Использовал ли кто флюс http://www.cardas.org/solder/196-rosinflux
Стоит им платы паять?. Смывать я так понимаю желательно
С уважением Дмитрий.
мы возим кабели кардас, припой и флюс соответственно
Флюс розенфлюкс на основе жира,спиртом не смыть,прекрасно смывается аэрозольным растворителем FLUX OFF
Из под смд резисторов кисточкой флюс них не вымоешьЭто действительно - тупо. Кисточки щетинные стоят 10р штука. Усилий отмывка не требует, дело 5 минут. Смысла тупо держать плату в спирте нет, в этом спирте растворено все дерьмо, которое смыто.
Cardas не пробовал и, читая про сложности с промывкой, не собираюсь. FLUX OFF тоже та еще вонючка. Паяю давно и много (ремонт телефонов), для СМД остановился на EFD FluxPlus 6-412-A - при превосходном качестве пайки в легкую смывается щеткой с калошей, не оставляя даже разводов, и не вонюч при пайке. Стоит правда недешево, 300-400р за 10мл.
Мойка спиртом от канифольного флюса - страшный сон, размазывается по плате, плата липнет, руки липнут..
Надо флюс на изопропилке использовать
Бутылка "646"-го....Сообщение от ozzy-911
Есть у меня бутылка 646-го - нифига он не жирный. Смывает канифоль хорошо, мне кажется даже лучше ацетона. Налет после мытья платы ни разу не заметил.
Но есть и минусы: смывает маркировку с некоторых элементов (например с электролитов), и воняет сцуко невыносимо!Выветривается долго, вонь как в лакокрасочной мастерской.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:46 ----------
А кстати, "калоша" спиртоканифоль смывает?
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
С советских времён?Сообщение от Grigori G
Не знаю, может, сейчас что-то в него добавляют, чтобы алики не лопали - намазал плату "646-м", так и осталась жирная плёнка, пришлось медицинским спиртом смывать.
"Калоша" спиртоканифоль смывает, только, хуже чистого спирта.
Левый растворитель значит , кто знает не спутает его , резкий запах как у ацетона , только быстро улетучивающийся ... Беру вот этотвсегда , никогда проблем не было ! А то о чём вы говорите больше походит на 647 , сольвент или уайт-спирит
Я мою ацетоном, и в несколько заходов. Платы всегда чистые
Я тоже иногда мою ацетоном, но он после некоторых флюсов оставляет белый налет, который даже кисточкой трудно смыть.Причем, белый налет проявляется после высыхания ацетона, по мере мытья не заметно.
Обычно после 2ой промывки плата девственно чиста
Я тоже мыл 747-м + вода (для меньшей скорости испарения) пока дурацкое правительство не запретило его производство и продажу из-за аликов.
Дим, я паял и сейчас паяю. Волшебный совершенно. Правда пока не пробовал смывать. Думаю, с этим, возможно, будут проблемы.
