Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 165
Тема: Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Итак 2-я часть про акустику на Морелях. Первую можно посмотреть здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=940&pp=213 , но там много воды, отчет о постройке в 122 посте, читать лучше где то со 160-х постов.
    Ну а так - краткое содержание. Была повторена и построена АС на ДГ головках Морель Н6.1 и МДТ30, так сказать клон акустики Марк Морель, в настройке которой принимал участие А.Клячин, фильтры использовались оригинальные, от автора Марка Фельдшера(за что ему большое спасибо).
    Построены были пробные корпуса из ДСП без отделки. Результат отличный.
    После долгого обсуждения дальнейшего развития событий с Максимом(также спасибо) и затем Ярославом, было принято решение о некоторых видоизменениях этой акустики.
    1.Увеличении объема - увеличен объем до 20 л, минус бруски, головки, фазик поролон - примерно 16 л чистого.
    2. Изменение ФИ - уменьшение до диаметра 5 см и установка его в днище.
    3. Подъем акустики на шипы и установка под отверстием конуса для рассеивания.
    4. Оклейка внутренностей поролоном.
    Что проделано. Практически изготовлены корпуса из двух слоев ДСП 2х17 мм. Приобретен горбатый поролон от Интертехника. Осталось - внутренняя разводка, вырезка отверстий под динамики, ФИ и коннектор,оклейка поролоном,окончательная сборка на клей и отделка шпоном.
    Осталось пару вопросов. Чем лучше сделать внутреннюю разводку, в пробном варианте был акустический кабель на 1.5 квадрата. Есть метра три литца, но не знаю его сечение, и пойдет ли он НЧ или сечение надо увеличивать. И вопрос по ФИ. Не могу найти нужный диаметр, трубы кализации хотел использовать, но внутренний диаметр у них 4,7 см, а совсем так уменьшать ФИ не хотелось бы (в оригинале в пересчете на круглый -
    6,3см). И его настройка. На какую частоту в связи с изменениями в конструкции его настраивать?
    На фото - внешний вид и конструкция старой и новой Ас, литц, который есть в наличии и поролон.
ID:	4912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4915   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Цитата: Сообщение от Alex
    "хорошие подставки" я имею виду такие, в которых стоит что-то 12-дюймовое...
    Это конечно замечательно, но подобрать динамик ,что бы корпус был не более 80-90 л проблемно...
    Так у него литров 90 и есть:
    http://altor.sytes.net/ST_MM/stands_mm.htm
    85
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Миша, высота подставки 87см
    Калининград
    А вопрос по стоимости этих динамиков? Насколько мне известно, у него там стоит Паудио, пока не нашел, где такие можно купить..
    МАКСИМ, ну как с чертежами, поможшь? Думаю заказать распил. А сегодня завтра соберу начатое....
    Snalan, помогу, давай на мыло
    Калининград
    Хорошо, мыло знаешь....
  8. #47
    MaxMan, проведи ликбез по TL!!!!!! Мои познания ограничеваются тем, что это сокращение от "трансмишн лайн".
    Цитата Сообщение от MaxMan
    Вот примерная конструкция.
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=4874
    Эта конструкция может рассматриваться как ФИ с широким портом, который за счёт большего поперечного сечения трубу пришлось свернуть.
    Какие преимущества перед классическим ФИ? Мои предположения: ГВЗ и нижняя частота останется прежней. По крайней мере моделирование в Лсп САДе по увеличению/уменьшению порта различий не выявило.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #48
    Nikolav,
    lspCAD не позволяет в должной мере отмоделирвоать TL, нужно использовать LEAP - он позволяет.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Ламер со стажем, reference enclosure ?
  11. #50
    Makcum Владимирович,
    Не понял...
  12. #51
    Ярославль
    Ламер со стажем, у меня там совсем не получается... я имел ввиду указание на тип оформления - транс. линия. так оно или нет?
  13. #52
    Нет, для моделирования TL используется модель Ported Highpass Enclosure, т.е. ФИ.
    По поводу этого, в документации совершенно четко сказано (EnclosureShop Application Manual, стр 115-145):
    The phrase transmission line enclosure is common terminology used to describe a special variation of the ported highpass enclosure family. In reality this name is not very descriptive or unique, since any port in any enclosure behaves and can be viewed as a short transmission line. However, in this class of enclosure the port is so long that the transmission line effects become a dominant characteristic that cannot be ignored or modeled with lumped parameter methodology. Some may view these characteristics as desirable or undesirable. This class of enclosure can probably best be defined by two fundamental characteristics: a small chamber volume and a very long port. Due to the longer port the standing waves within the port begin at much lower frequencies. These standing waves (reflections or pipe modes) are very strong and produce aberrations in the response of the enclosure. To minimize this the port is typically filled with a batting media such as fiberglass, polyester, etc. which dampens the reflections. However, the losses produced from the batting also reduce the effectiveness of the port at very low frequencies. Therefore TL designs often come down to a tricky balancing act between adding loss to reduce the reflections, while still achieving a suitable low frequency response. The different types of media and how they are applied all play a critical role in the final response.
  14. #53
    Насколько я понял, LEAP намного мощнее, чем lspCAD? Это только по количеству типов акустического оформления, или он точнее и в обычных ЗЯ и ФИ?
  15. #54
    AudioKiller,
    Игорь, LEAP мощнее почти во всем.
  16. #55
    Ярославль
    AudioKiller, с полпинка не взять. всего лишь до 115 страницы инглиша надо дочитать чтобы узнать что она лабиритны считает.
  17. #56
    Nikolav, нет это не ФИ, ГВЗ почти как у ЗЯ, или чуть лучше, но подобные сравнения возможны только в LEAP, а у него ограничение по геометрии, т.е. не совсем коректно. Пограничная частота анлогична ФИ, но в реальной комнате при выхлопе в пол можно получить более низкую за счёт отсутсвия бафл степа. Там много тонкостей, чуть позже попытаюсь систематизировать и выложить.
  18. #57
    Пермь
    www.paudio.ru Правда, это в Москве
  19. #58
    Будем ждать.
    За счёт чего??? Максим это не слишком смелое заявление? ГВЗ определяется скоростью изменения фазы. В свою очередь "кривость" фазы зависит от АЧХ. Чем положе спад АЧХ, тем плавнее изменение ФЧХ, и меньше ГВЗ. Следует ли ожидать у ТЛ более пологого спада?
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #59
    У Terminated TL однозначно лучше, у обычной немного сложнее, т.к. можно управлять хар-кой спада в отдельных диапазона.
    Я не совсем разобрался с LEAP? быть может Миша поможет в это вопросе.
  21. #60
    Максим, что именно? Графики нужно привести сравнительные?
