Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: питание для e-mu 0404
    По умолчанию питание для e-mu 0404
    вот что есть: шоттки, LM317 (ON), на входе (уж что было): Elna Silmic 3300 uf и танталовый китаец из чиподипа 0,22 uf, в цепи ADJ — Elna Silmic 10 uf, на выходе пленка 1 uf Roederstain.
    схема: http://lib.chipdip.ru/269/DOC000269721.pdf
    без нагрузочного резистора при выдаче подстроечником 5В при подключении нагрузки упорно выдавал 3.3В. нагрузил на резистор 330 ом — ожил, держит 5В без нагрузки и с ней.
    трансформатор — тор чиподиповский ТТП40 на 12 в.
    расстояние от транса до платы — сантиметров 5, от БП до ЦАПа — сантиметров 30.
    по сравнению с MC7805C звучит заметно интереснее. свободнее, открытее, легче.
    вопрос: что можно улучшить? нужен ли малоиндуктивный тор (родник или есть еще варианты?). нужен ли на выходе электролит? если да, какой емкости? опять же, выбор пока есть только из Elna Slimic (10, 47, 220 mf).
    спасибо!
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 13.04.2010 в 17:45.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: питание для e-mu 0404
    Как Вы считаете, прирост качества звука при применении голлиндского трансформатора связан с качеством изготовления, или с существенным запасом по мощности? Почему Вы решили покупать трансформатор, а не мотать на заказ у наших мастеров вариант с низкой индукцией и экраном?
    Среди меломанов бытует мнение, что цапы надо питать с огромным по току. Хочу немного прояснить для себя ситуацию.
    трудно сказать. маломощная обмотка трансформатора, с которой берется питание, рассчитана на 350 мА. аналоговые цепи ЦАП потребляют (по замеру) около 40 мА, плюс что-то еще при работе АЦП и входных усилительных каскадов, когда на них подается сигнал, сколько именно - не измерял, но судя по отсутствию разницы в нагреве небольшого радиатора на LM, ток не возрастает очень уж сильно.
    если дойдут руки, я на досуге сравню звук при питании с мощной обмотки (3А). правда, боюсь это сравнение не будет корректным, поскольку на этой обмотке 30В вместо 13В, и наверняка поведение стабилизатора изменится.
    наш не стал заказывать, начитавшись ужасов про неправильно каленое железо и качество намотки. голландский - да вообщем пальцем в небо. то, что он назван авторами трансформатором для аудио-применений, по большому счету, не означает, что написанному следует безоговорочно верить, но звучит он действительно лучше. кроме того, досконально прогуглив все отзывы и обсуждения, я видел только подтверждения, что транс хорош. тоже еще не повод, но явное отсутствие жесткой критики что-то может означать. ну и цена. вообщем, не на порядок большая нашего.
    30 Вольт подавать не надо - стабилизатор не выдержит. Но в общем показательно - получается, что хороший транс с десятикратным запасом по току лучше, чем дерьмовый со стократным. Мы на цап мотали трансы на заказ по объявлению в этом форуме. С технической стороны получились намного лучше, чем ТТП.
    А почему Вы решили улудшать эмку, а не построить или купить сразу нормальный внешний цап? Особенно если можете достать нормальную комплектуху
    Нижний Новгород
    У меня например боюсь знаний и опыта не хватит чтоб из комплектухи с нуля собрать, если только готовую конструкцию повторять, плюс к этому платы заказывать, да емушка была куплена до того как на форум попал, плюс на создание с нуля уйдёт больше времени чем на апгрейд, тем более если кто то уже прошёл по этому пути п поделился опытом.
    steel_monkey,
    наверняка заказной транс лучше тпп. и не факт, что голландский лучше заказного. но просто так сложилось.
    e-mu - так мне ее можно сказать подарили на ДР... а потом понеслось
