Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 129
Тема: Практическая настройка магнитофона
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Практическая настройка магнитофона
    Я думаю не я один а многие записывают на магнитофоне предварительно воспользовавшись автоматической калибровкой ленты, ручная же настройка не используется так как не хватает сведений как собственно ей пользоваться, в инструкции конкретно на мой магнитофон написано буквально две строчки- кроме рекомендаций по уровню записи и регулировке баланса сказано про ток подмагничивания- высокие искажаются?- крути в эту сторону, не хватает высоких -в другую.
    Но ведь есть ещё таблицы с характеристиками лент......как их применить при настройке..?
    38RUS
    По умолчанию Re: Практическая настройка магнитофона
    автор 34 опечатался канешо за 2)))
    38RUS
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    до тех пор гоняет ленту туда- сюда, пока не добьется
    Да все просто. Пишет сигнал 10кГц с плавно увеличивающимся от мин. до макс. током.подм. Потом при чтении находит точку, при которой сигнал с ленты равен сигналу с генератора.
    противоречие)))
    в двухголовых два раза в сквозняке 1.
    хотя я встречал на 4 прогона (2 головый) 1прописал отмотал назад 2промерил проц 3 опять прописал.промотал назад 4 опять промерил проц.
    38RUS
    причем он вторую тестзапись начинает с середины первой тестзаписи тонов
    Добавлено через 8 минут
    так то по логике невозможно за один прогон настроить на двухголовом.предположим строим ток записи и подмагничивание.прописали тон 10000 с плавающим подмагничиванием .согласен ладно.ну а ток записи как настроить процессору ?прописываем 400 на каком подмагничивании то???проц же не знает еще сколько для испытуемой ленты надо. а как известно ток записи зависим от подмагничивания.конечно можно кривые зависимости вписать в память.но я думаю проще 4 прогона))
    на даже если смесь 400 10000 писать )))с плавающим подмагничиванием то все равно не получится)))))
    видимо в дорогих деках 4 прогона)
    Добавлено через 39 секунд
    а есть деки помоему на 5 частотах токо они дорогие там сквозняк))
    Последний раз редактировалось Spammer; 01.03.2010 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    За год пользования декой уже можно было понять, зачем он нужен и как им пользоваться. Из любого описания можно взять, в конце концов. RL нужен для того, чтобы настроить тракт записи под конкретную ленту.
    да как-то вот руки не дошли, ориетировался на слух когда делал пробные записи.
    А в п.5 пп 2: ручка REC Sensitivity - это опять таки Уровень записи (Record Level) имеется ввиду?
    Я надеюсь что сокращение REC оно от record ? Зачем тогда они так делают, на уровне записи полностью пишут а на калибровке сокращают, только путают)
    ЗЫ Спасибо за инструкцию кстати !
    London UK
    За два прогона - один для записи, один для воспроизведения, вполне можно, у меня это было сделано в самодельной деке в 1987 году. Мой настроечный автомат записывал смесь двух сигналов - 400 Гц и 12,8 кГц, по ним настраивались уровень и подмагничивание. Запись шла с 16-ю ступенями подмагничивания, затем при воспроизведении выяснялось, при какой ступени уровни двух частот совпадали, лента и счётчик останавливались, и выставлялся соответствующий уровень подмагничивания. Одновременно измерялся уровень 400 Гц и просто вводился нужный коэффициент для компенсации уровня записи. На настройку уходило секунд 30-40.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 02.03.2010 в 14:29.
    38RUS
    коэфициент))))эт не точно))12800?почему так??это изза
    "Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
  8. #47
    38RUS
    два два)))все путаю.мыслю как прогер один же замер)))
  9. #48
    London UK
    12800?почему так??
    Всё просто - частоты получались в результате деления частоты одного задающего генератора - для подмагничивания 102,4 кГц, для стирания 51,2 кГц, для ВЧ сигнала 12,8 кГц, для НЧ сигнала - 0,4 кГц. Синхронность сигналов исключала биения и повышала точность и стабильность работы автоматической настройки.
    Алексей
  10. #49
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    противоречие)))
    Хде?))))))))))
    Вот именно поэтому и 2х прогонов мало.)) При последовательной записи, как у Вас на картинке 3-4 прогона.
    Но если записывается сумма сигналов, то можно и за 2 прогона., как пишет А. Никитин.
    Был ещё наш патент с записью тест-сигналов стирающей головкой и чтением универсальной, на предварительно размагниченную ленту. Т.е 2х головый магнитофон на время калибровки превращался в аппарат со "сквозным каналом")))Изврат, конечно, но зато за 1 прогон.
    Это ток записи.
  11. #50
    38RUS
    2Alex Nikitin
  12. #51
    38RUS
    может кто сказать если писать смесь из трех тонов 400 10K 15K?то нет разницы или отдельно?мне кажется это ближе хоть как то к музыкальному сигналу
  13. #52
    38RUS
    взаимное подмагничивание как реальном сигнале))там
  14. #53
    38RUS
    три тона настройка ток записи подмагничивание эквализация)так кто мне ответит про магнитофон с полосой до 14000(-20db) как настроить?
  15. #54
    Белый шум ближе, чем сумма трех синусов;)
    как настроить?
    Выбрать частоты внутри диапазона.
    Потом взять кассету ТДК-Д)))))))
  16. #55
    38RUS
    помоему розовый шум хотя белый лучше чистый randomтолько не удобен он.я так и не получил ответа
  17. #56
    помоему розовый шум
    Не, белый. У розового спектральная плотность меняется обратно пропорционально частоте, а у белого постоянна во всей полосе.
  18. #57
    Рязань
    Это ток записи.
    на моем она похоже называется REC level
  19. #58
    Называться может по-разному. Рек левел в общепринятом смысле это большая ручка, регулирующая входное напряжение на магнитофон. А ток записи - калибровачная маленькая ручка или вообще ось под шлиц, регулирует выходной ток УЗ. Иногда тоже может называться рек левел, но это тех. жаргон. Правильно : сенсайтивити.
  20. #59
    38RUS
  21. #60
    только не удобен он
    Почему не удобен? Очень полезный сигнал для исследования любого радиотехнического устройства, если есть анализатор спектра, даже программный. АЧХ сразу как на ладони. И для магнитофонов и для усилителей и для акустики. В акустике без него жить вообще нельзя...
    Зачем? Дальше что с этим хозяйством планируется делать?
