Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 232
Тема: Генератор с низкими искажениями
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Генератор с низкими искажениями
    Как и обещал, выкладываю схему
    По умолчанию Re: Генератор с низкими искажениями
    - Аватар для Olegyurich
    А эти как, достаточно хороши?
    Великоват у них Кг.
    Aiwa AD-F910 - PALABS AE25 - Chorus Compact 662
    olegyurich@inbox.ru
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Схемы нормальные, особенно вторая. Её большое примущество - коэфициент передачи без ПОС во всём диапазоне равен 1 и не зависит от разброса секций переменников, что сильно облегчает жизнь. Но это же преимущество и является основным недостатком - осциллятор не подавляет гармоники, генерируемые элементом АРУ. При переводе этой схемы на нормальную элементную базу - те-же AD8065\8066, умощнители выкинуть, перемножитель - AD534\734\633, детектор вместо ДА2 стандартный двухполупериодный на сдвоенном ОУ и диодах - я думаю 100дб получить можно. Опору интегратора нужно брать от отдельного источника (типа REF02 REF102 и т.д.), а не с - питания, как там сделано.
    Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    А кто такой X2 и где же выход на схеме в шапке?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    X2 у меня стоит AD843, в принципе любой ОУ с полевым входом, opa132, op42 например.
    Выход снимается с выхода х12
    Сергиев Посад
    Надо бы еще выходной усилитель добавить для развязки, но чтобы не портил общей благостной картины Есть ли наработки по этой теме?
  8. #47
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот перевод пдф-а, который я выкладывал. Читать всем, кто не может по-англиийски, до полного просветления! К сожалению, я не переводчик и не могу передать стиля, в котором это написано. Картинки смотреть в оригинальном пдфе. Вообще я бы это заставлял читать всех студентов радитехнических специальностей курсе на 4, чтобы они поняли, чем собираются заниматься.
    Про выходной усилитель -
    В железе не делал, смотрю в сторону композитов типа ad823-ad811,
    или те-же 8065+дискретный буфер в классе А
    В ж. "РадиоХобби", в "Дайджесте", приводилась схема генератора со свехнизкими искажениями. Вроде, с перестройкой частоты. Будет время, посмотрю и выложу.
  10. #49
    Исполнительным устройством стабилизации амплитуды сигнала генератора может быть популярная оптопара для модемов IL300, у нас на работе она даёт искажения меньше 0.1% на частоте 14кГц на телефоной сети, где условия несравненно тяжелее, чем в обратной связи генератора (у часто используемого для той же цели полевого транзистора искажения в несколько раз больше даже с линеаризующей цепью).
    • Тип файла: pdf IL300.pdf (54.2 Кб, Просмотров: 1127)
  11. #50
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Можно. Но фоторезисторы серии VTL5Cxx лучше, у них -80 дб при напряжениях до 0.3-0.5 В
    А как вы её для АРУ используете? Там же фотодиод, а не фоторезистор.
    Последний раз редактировалось shkal; 23.01.2010 в 00:42.
  12. #51
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот кстати спектр генератор на 11 кгц, снятый с Т-мостом. Мост давит основную гармонику на 58Дб, вторую на 10Дб. Уровень первой гармоники -28дб. Уровень второй гармоники получается -(111-28+58-10) = -131Дб по отношению к первой, третья -140. Гармоники генератора отмечены маркерами, остальное - наводки со строчной частотой телевидения (15625Гц) и её гармоники
  13. #52
    Там же фотодиод
    В принципе, у фотодиода характеристика не как у "кирпичной стены", есть некий наклон, скажем в обратной связи всяких ШИМ источников питания он именно в "квазилинейном" режиме используется.
    Yours Aye, Ilya
  14. #53
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Там нелинейность очень большая получиться по сравнению с фоторезистором или перемножителем
  15. #54
    В данном контексте - да.
    Yours Aye, Ilya
  16. #55
    Давно не заходил
    Москва/Екатеринбург
    Интересная конструкция. А как у Вашего генератора со стабильностью амплитуды при перестройке по диапазонам?
    Можете выложить среднеквадратические значения выходного напряжения на основных частотах (10 Гц, 100 Гц, 1 КГц, 10 КГц)?
  17. #56
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Не могу, поскольку я на макете не делал цепей коммутации диапазонов, просто перепайвал. При перестройке на верхнем диапазоне (10-100Кгц) я на цифровом осциллографе разницу достоверно измерить не могу, думаю в 2% укладывается.
  18. #57
    Давно не заходил
    Москва/Екатеринбург
    Я просто тоже гражданин, озабоченный количеством нулей после запятой в генераторах! Только сегодня зарегистрировался на Веге. Хожу осваиваюсь.
    Т.е. это реально работающая схема - не симуляция?
    Если у Вас вторая гармоника -126 дБ, то общий Кг Вашего генератора должен быть не более 0.0001% (на 10 КГц),
    если я правильно понимаю.
    По аттенюаторам на выход, кстати, есть хорошая проверенная цепь с шагом на 20 дБ с погрешностью установки 0.01 дБ ,
    Rвых = 600 Ом. Там номиналы элементов немного нестандартные - подгонял экспериментально - по минимальной ошибке на всех ступенях.
    На выходе моего генератора стоит 50 КОмный проволочный 10-оборотник от Bourns + отключаемый буфер на BUF634 + этот аттенюатор.
    Генератор на мосте Вина из статьи Евгения Михайловича Лукина в Радиохобби.
    Кг = 0.0003% (на 1 КГц). OPA134, AD633. Буферы повыкидывал - давали немерянные искажения. Плечи моста коммутируются релюшками. Кондеры К71-7 подобранные на пятиразрядном измерителе. Резисторы тоже подгонял из прецизионных.
    Последний раз редактировалось megatrion; 24.02.2010 в 22:32.
  19. #58
    Давно не заходил
    Москва/Екатеринбург
    Так на цифровом еще проще измерить - выставить режим отображения параметров сигнала и все.
    Но это правда смотря какой аппарат. Моя игрушка
    (Velleman PCSU1000) меряет все параметры сигнала причем с хорошей точностью.
  20. #59
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Осциллограф железный HP54624, у него точность вертикального канала по двум курсорам 2%
  21. #60
    Давно не заходил
    Москва/Екатеринбург
    Хороший аппарат.
    Я показания PCSU1000 по RMS сравнивал с показаниями FLUKE 287 - все в точку, в пределах разрешения.
