Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Выходной каскад со сверхнизкими искажениями
    Аватар для fakel
    По умолчанию Выходной каскад со сверхнизкими искажениями
    Транзюки mje340/350, выходные - irf540/9540, ток ИТ - 20мА
    Характеристики - при вых мощности 100Вт на 4 Ом
    на 10Гц, 1кГц - 2ая гармоника - 0.0008%
    3я - 0.002%
    спектр спадающий, преобладают нечетные
    на 20кГц картинка чуть хуже
    - 2ая - 0.002%
    3я - 0.016%
    на малом сигнале Кг не растет
ID:	78091   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Выходной каскад со сверхнизкими искажениями
    Потрясяюще низкий Кг ! А c ненулевым сопром источника он сохранится?
    Нет, нужен источник напряжения с низким выходным.
    Ой как много!
    Будем думать.... Здесь перекомпенсация получается и резисторы в коллекторах не помогут.
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    И полюс на 16 миллигерцах.
    С транзисторами IRF540N|9540N полюс на 8.2кГц при Ку=70dB, а с TIP142|147 на 16.4кГц при Ky=60dB.
    В обоих случаях на 20кГц Ку=56dB.
    Последний раз редактировалось CS-A; 27.02.2010 в 19:21.
