Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Очередное чудо от мастеркита - что скажете?
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Очередное чудо от мастеркита - что скажете?
    Наткнулся недавно на этот усь.
    Старые усилки, содранные с наборов Smartkit они поснимали. Содрали теперь вот это откуда то.
    Посмотрел я схему. Защита от перегрузки по току не ахти какая, но есть, источник питания диффкаскада наконец-то нормальный, на выходе широко распространенные и так любимые многими 2SA1943\2SC5200.
    Схемотехника не напоминает ни бобики, ни STK, хот япостроена в принципе на классических решениях.
    Вопрос: если кто собирал ЭТО?
    Если будет интересно, попробую поискать в инете качественное фото и рисунок печатки.
    Перемоем кости?
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=865
    Схема с номиналами:
    http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RH_4_05.gif
    Монтажка:
    http://www.masterkit.ru/images/magazines/3_RH_4_05.gif
    печатка со стороны элементов:
    http://www.masterkit.ru/images/magazines/5_RH_4_05.jpg
    Со стороны дорожек:
    http://www.masterkit.ru/images/magazines/6_RH_4_05.jpg
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Очередное чудо от мастеркита - что скажете?
    мда...
    вместо источника тока, содранного у Эллиотта ( R7,R8,VD1,Q1) пробовал ставить резистор на 47кОм, как в оригинальной схеме от бобика. В том числе, и в обход резисторов R5, R6.Также пробовал на предвыходе устанавливать BD139\BD140, 2SD667\2SB647, MJE340\MJE350.
    Устанавливал на выход 2SA1302\2SC3281 и 2SD1047\2SB817
    Вместо R10 по схеме устанавливал потц на 100 Ом и пробовал регулировать. Картина во всех случаях одна и та же: высокий уровень искажений.
    Проверил все номиналы деталей - все верно.
    Номиналы R2,R10,R9 пробовал ставить, как у бобика.
    В чем таится причина искажений?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А ты вместо R15 еще один диод поставь либо просто, добавь еще один диод, не убирая R15.
    Ну и с указаниями, где - какие токи текут, было бы легче разбираться.
    Последний раз редактировалось Quasar; 02.10.2005 в 01:51. Причина: Ошибся малёк...
    Москва, Бибирево.
    Quasar, спасибо! щас попробую...
    Думаешь,дело в смещении?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    На предыдущей странице ответ.
    Как дополнение, вместо R15 надо поставить подстроечник на 1 кОм и установить движок Ом на 360. Будешь настраивать им ток покоя. Такой же резистор поставь вместо R8 - это установка нуля на выходе. VD2 не забудь прилепить на радиатор. Радиаторы не забыл прилепить к выходным транзисторам? Они понадобятся .
    Последний раз редактировалось Mosfet; 02.10.2005 в 01:57.
    С уважением, Сергей.
    Москва, Бибирево.
    Mosfet, но где?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Mosfet, но где?
    В самом низу, ессно. Если не видно, то уже на этой странице . Ёмкость коррекции С10 поменяй пик на 30-50, хотя бы, для начала.
  8. #47
    Russia, Moscow.
    Я там ошибся маленько , не R10 а R15 есессно.
  9. #48
    Москва, Бибирево.
    поставил второй диод в смещение. Вместо R10 по схеме стоит потц на 100 Ом. Крутя его нашел минимум искажений на слух.
    Однако верхов очень мало. Сейчас попробую поставить 27 пик в коррекцию
    [ADDED=Black_Panther]1128204388[/ADDED]
    установил 27 пик. А вот и верха появились, причем чистенькие
    [ADDED=Black_Panther]1128204523[/ADDED]
    попробовал одну вещь с глубокими басами на очень низких частотах - весчь!
    А насчет коррекции я и забыл немного что этот канал, чья схема у бобика на каналах тыла стоит
    [ADDED=Black_Panther]1128204592[/ADDED]
    Quasar, Mosfet, КУ Типа спасибо за подсказку
    [ADDED=Black_Panther]1128206148[/ADDED]
    Однако на большой моще искажения пока высоковаты, на низкой и средней нормуль.
