Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Вот построил центр и саб...
    не дом и не улица
    По умолчанию Вот построил центр и саб...
    Здравствуйте друзья, любители (и профессионалы) колонкостроения!
    Так получилось что на текущий момент моя изначальная идея построить суперхаендовские колонки беспрецедентно высокой верности звуковоспроизведения не то чтобы потерпела фиаско, но как-то не полностью материализовалась. То-есть колонки я построил, но верность воспроизведения получилась довольно средняя, что совершенно меня не устраивало. Но мы не привыкли отступать, да и колонки строить понравилось.. Поэтому я решил потренироваться на кошках колонках для домашнего кинотеатра.
    Требования к акустическим системам ДК несколько отличаются от тех, которые предъявляются к колонкам, предназначенным для критического прослушивания музыки. На основе своего небольшого опыта (я вообще не люблю фильмы смотреть, времени уходит много а результата очень мало) я пришел к выводу что самый важный канал - центральный, именно через него поступает основная масса информации (диалоги), остальные колонки в основном воспроизводят шум и спецэффекты.
    Сначала я построил центральник конструкции Зафа - http://www.zaphaudio.com/ZDT3.5.html - получилось неплохо, что конечно же недостаточно для моих завышенных требований. От предыдущих проэктов у меня завалялись Аккутоны и Хейлы, которые мне в целом понравились по звучанию, но показались недостаточно хороши для воспроизведения музыки. Аккутон С44 все-таки пищалка, а не средник, и при использовании в качестве средника получается что основную массу средних частот воспроизводит басовик, что (как мне показалось) никуда не годится. Хейл же вообще не пойми что, воспроизводит музыку с сильными искажениями и с пиком на 9кгц. Но мне понравилась воздушность в его звучании - может это гармоники в верхней октаве? Так или иначе, я решил что для воспроизведения речи с этими недостатками вполне можно мириться...
    После длительных экспериментов я остановился на частотах раздела 1кгц и 8кгц. Басов с этой колонки получилось всё равно маловато, ну и никчему они, зато речь теперь звучит очень чисто и громко. Корпус изготовлен из 30мм мдф, спереди покрашен черной матовой краской, с боков обклеен винилом.
    Дальше - больше. Большую роль в воспроизведении спецэффектов, таких как взрывы планет, низколетящие звездолёты, дерущиеся роботы и т.п. играет сабвуфер. Очевидно, что для воспроизведения низких частот важны физические размеры, которые должны быть БОЛьШИМИ. Сначала я сделал сабик на 10" JL, в объёме 60л с фазоинвертером, в общем было неплохо, но на большой громкости он всё-таки клиповал, попросту говоря, пердел. Потом я заменил динамик на 12" JBL, без особых изменений. Поэтому я решил что для реалистичного воспроизведения нужно что-нибудь значительно большее. Сначала я думал, может сделать хорн, тов. Рогожин даже любезно поделился чертежами, но потом я подумал что жена врядли оценит такой шкаф, поэтому я решил остановиться на более традиционном дизайне. Два 15" драйвера Eclipse, установлены в объёме 200л, ящик изготовлен из 30мм мдф, с распорками и ребрами жесткости. Усилитель Apex Senior установлен сбоку. Два фазоинвертера диаметром 10см, я думал куда уж больше, однако на большой громкости слышен подсвист, но только если стоять рядом и смотреть и прислушиваться, при нормальном прослушивании ничего. Но зато бас! Теперь при просмотре кинофильмов на уровне 0дб (что видимо соответствует стандарту ТНХ, ресивер маранц настраивает по своему микрофончику) громкость зверская, и никакого клиппинга. При просмотре фильма "Трансформеры" низкочастотные эффекты воспринимаются не как звук из саба, а как удар в пол.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Вот построил центр и саб...
    Бока, да ты поэт .
    С уважением, Сергей.
    не дом и не улица
    Следующим номером нашей программы - баянист Бока и его акустические частушки!
