Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 377
Тема: Оформление для среднечастотного динамика.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Оформление для среднечастотного динамика.
    В процессе очередной “доработки” натолкнулся на осознание банальной, но крайне распространенной ошибки при проектировании трёх-полосных АС. Применение герметичного ЗЯ, как оформление для СЧ динамика стало непререкаемой истиной, и мало кто задумывается, что к внешней стороне диффузора СЧ динамика приложено давление создаваемое близлежащим низкочастотным лопухом, а к внутренней стороне только упругость заключённого в СЧ боксе воздуха. Из-за возникающей механической связи, СЧ ощутимо модулируется НЧ составляющими (подключите мультиметр к клеммам СЧ и запустите 40Гц на НЧ), что частично сводит на нет основное преимущество трёх-полосок. Как выход для СЧ динамика надо применять негерметичные виды оформления, такие как ФИ или TL.
    По умолчанию Re: Оформление для среднечастотного динамика.
    По теме, в последнем Салоне АудиоВидео на стр. 15 внизу фото новой акустики Инфинити: толстая доска и в нее встроены динамики, открытое оформление. Откуда там возьмется 27Гц? Два больших 15" вуфера не спасут - все равно акустическое замыкание будет, край-то совсем тонкий. Что-то тут не так...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Слова мои Вы не опровергли, перейдя на какие-то "остроумные" по Вашему мнению фразы
    Vasik, а ты сам то не так сделал? Вот говоришь MaxMan
    ...Я подозреваю, что Вы вообще весьма слабо представляете как устроен громкоговоритель.... Говоришь это человеку, который разработал и сделал не один десяток АС. А ранее ТЕБЕ БЫЛ ЗАДАН КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС: А СКОЛЬКО ТЫ ИХ СДЕЛАЛ? И что? Точно также "...мы (великий и могучий Васечка, но почему-то с маленькой буквы) его как бы не заметили", да? А почему? Не, я НЕ говорю, что кто-там прав или нет по сути вопроса, меня лишь поражает, что человек, опыт и знания которого судя по всему ограничивается "парой-тройкой" слабеньких "подделок", считает возможным выражаться таким безапеляционным и грубым тоном с людьми, которым он похоже и в подмётки не годится... афигеть...
    Сопротивление фильтра (омическое, а именно оно определяет ток через громкоговоритель)
    Правда?! Т.е. если я подам 3 кГц на 8-омную НЧ/СЧ головку с фильтром на 2 кГц, то величина протекающего тока будет определяться исключительно ОМИЧЕСКИМИ сопротивлениемя головки 8 Ом + пусть 0.3 Ом фильтра?!?!
    Неа... если всё ТАК запущено, и при этом С ТАКИМ ГОНОРОМ, то и о чём говорить то с человеком? И вообще стоит ли?
    Уважаемый, Вы не в трамвае едете, говорите по делу!!
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Цитата Сообщение от vasik
    говорите по делу!!
    Игорь из Сибири, если сильно интересует, можно у Линквица почитать, он открытыми панелями занимается
    Уж, если цитировать взялись, то полностью: " Сопротивление фильтра (омическое, а именно оно определяет ток через громкоговоритель) составляет не более, чем 10% от сопротивления громкоговорителя. В противном случае, добротность громкоговорителя повышается, и он оказывается "разбалансированным" с рассчитанным объемом ящика." Посему Ваша "острота" прошла мимо!!
    То, что кто-то что-то сделал видно ничего ему не прибавило. Что он сделал я не знаю, но могу представить (с таким-то познаниями).
    Я начинаю подозревать, что скопившиеся на этом Форуме посетители, в основном, не имеют, я не говорю специального, но и простого технического образования. Во всяком случае "чувство уязвленного самолюбия многократно превышает чувство познания истины".
    А сам то? Или врать не хочется (а ведь придётся), а сказать правду стыдно? Ню?
  8. #47
    Новичок Аватар для Добрый Нтон
    Минарет Екатерины
    вроде там Jamo... Вообще интересная конструкция
  9. #48
    Согласно Линквицу там не то что 27Гц, там и 100 не будет - если считать, что ширина доски примерно полметра, то начиная с 170/0,5 = 340 Гц будет падение 6 дб/октава, к 27Гц примерно 20 дБ набежит.
    Может пик на частоте резонанса помогает замедлить падение?! И пол рядом, низко басовики расположены...
  10. #49
    Ярославль
    Игорь из Сибири, там все куда сложнее
  11. #50
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Итак, НЧ-давление пинает СЧ-диффузор /установленный в ЗЯ/ строго в морду. То есть - механически модулирует. Для особо оригинальных парней подчеркну, что разбирается вопрос именно _механического_ воздействия /воздухом/ на фронт СЧ-излучателя; на задницу этого СЧ-излучателя ничего не воздействует, задница лежит на массе воздуха СЧ-бокса.
    Данная механическая модуляция паразитна и, в идеале, нежелательна, поскольку интермодуляционные продукты её, родимой - элементарно могут слышать наши Золотые Ухи.
    Для того, чтоб НЧ-волны пинали по СЧ-излучателю с обеих сторон /равномерно/ и тем самым НИКУДА ЕГО НЕ КОЛЕБАЛИ - позади СЧ-динамика предлагается сделать одну грамотную дырочку, серию грамотных дырочек - или вообще снести заднюю стенку нахрен. Шутка.
