Показано с 41 по 60 из 78
Тема: Кто ни будь, делал саб на 100гдн3?
    Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    По умолчанию Кто ни будь, делал саб на 100гдн3?
    Подскажите пожалуйста стоит ли браться?
    И если не трудно сылочки всякие, материалы на эту тему.
    Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Кто ни будь, делал саб на 100гдн3?
    Юра, не пойму к чему ты это
    То что ты приводишь - одна из нескольких формул для ориентировочной прикидки Xmag (а не Xmax) для overhung тополигии МС.
    http://www.klippel.de/pubs/assessvoi...splacement.zip
    я привел формулу по которой считали Хмакс еще в советские годы.
    Подскажите. Есть комната 18м/кв. Будет ли в ней усиление по низам если у, расчетной АЧХ саба спад 12дБ, начиная с 50Гц? Или будет звучать не ниже того что на графике? Если да, то примерно от скольки Гц такой саб реально будет играть?
    Berkut,
    Это конечно все замечательно, но на ссылочку все-же клацкни...
    jeti2005,
    http://www.pvconsultants.com/audio/reflection/rrc.htm
    http://www.pvconsultants.com/audio/r...s/room060d.exe
    Спасибо за ссылки, только что-то я не разобрался с этой прогой. Можете объяснить словами вкратце.
    Вводите габариты комнаты, распологаете в ней АС и себя, указываете коэфф. поглощения, клацкаете на баттон...и получаете примерную передаточную х-ку комнаты. Хелп не забывайте открывать
  8. #47
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Блин... откуда коэффициенты взять?
    Ну покрутил я их... провала на низких басах никак не происходит...
  9. #48
    По поводу коэфф. там, к сожалению, в хелпе не указано примеров...так что приходится вводить на глазок.
    Для стены из бетона + обои + всякие полки я вводил 0.75-0.8
    Бетонный пол + линолеум + ковер 0.65-0.7
  10. #49
    Как же моя комната усилитвает 10-20 герц когда я этого не слышу?
  11. #50
    Ну во-первых их не слышно в принципе, этих частот, во вторых они мало где присутсвуют в записях, а в третьих, как ты говоришь у тебя же ФИ на 30Гц настроен...кстати, а где гарантии что настроен он верно? Параметры реальные, настройку проверял?
    PS И к тому что рисует программка, надо все же относится трезво-скептически, ведь это упрощенная модель
  12. #51
    Частый гость Аватар для Fantom
    2all скажите плиз а что если 100гдн3 засунуть в ящик 40-45литров размерами 35*35*35см? Что получится вообще?
  13. #52
    Одесса
    Как сделать саб на 100гдн3, есть статья в журнале "РадиоАматор", если надо выложу номер. Там бокс примерно на 100литров и с фазоинвентором, автор утверждает что динамик играет ниже своей резонансной частоты. Вообщем там культурно все расписано.
  14. #53
    Отшельник, выкладывай!
  15. #54
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Объем ящика - в районе 40 литров. . Частота (-3Дб) поднимется до 56Гц (очень много для сабвуфера). Для достижения 25-30Гц, придется добавлять корректор Линквица = 17Дб. Даже при 150Вт мощнсти саб не сможет развить давление выше 99Дб (при 60 литрах 102Дб).
    [ADDED=Igor_K]1130744834[/ADDED]
    Хотелось бы посмотреть..
    Последний раз редактировалось Igor_K; 31.10.2005 в 15:51.
  16. #55
    Одесса
    РадиоАматор №2 2002г. Автор П.А.Борщ г.Киев
    Конструкция сабвуфера на базе 100ГДН-3 реализована в виде ФИ 750*480*430мм, обьемом около 120л. Туннель ФИ имеет внутренний диаметр 120мм, длину 320мм и частоту настройки около 25Гц.
    Рабочий диапазон частот………………25…1000Гц
    Чувчтвительность……………………….не менее 90дБ
    Номинальное электрическое сопротивление…..8Ом
    Максимальная шумовая мощность……………100Вт
    УЗД………………………………………………110дБ
    Вообщем при таком давлении стекла падают.
  17. #56
    Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    Отшельник,
    Спасибо и мне пригодиться.
  18. #57
    скачал.буду разбираться.
  19. #58
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от Berkut
    Я бы тоже клацкнул . Да видно не успел..... Можно еще раз ссылочку.
  20. #59
    Дык, в посте №41 есть, но можно и повторить
  21. #60
    Приднестровье
    http://www.klippel.de/pubs/assessvo...isplacement.zip
    Opps! ...Сорри! Я думал что была ссылка про саб на 100ГДН-3 а затем ее удалили . Но и эта ссылочка неплохая...