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    И всё-же для многоканальной музыки какие требования предьявляются к центру?
    Вообще-то желательно, чтобы все АС были одинаковые. Что для музыки, что для кино.
    Георгий Крылов
    Usa
    Ну да, это я уже понял, поэтому приобрел и твиттер и средники такие же, как и на фронтах. Вопрос о басовиках- во фронтах будут стоять 10 дюймовые сисы 1209.Понятно, что 10 инч никто в центр ставить не будет. Насколько критично отличия басовиков ?
    не дом и не улица
    Не знаю, у меня например никаких отрицательных ощущений не возникло, несмотря на то что фронты совершенно отличаются от центра. А уж если средники и пищалки одинаковые, то характер звука будет практически одинаковый. Я правда уже думаю как бы новый центр сделать покрупнее..
  8. #47
    Если фронт трехполосный, то надо чтобы середина у него была родственной мидбасу центра и тылов. Например, середина Сканспик 15М, то центр - 15W, если середина СИС 1262, центр 1216. Пищалки, вообще желательно одинаковые или близкие.
    Но от сведения тоже зависит.
    Георгий Крылов
  9. #48
    Usa
    Георгий,
    Во фронтах стоит сис 1209, два средника по схеме даполитто Scan-Speak 15M/4624G, и твиттер фунтик нео3.0. Доски пилятся и это окончательный вариант. На центр купил тоже два средника Scan-Speak 15M/4624G и такой-же фунтик в качестве пищалки.
    Теперь на роль басовиков в центре есть такие кондидаты:
    1. сиас h1224-6.5 инч алюминий
    2.сиас h1480-5 инч тоже алюминий
    брал все басовики с алюминиевой диафрагмой, чтобы в принципе звучали примерно одинаково и одной серии-престиж
    Что выбрать по Вашему лучше ?
    я склоняюсь всеже к 1480 т.к он по даташиту играет до 2 килогерц и встает нормально в трехполоску, а 1224-до 2,5 килогерц.
    с теми ,что останется в паре с фунтиками нео 3.5 думаю сделать двухполоску на тылы.
    а с дином который добивает только до 2 кило тяжело будет найти пищик, который начинает играть низко, и был-бы по звуку примерно как фунтик.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У меня центр - с круговой направленностью. Мне нравится. Но это - субьективное мнение.
  11. #50
    Usa
    а это как? можно фотку или чертеж ?
  12. #51
    Геленджик - СПб
    Фото можно не ранее, чем через месяц (в другом городе). Чертеж - попытаюсь изобразить в ближайшие дни. (Центр - он же саб).
  13. #52
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а фронт?
  14. #53
    Геленджик - СПб
    а фронт?
    И фронт почти такой же. Этой системе - лет 10. Вдохновила статья в радио 96 г (по моему, автор - Шоров и еще кто -то: АС с круговой направленностью). Правда фронт иногда меняю - просто на полочники (на подставках).
  15. #54
    не дом и не улица
    С круговой - это где динамики вверх направлены на конуса такие что-ли??
  16. #55
    Геленджик - СПб
    Ну да (и вверх, и вниз)
  17. #56
    не дом и не улица
    Российский HIGH END, однако.
    Что, все быстро к токарному станку, конуса точить!!!
    Может можно что-то из промтоваров найти в форме такого конуса, светильник какой-нибудь что-ли? Фужер? Из мебели что-нить??
  18. #57
    Геленджик - СПб
    Что, все быстро к токарному станку, конуса точить!!!.
    В некоторых случаях (применениях) играет неплохо.
  19. #58
    Eburg
    .. что-ли??
    а что ""? хорошее дело, оффтоп, правда.. и до Шорова были..
  20. #59
    Геленджик - СПб
    Можно и так . А лучше посчитать (иглавное - сделать) нечто вида кругового рупора (для сч). Давно мучает идея - руки не доходят .
  21. #60
    Eburg
    Дювель? ;) я это теоретически давно изобрел. а он практически еще давнее
