Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 174
Тема: Качественная АС с нуля
    По умолчанию Качественная АС с нуля
    Оговорюсь сразу из опыта сборки акустических систем только сборка обного сабвуфера и то при помощи другого человека. Это моя первая АС - сами понимаете вопросов очень много!
    Пожалуйста отнеситесь с пониманием!
    Хочу собрать качественную акустическую систему. Есть два варианта-
    система будет 3х или 4х полосная.
    3х полосная:
    В качестве басовика будет использоватся 100гдн-3м. Вот такой http://chip-dip.ru/product0/840021973.aspx
    ВЧ динамик будет Fostex FT17H http://www.samodelka.ru/goods/3588.htm
    СЧ динамик будет Morel Midranges MDM 55 http://www.samodelka.ru/goods/572.htm
    Частота раздела фильтра :
    На 100гдн пойдет все до 1000герц
    Далее с 1000 и до 6000 будет играть СЧ динамик а с 6000 уже пищалка.
    Но я начитался в интернете что на купольные СЧ слабоваты и их очень трудно состыковать с НЧ динамиком. Что я предлагаю сделать (это и будет второй вариант с 4мя полосами)
    Все эти динамики оставить но низкую середину заставить доигрывать что-то еще- либо ШП-динамик либо НЧ динамик (25гдн например) или же СЧ динамик( дома валяются пара 30гдс). Кстати что лучше поставить доигрывать?? И сделать так. ГДН заставить играть все до 600герц, далее играть будет напримет 30гдс с 600 до 2000, с двух тысяч и до 6000 будет играть купольный СЧ динамик, а с 6000 герц будет петь пищалка.
    Ну так вот эти два варианта. Рационально ли использование такого набора головок и такой раздел звуковой полосы?? Бюджет около 15тыс рублей. Какой из вариантов использовать- 3 полосы или 4?? Рационально ли использование наших динамиков а особенно 30гдс в АС такого уровня. Как они будут работать (наши динамии) вместе с fostex и morel?? Может басовик какой-нибудь не наш использовать из дешовых забугорных - визгатон например какой-нибудь?? Что лучше ставить доигрывать низкую середину случае сборки 4х полоски.
    Вообщем вопросов очень много, расчитываю на Вашу помощь. Самое первое - нужно определится с набором головок и сколько полос делать.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Качественная АС с нуля
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    russtav, креатив разный бывает
    кретив в любом случае играет хреново - любой.
    cka3o4nuk,
    ну жульку он переиграл
    сравню с Xonar Essense STX и видно будет
    Украина Николаев
    жулька играет тоже не фонтан
    Москва - МО,Дедовск
    не мужики, это все полумеры...
    есть решения получше
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=87027
    Dmitr_RE
    Если мне не изменяет память, у xfi elite pro свой ASIO, родной, от Креатива.
    не изменяет, есть такой
    Как перекликаются темы - качественная АС с нуля - это начало, а "Ищу потерявшийся баСС" - это результат. Правда там корпуса сделаны и доделана первая (кривая) версия.
    Георгий Крылов
  8. #47
    Ну хочется человеку повозиться, пусть возится. Только я не пойму, почему он не хочет нормальный проверенный кит какой нибуть собрать?
  9. #48
    Конечно, надо. Думаю, небезнадежно. Мерить, вроде, может, корпус хороший, липой пользуется.
    Георгий Крылов
  10. #49
    Южный
    И опыт,сын ошибок трудных...Пока найдешь "свои" динамики,в углу сложишь небольшую кучку неликвидов -"несвоих" динамиков и ненужных кондеров с катухами.
  11. #50
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31089 Если я все правильно рассчитал - то пользуйся моим трудом...
  12. #51
    +500 к reyl )) отличный кит.. кстати советую ознакомиться со всеми визатоновскими китами - есть хорошие наборы.
  13. #52
    Ну чтож - наверное вы и правы! Для самого первого раза нужно содрать у кого-нибудь проэкт. Давайте как можно больше вариантов двухполосный напольных АС. Чтоб было из чего выбирать.
    И еще вчера у Вас спрашивал но так и не получил ответа- правильно собранная двухполоска будет лучше всяких s90, амфитонов, корветов?? Без доработок естественно))
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Выбирай почти любую
    http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...r_Projects.htm
    будет много гораздее "всяких s90, амфитонов, корветов" хоть с доработками, хоть без.
  15. #54
    Украина Николаев
    с доработками и без доработок в шапке с простуженными ушами и от радиоточки будет лучше.
    Добавлено через 55 секунд
    http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RLY-COMPACT.htm
    собирайте это не пожелеете
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 10.12.2009 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    звук будет гораздо правильней, но не стоит ожидать что будет шевелиться одежда на теле и воздухом колыхать волосы - это как раз удел советских элитных дров
  17. #56
    г.Пятигорск
    Мне вот эта конструкция показалась интересной, она и воздух пошевелить сможет как надо, плюс схема с двумя низкочастотниками на разной высоте всегда имеет выигрыш по сравнению с одной НЧ головкой даже не считая прироста чувствительности. Относительно не дорогие, хорошие, мощные головы с длинным ходом, типичная конструкция с ФИ, даже если что-то не устроит в звучании можно поработать с фильтрами, можно попробовать и двухполосный вариант, пищалка с низким резонансом, есть широкое поле для выбора частоты раздела. В общем для начала можно сделать с фильтром Троелса, а дальше если есть желание поупражнятся конструкция позволяет широкое поле для деятельности.
  18. #57
    Все это отлично, а что за конструкция??? Вы не указали))
  19. #58
    Южный
    Ребята правы!На сайте Троелса много конструкций по демократичной цене,плюс все ачх и пояснения.
    Чем хороши басовики от Сис - при кутээс в 0.31-0.35 их можно ставить и в ЗЯ и в ФИ,в зависимости от комнатных условий.
  20. #59
    г.Пятигорск
    Протупил извиняюсь....
    Вот эта
  21. #60
    Украина Николаев
    eleshamakc, а терь спросите из тех кто советовал кто слушал то что советует)
