Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 208
Тема: Модернизация ROTEL RA-06
    По умолчанию Модернизация ROTEL RA-06
    Уважаемые господа! Прошу посодействовать в вопросе модернизации очередной штуки от ROTEL
    ROTEL-RA06 - интегральный училитель.
    http://sitedevelop.ru/gallery - здесь в высоком (!) разрешении выложил фотографии внутренностей, схему от ROTEL RA-02 (от 06 отличается номиналом некоторых деталей и выходным каскадом, у 06 стоят два транзистора в параллель по аналогии с ROTEL 945). Емкости по питанию везде Panasonic FC, в БП емкости ROTEL по 10000 мкФ. Проходные конденсаторы в УМ Rubycon, в преде все те же Panasonic.
    Почитав туташний форум и другие материалы в интернете, да и в целом применив здравый смысл, к настоящему моменту сделал следующую "косметику":
    1. Зашунтировал C906 и C907 пленкой 6.8 мкФ, заменил диодный мост на диоды Шоттки (в блоке питания).
    2. Замкнул C501 и C502 (предусилитель, разделительный электролиты).
    3. C603 и C604 заменил с электролитов на пленку 4.7 мкФ.
    4. Ну, подбор операционников оставим на потом, на фотографии сейчас изображен дискретный.
    5. Поднял ток смещения до 70 мА
    6. Источник подключаю к входу TAPE IN (получается в обход коммутатора и буфферного ОУ OPA2277 у RA-06).
    После таких достаточно простых манипуляций звучание аппарата весьма сильно преобразилось. Однако остался ряд вопросов, если они будут глупыми, то не пинайте сильно
    1. В выходном каскаде данной модели вроде как производителем устранены основные огрехи, которые обсуждались на этом форме (например дискуссия про ROTEL 1070), что-то еще сильно криминальное осталось?
    2. Для меня остался непонятным вопрос зачем в таких схемах советуют так сильно задирать ток смещения (больше 100 мА)? Схема же выходного каскада класса AB, задирая ток покоя мы же из него чистый А не получим? По умолчанию ток смещения 22 мА, гармонические искажения становятся видны если снизить ток ниже 16 мА, а все что выше 22 мА никакие доступные мне измерения THD (RMAA) не дают никакой разницы кроме сильного повышения температуры. Поясните пожалуйста.
    3. В ООС стоит емкостишка С605 - Rubycon FZ 100 мкФ, много где советовали эту емкостишку менять на неполярный конденсатор. Целесообразно ли это в данном случае?
    4. Делитель ООС не вызывает возмущения?
    5. Какая максимально допустимая температура транзисторов в выходном каскаде? Сейчас при всех проведенных манипуляциях на комфортной для меня громкости радиатор разгоревается до 60 градусов, прикаснуться у нему нереально.
    6. Почему-то у транзисторов Q615 и Q617 нет радиаторов... а корпус у них под 70 градусов.
    Уважаемые форумчане, дайте свои комментарии. Дя, я знаю тут есть яростные нелюбители Ротелов, которые обязательно предложат его выбросить, но все же Буду рад Вашим советам!
    UPDATE:
    По результатам этой ветки я собрал всю информацию касаемо проделанного твика в своей статье (если кому будет интересно): http://idaudio.ru/rotel.html
    Пусть будущим любителям покопаться в ROTEL*ах будет проще
    Последний раз редактировалось idmitry; 28.04.2012 в 00:50.
    По умолчанию Re: Модернизация ROTEL RA-06
    Спасибо за ответы!
    Да, C605 и C606 останутся на месте. Защита от постоянки в УМ есть.
    Больше даже волнует вопрос о некой деградации звука в силу неких возможных возникших в ходе устранения 601 и 602 процессов. Или страшна только постоянка и данные кондерчики играют исключительно подстраховочную роль?
    Действительно, между С515/516 и С601/602 есть разъем для подключения к выходу предусилителя внешнего УМ, в моем случае это не актуально.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Так убирайте их уже, и скажете, что получилось. Изменилась ли постоянка на выходе, звук и т.п. Уровень постоянки до замены и после, в милливольтах, желательно.
    Какие процессы?
    Посмотрел первый пост (обычно не смотрю его) - там заметил вопросы.
    Если найдете хороший неполярный - то почему нет? Ведь, теоретически, у неполярных электролитов собственные искажения меньше, ведь они симметричны по конструкции.
    Если по измерениям никакой разницы нет, то это неплохо. Но, при токе 100 мА вых. транзисторы становятся быстрее (чем при 20 мА). Потому, хоть до класса А, конечно, дотянуть никак не получится, но повысить скорость работы ВК, хоть чуть-чуть, да можно.
