Страница 3 из 122 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2422
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 16254)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    а что про них разве забыли?
    Я ж не тебя имел в виду
    Просто схема настолько похожа на обычный усилитель, с нагрузкой на выходе УН, что можно и забыть, что именно мы усиливаем.
    г.Рязань
    Простите за дремучую непросвящённость, а к PCM 1702 (Denon 1450) подходит сиё чУдное творенье?
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Легко, такие инсталяции уже были, Но только не с теми номиналами что на схеме
    Питер
    остальные только в готовых ящиках
    Чем они между собой хоть отличаются,можно подробнее
    а то у меня фантазии не хватает
    Северодвинск, Архангельская область
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Думаю, что вариациями выходного буфера и немножко соответственно питанием. Возможно, в некоторой степени номиналами пассивного фильтра. Больше вроде особо нечем
  8. #47
    Питер
    Ромыч, а у тебя чем закончились пытания Пети Рогова?
    Как выглядит последний вариант.
  9. #48
    А что значит "пытания"? Это вроде законченный "девайс", особых пыток не предполагает.
  10. #49
    Питер
    номиналы пассивного фильтра пересчитывал?
  11. #50
    а зачем? Проверить, все ли в порядке с математикой у СержиоТ?
  12. #51
    Piter
    SergioT,
    Первый кондер почему такой маленький ? Всего 2200 пиков. Можно ведь поставить 0.1 мкф. Дабы больше ВЧ составляющих фильтровалась еще до схемы. Можно расчитать фильтр Бесселя 3го порядка из всех 3ех звеньев схемы.
    Почему только 2200 пик емкость ?
  13. #52
    Питер
    ZugDuk, ерунду говоришь на звук сильно влияет ,не более 1500 должно.
  14. #53
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    SergioT,
    Интересно, а Rвх нормировано +/- ...% или не более xxx?
    Увы, глянул даташиту, разброс входного сопротивления слишком велик для корректного построения фильтра, учитывая первое звено.
  15. #54
    Питер
    Ромыч, у тебя выходной буфер LT1363,менять не пробывал на другие?
  16. #55
    Piter
    Я вообще то спрашиваю. Верю, что влияет. Может кто объяснит, как именно ?
  17. #56
    Piter
    Ну может не выйти там Бесселя, но по любому можно сильно больше кондер поставить.
  18. #57
    Ижевск
    Смотря, какой тип кондера.
    Пример из практики: i/u резистор, бессель 3 порядка, распределенный; первое звено- резистор i/u + емкость C1, далее через усил ОЭ - динамическая нагрузка - ЭП+второе звено типа саллена - ки. Так вот, расчетная емкость конденсатора первого звена 0,03 мкФ. Все попытки поставить туда что либо отличное от фольгового полистирола окончились полным ср...чем в звуке, очень хорошо играла комбинация wima fkp2 3х0,01 мкФ + 1000 пФ полистирола FSC с корректровкой резистора i/u.
    Просьба не пинать неприменением МП0 (NP0), несоответствием АЧХ и импульсного отклтка.
  19. #58
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Этим кондер весьма условно учавствует в работе ФНЧ, его задача ограничивать скорось нарастания на выходе цапа. Если ставить большой кондер то можно сделать и звено фильтра , НО качество их должно быть просто невероятным иначе звуку кирдык.
    Последний раз редактировалось SergioT; 06.03.2010 в 20:28.
  20. #59
    При желании можно, но сколько-нибудь особого смысла в этом не вижу.
    Вопрос Сержио: почему кандер NP0 (2200 пик), что непосредственно на токовом выходе цапа, физически находится только на плате выхлопа? По мне, так оптимальнее было бы поставить по 1000 пик и на плате дака, и на плате выхлопа.
  21. #60
    Piter
    ну это довольно печально.
    Просто вдруг кто не в курсе, что такое полистирол. Это такой вот ахтунг (в смысле габаритов)
    ftp://leib.su/AD1853/SIMG0011.jpg
