Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: ЦАП по мотивам Lynx 37 и ЦАП от Дмитрия Харция
    aus Koenigsberg
    По умолчанию ЦАП по мотивам Lynx 37 и ЦАП от Дмитрия Харция
    Уважаемые форумчане!
    Прошу Вас глянуть вот такую схемку на предмет косяков. Советы и критика приветствуется.
    Краткое описание:
    Входы:
    USB PCM2704 развязка на трансформаторе (опционально - на конденсаторе)
    I2S - через ISO150 и защелки 74AHC1G125
    приемник CS8416
    передискретизатор AD1896
    DAC AD1955
    выбор частот дискретизации
    Управление ATmega128 (SPI, выбор частот синхронизации, входов и др.)
    Выхлоп AD823+AD845 (как в Lynx37)
    Питание
    на ADP3303 и LM317 - цифровая часть
    M5230+транзюки - аналоговая
    С уважением,
    Роман.
    03.02.10 Добавил исправления. Приступаю к трассировке.
    Кстати, т.к. проект являет собой сборную солянку и на единоличное авторство я не претендую, могу поделиться схематиком и библиотекой пикада
    09/02/2010
    схема подверглась изменениям в части питания и др. выловлены некоторые блохи.
    к настоящему времени разведен модуль УСБ...
    трассинг идет
    15/02/2010
    выловлены блохи, внесены изменения: замена резисторов в RC фильтрах питания, добавлены согласующие резисторы в интерфейсные цепи и т.д.
    трассинг в завершающей стадии.
    15/14/2010
    Выкладываю последнюю версию схемы
    Трассировка завершена. Платы готовлю к производству.
    Принято решение сделать из всей этой байды общедоступный для каждого проект. будут выложены библиотеки, схематик и писибишник. Насколько это будет отвечать или не отвечать требованиям каждого - будет решать он сам и в свою очередь менять проект по своему усмотрению.
    В скрепках:
    библиотека Пикад
    схема в ПДФ, Пикад
    внешний вид трассировки (для ознакомления)
    какая-то фигня с управлением вложениями.
    привожу прямые ссылки:
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/BCB_DAC12_1.rar - топология
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/Gerber.rar - топология в гербере
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/BOT.pdf - топология в ПДФ
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/TOP.pdf - топология в ПДФ
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/TOPSILK.pdf - сборка в ПДФ
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/BOTSILK.pdf - сборка в ПДФ
    ЗЫ: прошу не использовать эти материалы для коммерческих проектов и без упоминания разработчиков.
    Трассировка проведена под конкретный корпус и может быть легко изменена на одноплатную, т.к. функциональные узлы на плате выражены более-менее четко.
ID:	82635   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Roman_K; 20.04.2010 в 10:02. Причина: изменение принципиальной схемы
    aus Koenigsberg
    По умолчанию Re: ЦАП по мотивам Lynx 37 и ЦАП от Дмитрия Харция
    закончил трассировку. приступил к заказу компонентов (тех, что остались).
    результаты работы приведены в первом посте. желающие могут пользоваться
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Жду с нетерпением окончания проекта, успехов!
    aus Koenigsberg
    Спасибо, Владимир!
    Сам жду с нетерпением
    Украина, г. Киев
    Здравствуйте!
    У Дмитрия Харция с помощью микроконтроллера осуществлялось конфигурирование регистров применяемых микросхем, конструкция оснащена дисплеем, на котором визуально можно контролировать весь процесс.
    Изучив материалы которые Вы выложили для рассмотрения, неясно как обстоят дела у Вас с визуализацией.
    Или эта часть проекта тоже в стадии разработки?
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    А зачем три гена? И кварц. Один шумит, а три шумят в разы больше. Не до конца понятна функция микроконтроллера
    Сочи
    Рискну ответить за автора, в настоящем проекте визуализация отсутствует.
    Они шумят в цифровой части. Что из этого?
    Как минимум - конфигурация.
  8. #47
    СПб
    Конфигурация на джамперах прекрасно делается
  9. #48
    Сочи
    И даже конфигурация AD1955?
  10. #49
    Украина, г. Киев
    сомнительна целесообразность применения в качестве конфигуратора для ад1955 контроллера мега 128, не находите?
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для aal
    А какая разница При нынешней цене на них другое дело, что это избыточно, но зато таймеров много для контроля... Всё можно делать "в лоб", а не экономить байтики....
  12. #51
    Калуга
    Там, собственно, просто обрезанный полный проект... Дороже переносить.