    А по первому посту все уже проработано и ответы найдены в большинстве своем, даже все было агрегировано в статью и ссылка есть в первом посте. Но все равно спасибо за пояснения
    Постоянка на выходе предусилителя: 2 мВ
    На клеммах АС: 3 мВ
    Убрал С601/602. В тракте не осталось разделительных конденсаторов от входа до ДК УМ.
    Постоянка на выходе предусилителя: 1 мВ
    На клеммах АС: 3 мВ
    По звуку: сильно прибавилось прозрачности и динамики, однако звук стал более резким что ли, сильнее стали подчеркиваться сибилянты в вокале.
    Зеленьій клин
    Убрал С601/602.
    Отличные уровни постоянки!
    Да, если звук не устраивает, придется вам его дальше ковырять. АС или источник точно не портят ВЧ? Или вы, просто, еще не привыкли к такому звуку?
    Да, вполне возможно что просто не привык, я не люблю ВЧ диапазон как таковой, АС конструировал также с учетом этой моей особенности. Хотя вот уже прошло несколько дней, и вроде как подпревыклось уже.
    На клеммах АС: 3 мВ
    Надо разобраться - они есть в записи (бывают!), или это добавка усилителя.
    Скорее всего оба фактора.
    А может быть, добавляет источник. В общем, не спешите делать выводы.
  8. #47
    Являюсь "счастливым" обладателем rotel ra-05. Звук у него просто ужасный. Очень много похожево с ra-06, решил повторить кое-что по апгрейду.
    Т.к. деталек пока нет, ограничился минимумом. Закоротил все разделительные кондеры, и поставил кроватку взамен ОУ opa2604, прицепил тот что был ОУ. Даже это дало легкий эффект wow. Усь стал звучать намного интересней..
    Вот эти паганцы))
  9. #48
    Кое-что доработал чего не было в теме.
    Посмотрел, разные блоки схемы как будто проектировали разные люди и соединяли их уже третьи.
    Блок ДК на входе имеет делитель, для согласований вх и вых сопротивлений, т.е влияние от регулятора должно несколько нивелироваться. Подумал и выпилил вобще пред. который идёт между РГ и Фильтром НЧ-ВЧ. Я сразу после РГ кинул провода на ДК минуя и фильтр. Получилось из цапа сразу в сердце ротеля
    Можно было кинуть с входа преда на вход фильтра кому он нужен.
    Эта доработка уменьшила уровень громкости, но так как у меня с цапа уровень напряжения большой для ротела, мне приходилось ставить регулятор громкости на краю нуля почти, то она пришлась мне кстати. Даже без преда я РГ держу в первой половине.
    Звук. И так, разрешение увеличилось на СЧ и ВЧ, высоких как будто стало больше. Также появилось много грязи преимущественно на ВЧ, откуда?
    Бас и мид-бас как будто сдулись. Басы есть и они мягкие, но стали невыразительные. Без мид-баса, иногда, обращает на себя внимание гудеж. Возможно раньше он прятался за мид-басом.
    Скажите а что это за оранжевые кондесаторы, какой у них тип?
    Последний раз редактировалось junz; 31.03.2015 в 19:41.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Схема то где?
  11. #50
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    Схема то где?
    По rotel ra-05 схемы не нашёл. Но удивительным образом почти все совпадает с rotel ra-02. Вложил сервис мануал по ra-02.
    Я кое-что уже переделал. И пред. обошёл подругому, cо входа c501,c502 на выход с515, c516 (вместо c601,c602). Сейчас и тембр-блок функционирует, но лучше бы его не было...
    Жду ещё детальки. Доработка ещё не окончена.
    Все доработки повторил, даже больше, заканчиваю.
    А как можно еще пофильтровать питание не городя ничего глобального? Повесить пленку на ноги питания? RC-фильтр?
    с + на -
    с + на "0", с "0" на -
    Как лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 19.54 ---------- Предыдущее сообщение было 19.47 ----------
    Постоянки с выхода УМ 45 мВ это нормально?
    Если включаю тембры (там какой-то ОУ плохой, и на входе и выходе кондеры) постоянка падает до 23 мВ.
    Схема сейчас у меня такая: [цап] -> [РГ -> тембр(on/off) -> УM]
    Что самое интересное, на входе УМ без тембра 4-5 мВ, а с тембром 71 мВ
    Скажите что может быть?
    Последний раз редактировалось junz; 01.04.2015 в 00:21.
  13. #52
    Сверху получилось как то так, если кому интересно.
    Банки за радиатором 2х 10000 µF nichicon KG 30х45. Это впритык, выше даже на 1 мм - упрётся в крышку, толще - не встанут.
    Диоды шоттки mbr10200, на 200 В, и 10 А. (а было на 600 В - зачем..? O_o)
    Банки до радиатора 2х 1000 µF nichicon Muze, как раз возле ног. А дорожки с пайкой до ног надеюсь образуют хоть какое-то сопротивление 0,1-0,2 Ом, тогда будет ещё лучше.
