а вот поддержка Hi-res потоков весьма понравилась.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я подожду первого отклика. Меня смущает отсутствие фото - такое ощущение, что они только собрались её выпускать... Понравилось, что на авр32 сделали, уж не содрали ли с проекта, который сватал Nikkov...
    Получится ли тактировать аманерку от качественного клока ? Или это не надо ?
    Надо, но на борту есть два генератора - выпаиваем их и подаём клок
    на дийаудио груп-бай уже есть, заказ пошел. Отзывы не загорами.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    http://amanero.com/IMGP1175.JPG
  9. #48
    Какой АВР32? Это относительно свежий Cortex M3 от Atmel. Кстати драйверы не совсем UAC 2 - привязаны к железу и нет поддержеи ASIO.
  10. #49
    пардон, лажанулся....
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, это проект на кортексе + небольшая ПЛИС. Дрова у них те же, что и у M2 Tech
  12. #51
    Готовых решений sacd-транспорта не появилось?
  13. #52
    Аватар для Gennadyi
    sacd-транспорт - это что в Вашем понимании ?
  14. #53
    Имею ввиду твердотельный транспорт, отдающий dsd поток цапу. Читающий образ рипа sacd или отдельные файлы. Что-то вроде QLS QA-550, Dugood HDAP-01D, BBP 101 Plus или то, что тут на форуме самодельное в виде схем имеется.
  15. #54
    А тем временем...
    новый цап http://www.korg.co.jp/Product/Audio/DS-DAC-10/
  16. #55
    Аватар для Gennadyi
    Вот такая хотелка - "COMBO384 USB TO I2S DSD CONVERTER"
    Preliminary Datasheet
    version 29/8/2012 Rev D
    DESCRIPTION
    The combo384 is an USB audio device adapter for OEM applications.
    USB PCM audio data (2 Channels ) accepted in input are converted in an I2S stream or DSD
    native stream. The PCM sample rates supported are 44.1 Khz, 48 Khz, 88,2 Khz, 96 Khz,
    176,4 Khz, 192 Khz, 352,8 Khz, 384 Khz.
    The DSD over USB format is detected when PCM sample with an alternate sequence of 32
    FA05 token in the MSB part is received. The DSD managed frequencies are 2.822 Mhz, 3.072
    Mhz, 5.644 Mhz, 6.144 Mhz.
    An incoming DSD stream is indicated by an asserted signal in a specific DSD ON pin of the
    output comb connector and the I2S DATA and I2S FSCLK pins become the DSD Left/Right
    output pins.
    The module works in Master Mode Only, it means that it doesn*t accept an external clock in
    input.
  17. #56
    Мдя, крутттттоо....
  18. #57
    Омск, Сибирь
    Вот DIY-ерская попытка сделать DSD-плейер: https://sites.google.com/site/koonau...layback-system
  19. #58
    Это другой формат файлов, нежили на SACD Вот выложил бы кто структуру фалов *.2CH & *.MCH.... Плагин для фубара - халява, но без исходников.... Да и вообще: насколько удобно и легко работать с *.ISO образами? Не под взрослой осью, а под тем же freertos?
    Возращаясь к ссылке: получается, что сначала идёт байт для левого канала, а потом байт для правого? а сдвигать надо младшим или старшим битом вперёд?
  20. #59
    Аватар для Gennadyi
    aal, тут - http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/ исходники
    и тут тоже - http://code.google.com/p/sacd-ripper/
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 29.10.2012 в 15:49.
  21. #60