    На неделе куплю оригинальные транзисторы и буду играться с номиналами и транзисторами. НУ и со смещением немного
    Однако что-то такое смещение не особо то и катит
    Пока что при сравнении одного канала по нейтральности усилок на STK459 побил эту схему. На неделе предстоят шаманские пляски с осциллографом и номиналами, после чего прослушка и если звучание будет хотя бы не хуже STKшки , то схема получит имя ( пока что не заслужила еще) и рекомендации по повторению будут вывалены на мой сайт с печаткой, схемой и монтажкой
    Пока еще на очереди мастеркит и еще одна схема, на сей раз от фронта бобика 212 ( я неисправим, да? ). Уж больно мне схемотехника фронтального канала понравилась
    Вот она:
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.10.2005 в 02:35.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #49
    Москва, Бибирево.
    Нашел я все же у себя несколько 2N5551 и 2N5401.
    пробовал светодиоды разного свечения ( сами знаете, почему)
    а также разные емкости корректирующего кондера.
    Кстати случайно коротнул усю выход и он 5 минут тихонько играл себе, пока я не зашел в комнату. При КЗ в динамике все равно было тихое звучание музыки
    Выходники живы ( предохранителей не было в стенде, поэтому праздник никто не портил)
    На основании этого вываливаю проверенную схему, которая в данный момент играет на средней мощности ( ночь все таки)
    Прошу оценить схему и плату и покритиковать.
    У меня такое ощущение, что диоды необходимо установить на радиатор для лучшей термостабильности, в схемах с аналогичной цепью смещения именно так и сделано.
    Что скажете по поводу схемы и платы?
    Плата получилась 60х60мм.
ID:	4636   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip Legato.zip (5.9 Кб, Просмотров: 180)
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.10.2005 в 16:15.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #50
    г. Бердск
    Типичное убожество. Для начинающего радиолюбителя сойдет. Функционировать будет.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Black_Panther, НУ диоды да на радиатор, а лучше поставь транзистор. Его и крепить удобнее.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #52
    Центр
    На пост №49 - см. Радио 1972г. шестой номер. HI-FI однако.
  14. #53
    Москва, Бибирево.
    Эх, к сожалению нету его самый раннний - есть за 85 год.
    WP, ну это понятно, схема классическая, просто ан современной элементной базе, повторяет структуру ИМС STK, причем полностью, если не принимать ао внимание различия в смещении и источнике тока.
    Что посоветуете собрать из двух похожих схем:
    или
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4634
    если учесть, что мощность выше 100Вт на 8 Ом в принципе не нужна , а во второй схеме будет установлен ИТ ДК , аналогичный
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4636 ?
    Если не принимать во внимание недостаток диффкаскада, о котором Вы писали?
    Просто именно эти схемы вроде как не обсуждались ранее.
    Что скажете по поводу топологии печатки - это нормально или полное КЮ?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #54
    Black Panther, y на 30.
    Правильно слишишь свист помидоров,
    а будешь еще вываливать такие схемы и
    выдавать их за шедевр схемотехники
    вообще закидаем гнилыми арбузами,
    а это будет похлеще помидоров.
  16. #55
    Москва, Бибирево.
    Так я ж сразу написал, что это схема тылов от BBK-AV212T
    Я то тут причем? Я туда просто два резистора поставил и источник тока, честно спионеренный у Рода Эллиотта
    Подобному баяну уже лет 30 стукнуло
    Грузите арбузы бочками по отношению к схемам в посте 53, а то спринт лэйаут уже чешется да завтра по любому ехать в Митракон за транзисторами
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #56
    Russia
    Тобиш чтоб регулировать ноль на выходе нужно R8 заменить подстроечником? В этой схеме? https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4636
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. #57
    В этой.
  19. #58
    Москва, Бибирево.
    R8? он же в ИТ ДК стоит!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #59
    И что тебя смущает? Если бы усь твой был идеально ровный, то и регулировать нечего было. Но даже с стопроцентной ООС по постоянке в нём нет точного нуля на выходе. Вариантов компенсации - море. Самый простой - изменить ток ДК ( в небольших пределах, ессно). Изменится ток УН и падение на R13,14. ООС скомпенсирует уход не идеально, потому вполне может хватить небольшого (1-3 мА) изменения тока ДК. Это работает на практике и подтверждается симулятором.
    Хотя, учебник не рекомендует .
  21. #60
    Москва, Бибирево.
    Mosfet, соберу на новой плате - посмотрю, послушаю, померяю, что к чем. А вообще это просто пристрелка к более серьезным весчам вроде фронта от 212го бобика, мастеркита и похожим схемам.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