    ФНЧ 4x силмики на 220 µF. По размерам тоже впритык. Выбирал больше по толщине.
    Эти выше, все на 50 В естественно.
    Четверка силмиков посередине, по 470 µF 16 В на параллельно-перекрестной схеме. Итого 940 µF на канал. Этими я заменил кондеры по 100 µF на канал заводской.
    На обратной стороне все шунты. Там есть где разгуляться!)) Расстояние от платы до нижней крышки почти 10 мм!
    Ток покоя установил на 40-41 мА, или 9 мВ на резюках, было на резисторах вообще 2,6-2,9 мВ. Если больше, то сложно на каждом канале поймать похожее значение, видимо есть какая-то коррекция по температуре, походу для этого зелёная фигня на радиаторе
    В паузах кромешная тишина. Басы, 3Д и все такое - супер!
    На постоянку забил.
  14. #53
    junz, я тут местному меломану модернизировал-модернизировал Ротели.
    Вначале мощник, потом пред.
    Выжал ну всё возможное... он послушал, ему понравилось, жене понравилось. Она тоже к музыке неравнодушна.
    Акустика Вандерстин 2С.
    В общем послушали они этот комплект с полгода, а потом продали Ротели да купили А8.
    И с тех пор только музыку и слушают, никаких изменений в системе не хотят.
    Ротель вообще откликается на апгрейд, но в конце концов тупик.
    А труда было вложено ужас сколько.
    Правда взяли его сразу, человек сравнил с обычным, и сразу забрал.
  15. #54
    Я знаю, просто запасной хотел сделать "по сильней", чтобы если что было на чём слушать, как сейчас. Как закрою крышки займусь А8
    Кстати, про оос с такой схемой, там не слабые изменения, в основном это 3Д, а как формируются басы и голоса в "воздухе".. предопределили выбор
    Преда у меня нет. И если ещё не включать тембр-блок, то и ни одного разделительного конденсатора.
  16. #55
    центр вселенной
    junz, Так что было сделано конкретно, кроме установки супер-пупер деталей?
  17. #56
    singles123,
    Почти в хронологическом порядке:
    1. убрал все разделительные конденсаторы, кроме в тембр-блоке.
    Эти кондеры потом переехали в другие места С652, С651 (на схеме от RA-02-го нет), с одинаковыми параметрами.
    2. убрал/обошёл пред
    3. заменил диодный мост шоттками mbr10200
    4. заменил конденсаторы по питанию с 6800 на 10000 µF kg
    5. поставил резисторы по 100 Ом в эмиттеры транзюков в УН резисторами rnc
    6. поставил кондеры по питанию 1000 µF ничиконы kz почти возле ног, после перемычек, для огонька, на неоправданно пустое место (в центре возле радиатора).
    7. ФНЧ. Резисторы 33 Ом, кондеры по 220 µF силмики, с шунтами 0,1 µF mkp.
    8. заменил в ос кондер со 100 мкФ на 330 µF es с шунтом 0,033 µF fkp2.
    После 1,5 месяца прослушивания, заменил их на 2x 470 µF силмики параллельно-противоположно, с шунтом 0,033 µF fkp2.
    9. заменил эмиттерные резисторы выходных транзюков 0,22 Ом на тип MRA05 mills
    10. выставил ток покоя в 40-41 мА
    11. поставил пленку 0,22 µF на ноги оконечников (беленькие) , на коллекторы, с + на –
    12. заменил ротеловскую пленку (ораньжевенькие, указано на них "BC") на fkp2 тех же номиналов. Какие были в наличии.
    Я менял постепенно, по мере появления деталей, поэтому знаю примерно как те или иные твики повлияли.
    Думаю еще один фнч навесить под радиатором в центре. Там можно ещё что-нибудь замутить.
    И все же ещё один шунт повесить в ос - плёнку 0,22 µF
    Немного фото, в процессе.
    Просверлил отверстия для фнч, порезал дорожки гравером. Также гравером с шариковым буром убирал зелёнку вокруг отверстий.
    Грязь, флюс ротеловская вся.
    Последний раз редактировалось junz; 16.06.2016 в 20:12.
  18. #57
    центр вселенной
    Имелось ввиду во входной дифкаскад ?
    Рекомендую в один канал поставить 300 Ом и послушать, какой канал звучит лучше.
  19. #58
    да
    нет резюков пока))
  20. #59
    Нашёл в закромах на 205 Ом, на 1/8 Вт правда, вкорячил последовательно сразу на 2-х каналах. А вобще там на 1/8 подайдут, размерчик хороший?
    Да объем, басы стали пожирнее что-ли.
    А что это было, может ещё побольше попробовать?
  21. #60
    центр вселенной
    Больше бы я не стал. И по мощности взял бы с запасом 1/4 (если место позволяет).
