Сообщение от
ViktKors
так какой вопрос? про баффл - там 6 дБ, кто бы спорил.
И опять ответ только на половину вопроса. Повторяю простой и ясный вопрос и хочу на него получить прямой и ясный ответ, а не поток сознания с приписыванием мне какой-то лабуды, которой на самом деле я не писал.
Сообщение от
olvicgor
А удвоение SPL во всем полупространстве, как Вы догадываетесь, означает учетверение плотности акустической мощности или удвоение излучаемой мощности.
Если ответ на этот вопрос "да", то Ваше утверждение:
Сообщение от
ViktKors
Будьте осторожны, такой ряд дает прибавку в
3 dB, 6 dB, 9 dB, а никак не 6, 12, 18 dB...
Ложно, как минимум для рассмотренного выше случая. Оспаривать этот факт, надеюсь, Вы не будете. Только это я и хотел показать своим постом.
Топикстартер спрашивал, откуда берется ряд 6-12-18, я объяснил: КПД излучателя каждый раз удваивается при уполовинивании пространства, а вы увели обсуждение в сторону и превратили его фактически во флейм.
Вернемся к исходной точке:
Сообщение от
guitar
Линквиц все же на своем сайте дает 6-12-18дб
Ну, разумеется, это так и есть.
НО правило действует только, если обрезАть пространство близкорасположенными поверхностями. Излучатель должен "чувствовать" это ограждение, точнее воздух, сжимаемый диффузором, должен его "чувствовать". У Линквитца критерий этой близости такой: расстояние до ограждения должно быть меньше 1/8 длины звуковой волны. Цифра в общем-то условная. При расстоянии 1/8 длины волны точного удвоения уже не происходит. При большИх расстояниях от излучателя до ограждений действует правило 3-6-9, т.к. прироста КПД излучателя в этом случае не получается, а имеется только перераспределение энергии в пространстве.
Ровно так же все работает и для двух близко расположенных излучателей (о чем уже я писал выше). Их КПД при работе рядом удваивается. Критерий этого "рядом", как нетрудно догадаться, в два раза мягче, а именно: 1/4 длины волны (цифра тоже условно-волюнтаристическая). Для двух близко расположенных излучателей возможна и обратная ситуация: обнуление КПД, если излучатели включены в противофазе. Это тоже, полагаю, очевидно.
Уважаемый,
ViktKors, Ваши посты выглядят скорее как нападки. Почти все, что Вы с блеском разоблачаете в них я не писал
) Даже не знаю, как поступить. Последовательно опровергать всю ту лабуду, которую Вы мне наприписали или же поехать на дачу? Погода сегодня хорошая
Остановлюсь на самых одиозных приписках
Сообщение от
ViktKors
Но тогда и Вы ответьте, а что с вынесеным вперед динамиком? будет у него баффл в 6 дБ на 1000 Гц, если его вынуть из АС с широкой мордой и вынести вперед на метр?
Какое это имеет отношение к рассматриваемой теме, и где это я предлагал рассматривать динамик без оформления?? Речь везде, естественно, идет об АС! Пример с баффлстепом приведен с единственной целью: для объяснения Вам, где Ваша логическая ошибка в категоричном утверждении, что действует правило 3-6-9 при ограничении пространства вокруг АС. Ну, если хотите, не ошибка, а неправомерное обобщение. Вас же этот пример только запутал. Сожалею.
Возможно, когда Вы это писали, Вы все понимали правильно, но не потрудились сопроводить свое категоричное утверждение очень существенным уточнением, что действует оно только при определенных условиях.
Сообщение от
ViktKors
граница между ними пролегает прямо в комнате - Линквитц это прямо оговаривает, прочтите его фразу про 1/8 длины волны.
И я где-то это это отрицал
)?? Интересно где? Покажете?
) Вы невнимательно читаете чужие посты, поэтому приходится все время заниматься самоцитированием:
Сообщение от
olvicgor
Это увеличивает эффективность работы головки. Она эффективнее сжимает воздух, ограниченный близко расположенным ограждением.
Сообщение от
ViktKors
Это и есть ваша ошибка - эффект полупрстранства от частоты и расстояния от динамика до плоскости не зависит, а баффл - проявляется только тогда, когда расстояние до отражающей плоскости совсем крохотное (гораздо короче длины волны).
Это Ваша ошибка. Вы постоянно невнимательно читаете посты оппонента и приписываете ему всякую чушь.
Если я Вас чем-то задел, то прошу прощения.
