Страница 3 из 788 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 15754
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Олег! Использовать "паралельный" повторитель в чистом А-классе совершенно бесмысленно.
    Роман, почему? Компенсация параллельным усилителем (в классе АВ) искажений типа ступенька - это еще не все.
    Кстати Вы не пробовали пользовать Транзисторы ThermalTrak от ON Semiconductor, в принципе должно сильно упростить монтаж схемы, и параметры у них неплохие...
    Да , по идее , у меня там настолько малая разность потенциалов , что проблем не должно быть . А вот скажи , в какой схеме ты применял те транзисторы ? И как они в смысле линейности ? Мне , в общем , Тошибовские транзюки нравится по их качествам - у них неплохое усиление по току , и неплохая линейность этого усиления , что без ООС особенно важно . А вот как ведут себя те транзисторы ? Доступны ли они сейчас ? Если их нетрудно достать - я пожалуй сделаю ради интереса версию усилка на них . Уж очень мне понравилось , что диоды внутри стоят - не надо будет ничего сверлить .
    Насчёт же конденсатора - тут уж приходится признать , что в этой схеме они - необходимое зло . Приходится с ними смириться . Я просчитывал и испытывал кучу разных вариантов схем без них , но всегда лекарство оказывалось хуже болезни Потом , если поставить хорошие кондюки - то проблем особых нет . Главное , что ставить нельзя - это советские К-73 . По звуку это - катастрофа , ядерная война А вот лучше всех из советских показали себя старые КБГ , и чем старее - тем лучше . Видимо , технология постепенно деградировала , кто их знает , чего они туда плеснули (с) Лучше всех были КБГ выпуска 53-го года . Если нет хороших фирменных - я всем советую ставить именно КБГ . Ещё неплохо показали себя M-cap фирмы Mundorf , , и ещё один хороший кандидат ( хотя и редкий ) - это Sprague Vitamin Q ..... но абсолютные чемпионы - это Electrocube 950 . Эти пока вне конкуренции . Ещё надо бы испытать Multicap RTX , но вот засада , у меня нет таких с нужным напряжением . Если раздобуду - попробую их тоже .
    Россия.Москва.
    "Главное , что ставить нельзя - это советские К-73 " - не уж то они так плохи?
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Интересный проект!
    Вопросы: если использовать этот повторитель в классе А, то смещение напряжением уже не так актуально, не беря во внимание потери выходного напряжения в классической схеме? Интересно, как покажет себя такой повторитель в усилителе типа Ульянова? И еще, на одной паре использованных Вами транзисторов получить 20 Вт\4Ом в чистом классе "А" вполне реально, насколько я понимаю? Ток покоя получится около 1.2А
    Смещение напряжением актуально и тут .... дело в том , что кроме хорошего использования питания есть и другие "бонусы" Самое главное - это жёсткая связь между всеми транзисторами схемы . Ведь если посмотреть на схему , то можно увидеть - от входа до выхода можно пройти 4 разными путями , два напрямую и два через источник смещения . Результат - дополнительная компенсация искажений . Ведь когда напряжение БЭ одной пары уменьшается , то у другой пары - наоборот . И в данной схеме это как раз и используется . Все искажения как бы суммируются с разными знаками . И это реально помогает повысить не только субъективное качество звука , но и вполне объективные параметры каскада . И ещё , как я говорил выше - очень сильно улучшается поведение на ВЧ . Ведь если мысленно проследить пути заряда и разряда паразитных ёмкостей , то мы увидим тут их полную симметрию , а это есть хорошо . В обычном же каскаде - заряд ёмкости БЭ выходника происходит через генератор тока , а разряд - через низкоомный выход эмиттера предвыходника . На НЧ это незаметно , а на ВЧ приводит к динамическим искажениям .
    Далее , в классе А лучше применять несколько другой вариант схемы . Ведь в показанном на схеме варианте ток покоя предвыхода и выхода одинаков , и когда он 100 ма - это нормально . А если 1 ампер ? То это уже как-то многовато для предвыхода Вот , поэтому есть два пути . Первый - это применение на предвыходе транзисторов МЕНЬШЕЙ мощности , чем на выходе . Из-за меньшей площади переходов ток предвыхода автоматически установится в несколько раз меньше , и это будет как раз то , что надо . Например , я бы посоветовал такой вариант маломощного класса А - на предвыходе BD237-238 , на выходе одна пара 2SC5200-2SA1943 . Подобные конфигурации я тоже пробовал , но пока не доводил до законченной конструкции .
    И есть вариант номер 2 - это установка ОДИНАКОВЫХ транзисторов , но включение на выходе сразу несколько в параллель . Я уже говорил про усилок Zarathustra II в классе А . Там все транзисторы работают при токе в 0,5 ампера , но на предвыходе одна пара , а на выходе - 6 . Так мы и КПД сильно не убиваем , и получаем прекрасные условия для "жизни" транзисторов . И просто охренительную "тяговооружённость" каскада . Например , тот усилитель я испытывал так - раскачивал на полную мощность , до +-50 вольт на выходе , а потом подключал нихромовый резистор порядка 0,8 ом на выход . Кроме небольшой просадки выхода - никаких изменений , а ток выхода был , между прочим , около 60 ампер в пике Какая мощность была на выходе - нетрудно посчитать Разумеется , в этот момент усилитель уже работал в классе АВ . В чистом же А на 8 ом - до 150 ватт . Это пока самый могучий усилитель в этом проекте ......