    В результате подобной доработки мы физически напрочь /в варианте с бетонными стенками АС/ снимаем гипотетическую заметность НЧ-СЧ-интермод нашими Золотыми Ухами - а ЗАОДНО умиротворяем особо экстраординарных парней тем, что ЗАОДНО исключаем уже не гипотетическую, но всё еще мизерную токовую отдачу/генерацию на наш всё еще идеальный, но уже многострадальный усилитель звуковых частот.
    Кстати, там по вышеприведенным линкам мне очень понравилась та серо-голубая "пупырчатая" штука, которой импортные парни устилают колонки изнутри. Она дико похожа на отечественные "яичные упаковки". Причем я имею в виду не мужские трусы.
    Классная вещь.
  12. #51
    Ярославль
    а почему колебаться не будет?
  13. #52
    А где-нибудь в интернете эти сложности расписаны? Может, уже обсуждали где в форумах. Везде на Линквица ссылаются, но там эти детали вроде не рассматриваются.
    Вроде очевидно: если длинна волны сильно больше характерных размеров СЧ динамика в открытом оформлении (если корпус с дырочками - то с учетом расстояний до этих отверстий), то давление с обоих сторон динамика будет практически одинаковым и сила (разница давлений) действовать не будет.
    С другой стороны, СЧ и НЧ драйверы работают оба в районе раздела кроссовера на близких частотах - тут могут и дырки со щелями не помочь, только хорошая фазировка.
  14. #53
    Ярославль
    вот в этом и вся соль.
    получаем задержку примерно 0.5м для задней стороны диффузора
  15. #54
    Tartaria
    А я понял, что дырочки должны быть на передней панели АС...
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А если вынести суб-басовый динамик в отдельный корпус и сателлиты разнести на 2,5 - 3 м.
    То будет указанная выше модуляция ?
    учитывая что давление уменьшается вроде пропорционально кубу расстояния до излучателя?
    странник
  17. #56
    Ярославль
    неизвестно что из этих дырочек попрет. да и лучше наверно ФИ расчитать для СЧ. и еще, дырочки станут бутылочным горлышком, будет ли перепад давления достигать тех же амплитуд внутри бокса. (короче для меня еще много не ясного).
    ZERO, молодец
  18. #57
    Tartaria
    "дырочка" - это условность в данном случае Имелось в виду, что это часть негерметического акустического оформления (ФИ, ТЛ, ПАС...) Ключевое слово эдесь - ПЕРЕДНЯЯ панель.
    Тут много можно воду лить на эту тему, MaxMan обещал прокопать этот вопрос, подождем КОЛИЧЕСТВЕННЫХ измерений. Желательно знать величины взаимосвязи через вибрацию корпуса и по воздуху через звуковое давление. Если СЧ звено должно будет работать от ИТУНа, то достаточно замерять ЭДС на клеммах ДГ, если от ИНУНа, то для соответствия условий демпфирования реальным условиям надо действительно мерить ток в цепи звуковой катушки.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Тоже не есть решение, т. к. сч-головка будет "пинать" вч-головку
    (как и в первом случае теоретически). И по кругу...
  20. #59
    ...MaxMan обещал прокопать этот вопрос, подождем КОЛИЧЕСТВЕННЫХ измерений. Желательно знать величины взаимосвязи через вибрацию корпуса и по воздуху через звуковое давление...
    Это только в камере (чтоб небыло влияния помещения) и при размещении головок в разных корпусах, дабы свести на нет паразитной вибрации через общий корпус.
    И скорее всего эти искажения должны теряться на фоне искажений самих головок. Сколько по нормам? >1%?
  21. #60
    Казань
    А вот насчет "бутылочных горлышек" - очень правильно Максимом Владимировичем сказано.
    Интуитивно действительно очень непонятно, "какими скоростями" в случае этих бутылочных горлышек будут компенсироваться давления с тылу… чревато именно задержкой в пол-метра… опять же интуитивно.
    Про вариовент надо читать, однако… аhа, "дырочки" являют собой 1/10 часть площади диффузора… это как раз то, что свищет у меня в акустике типа ЗЯ через щели около деревянных вкладышей, которыми я забил инверторы… оч хорошо…
    О. "Девяносто девять" проехала мимо окна. Классическое отставание басового импульса, долбящего из сабвуфера.
    Ненавижу.
    [ADDED=Nagema]1128003352[/ADDED]
    Заметность "пинков" СЧ-головки по ВЧ-излучателю - интуитивный бред. Массомеханика не та, чтоб это было хоть как-то Золотыми Ухами заметно.
    Буквально вчера коллега по работе /увлекается огнестрельным оружием/ спросил, глядя на большую амплитуду качания НЧ-динамиков генератором на 20 Гц: "А почему же тогда на 1000 Герц амплитуда совершенно невидима?.. На тыще тоже ведь амплитуда должна быть один сантиметр! А её нету! Где нахрен амплитуда?.. И на 20.000 Гц должен быть тот же самый сантиметр амплитуды! Чё молчишь, акустик?.. Я не въезжаю, в натуре!"
    Я вытаращил глаза и остался с вытаращенными глазами на ближайший час.
    Последний раз редактировалось Nagema; 29.09.2005 в 18:15.