    Германия
    Ну с батарейкой или нет, но ВК по сути составной эмиттерный повторитель. при токе покоя под 100 мА должно быть около 0.3 - 1 % искажений.
    И неприятности с первым ваттом.
    Так что же мы таки слышим? Одним и тысячные доли процентов искажений - замного. Другим и транзисторные 1% нипочём
    Это не критика , а констатация наличия парадокса... ( а то побьют? )
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    И конечно , повторитель в классе А работает ещё лучше , чем в АВ . НО , это и "печка"
    Можно переключатель поставить
  8. #47
    из преисподнии
    +1. Двутакт на биполярах в А - это нонсенс, причем бессмысленный нонсенс...
  9. #48
    выходное драйвера при этом не должно быть более 1,5кОм - какое оно насамом деле?
    Гена, у обычного СРПП на 6Э5П при 400в питания, выходное 330-350 ом, здесь может быть и меньше, из-за необычного включения второй сетки.
  10. #49
    Не, ну если очень хочется то можно Просто зачем для А-класса городить "паралельник"? Это выхолащивание самой идеи паралельного ВК.
  11. #50
    из преисподнии
    Смещение напряжением актуально и тут ........ Все искажения как бы суммируются с разными знаками . И это реально помогает повысить не только субъективное качество звука , но и вполне объективные параметры каскада . И ещё , как я говорил выше - очень сильно улучшается поведение на ВЧ . Ведь если мысленно проследить пути заряда и разряда паразитных ёмкостей , то мы увидим тут их полную симметрию , а это есть хорошо . В обычном же каскаде - заряд ёмкости БЭ выходника происходит через генератор тока , а разряд - через низкоомный выход эмиттера предвыходника . На НЧ это незаметно , а на ВЧ приводит к динамическим искажениям .......
    Сложное объяснение, но в любом случае "взвешенное смещение" дает улучшение по звучанию...
    ....И есть вариант номер 2 - это установка ОДИНАКОВЫХ транзисторов , но включение на выходе сразу несколько в параллель ........
    это самый разумный вариант для звука...
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    Понятно, ну тогда и драйва будет огого ...
    P.S. Идею такого гибридника еще Ульянов высказывал, но старт топик граммотно доработал эту идею - лишь бы в класс А на одной паре выходных биполярников не лез, а так все супер...
  12. #51
    Вопрос. Смещение реализовано на резисторе, через который пропускается ток. Пробовал ли шунтировать этот резистор конденсаторами от нан до тысчь микро?
    Про мою схему на Термотанках уже ответили
  13. #52
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А можно регулятор Я пробовал регулировать ток , и что заметил - при снижении меньше 1 ампера звук начинает "умирать" , видимо сказывается большая "куча" недогруженных транзисторов на выходе . Самый оптимал бы при 2,5-3 ампера на 8 ом нагрузки . Звук был поразительно хорош . Колонки были и мои , и ещё у друга пробовали на здоровенных JBL4343 . Так что я понял так - если А , то А , а если АВ - то АВ Лучше тогда сделать два усилка - на одном постоянно слушать , а другой выкатывать на тележке иногда , в особо торжественных случаях
    Вообще , как я мыслю , такой "зверь" в классе А - это идеал либо для монстроидальных колонок вроде Wilson Alexandria , либо для больших Магнепанов с очень дубовым чутьём . А для колонок нормальных размеров вполне подойдёт или эта схема , что тут описана , или такая же , но ватт на 20 в классе А , это если акустика имеет хотя бы честных 98-100 дБ чутья . Так , чтобы он из класса А вообще не выходил при человеческой громкости .
  14. #53
    Да я вот думаю, есть у меня СРПП на 6Э5П, в триода, попробовать переделать как тут?
    Щас промоделирую.
  15. #54
    deemon,
    Спасибо большое за такой подробный ответ!
    Это я понимаю, но если посадить все 4 транзистора на радиаторы - пусть себе греются Мне кажется, что 4 одинаковых транзистора будет лучше, чем разные в предвыходе и выходе.
    А увеличение входной емкости выходников в 6 раз не сильно сказывается на работе предвыходных транзисторов, при такой схемотехнике?
  16. #55
    Да ладно тебе, у меня 12вт на АС с 91дб прекрасно живет, а в спальне - 5.5вт на 90дб.
    Промоделировал я твой "хитрый СРПП", Ку=16, что вдвое меньше чем у обычного СПРР на этих лампах в триоде, вых. сопротивление - 1к (!) вместо 350ом, но я не сильно всему этому верю, ибо если триоды МС еще как-то моделирует более-менее правильно, то тетроды-пентоды он правильно моделировать не умеет.
    (сами модели у меня с карповского сайта).
  17. #56
    Я часто встречаю это Ваше утверждение, можете пояснить?
  18. #57
    из преисподнии
    ..... Я пробовал регулировать ток , и что заметил - при снижении меньше 1 ампера звук начинает "умирать" , видимо сказывается большая "куча" недогруженных транзисторов на выходе . Самый оптимал бы при 2,5-3 ампера на 8 ом нагрузки . Звук был поразительно хорош .....
    Надо было сравнить с параллельно включенными недогруженными и делать вывод. Я сам попадался на этот "крючок" выкручивая двутакт в класс А, когда в качестве модели пробовал один канал, но когда я во втором случае запараллелил выход, та я умоляю - какой там нафиг класс А ...
  19. #58
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Проможелировал я твой "хитрый СРПП", Ку=16, что вдвое меньше чем у обыччного СПРР на этих лампах в триоде, вых. сопротивление - 1к (!), но я не сильно этому верю, ибо если триоды МС еще как-то моделирует более-менее правильно, то тетроды-пентоды он правильно моделировать не умеет.
    Нее , что-то тут явно не то - наверно проблема с моделью тетрода . В реальности усиление такого каскада примерно равно усилению одиночного каскада на 6Э5П в триоде ( около 30 , хотя есть разброс у разных экземпляров ) , а выходное сопротивление - меньше чем у SRPP на таких же тетродах . Но вот какое оно точно - я не помню , ибо мерял его лет 5 назад Если интересно - я померяю сегодня вечером . Заодно можно померять и искажения самого SRPP и всего усилка . А если у тебя в реале такая схема SRPP работает - то попробуй перепаять , да и сравни . Кстати , у тебя какой ток потребления 6Э5П ?
    Вообще , этот проект у меня как-то сразу пошёл в сторону "эзотерики" , то есть я принципиально не хотел что-либо объективно измерять , а все решения принимал интуитивно . Тут как бы чистая схемотехника .И все сравнения разных вариантов делал по звуку , притом не сам , а приглашал "независимых экспертов" , так как я себе не очень-то доверяю , когда сам делаю схему и сам слушаю . Ну а сейчас , когда схема поработала уже несколько лет - можно и объективно померять её , приборы-то есть . Будет даже любопытно ....
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:17 ----------
    deemon,
    Так тоже можно , но тут есть нюанс . Если ток предвыхода будет тоже 1 ампер , как и у выхода , то лампе будет трудно качать такой "нагруженный" предвыход . Да и разбаланс базовых токов у предвыхода станет больше - его будет труднее сбалансировать . Придётся тогда ставить ещё "пред-предвыход" , а это как бы нарушает чистоту идеи . Поэтому я и советую более равномерно распределить токи каскадов - не делать предвыход чересчур мощным . Если охота сделать маломощный класс А на ОДИНАКОВЫХ транзисторах , тогда лучше так - отказаться от 1943-5200 , и сделать весь каскад на транзисторах средней мощности , причём предвыход сделать на одной паре , а выход , скажем , на 5 или 6 парах . Хотя конечно - монтаж усложнится , тут уж нечего сказать ......
    В данном случае нет , так как предвыход в таком усилке сам жрёт 0,5 ампера , и спокойно эти ёмкости прокачивает . Притом , в том "монстре" стоял ещё один промежуточный каскад , так что там вообще всё было сложнее .....
  20. #59
    minsk
    И я осмелился, правда чтобы загнать мои модели 6э5п в "режим хотя бы 35 ма" пришлось катодные резисторы уменьшить до 100 ом, получил 28ДБ Ку(а это типа 25 ). Для измерения выходного R прилепил 1мкф с выхода на землю и резистор 1Мег, частота среза получилась 503Гц(-3Дб) - отсюда, почему-то решил, что F = 1/(2piRC), откуда получилось R = 1/(2piFC) = 1Meg/(6.26*503)= 316 Ом (почти Пи).
    Алекс! а как Вы измеряете на симуляторе Выходное?
    ЗЫ
    Стимулятор пишет 1.6% гармоник на 30В вых.амплитуды, но тут тетрод и верить надо с опаской
  21. #60
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В принципе , этот резистор ( 50 ом ) там стоит в основном для "антипаразитных" целей , и кроме того , чтобы дополнительно "подгружать" транзистор Q5 в паузах между пиками сигнала , чтобы уменьшить перепады тока в нём . Но работать будет и без резистора - он там не принципиален , в общем . Если зашунтировать этот резистор ( то есть выход источника ) большим электролитом - то теоретически снизится импеданс "батарейки" на звуковых частотах , что вроде бы и хорошо .... но тогда в цепи сигнала окажется один лишний электролит . Я , после некоторого размышления , решил так не делать . Зато в другом варианте схемы , с ООС в схеме источника - кондёр стоит . Но то уже совсем другая схема ......
