Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Замена 4066
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Замена 4066
    Я решил выделить эту тему в отдельную ветку.
    В подавляющем большинстве кассетных дек 80-х и 90-х годов, а также в предусилителях и т.д. стоят дешёвые и исключительно гадящие в звук КМОП коммутаторы. Наиболее часто встречается микросхема 4000-й серии 4066 в разных вариантах от разных производителей.
    Скопирую здесь (растущий) список аппаратов, где 4066 или её аналоги стоят в цепи сигнала.
    К моему удивлению, туда относятся большинство Наков, в том числе Dragon, 680, 680ZX, 700ZXL, 1000ZXL . Позже 4066 в цепи коммутации сигнала записи заменили на TC9145P - тоже КМОП коммутатор. Надо посмотреть, не смогу ли я сделать его аналог.
    В Aiwa XK-007/009 стоит высоковольтная версия 4066 - LC4966 от Sanyo, запитанная +/- 12 В. Из топовых Айв там же AD-F910 (XK-5000), AD-S950 и другие. XK-S7000/9000 избежали этой заразы - там есть 4066, но она стоит в цепи переключения чувствительности измерителя уровня.
    Продолжим список - Revox B215, A710, A721, Hitachi DE99, Akai GX-65/75/95 mkII, Technics RS-B965, Tascam 122mkII/mkIII, 112mkII, Teac V6030S/8030S и другие.
    Что же касается SONY - то после середины 80-х труднее найти аппарат, где бы 4066 не стояла. Например, TC-K970. Может быть и ещё есть среди самых топовых... .
    Я сделал сравнительные измерения нескольких вариантов 4066, включая более поздние низковольтные серии 74HC от NXP (Philips) и от Fairchild, а также разработанную мной замену 4066 в корпусе с DIL14 цоколёвкой, которую можно просто впаивать (или вставлять в панельку, что более разумно) на место практически любой 4066 в цепях сигнала звуковой аппаратуры.
    Результаты измерений - на графиках. Как можно заметить, при питании +/- 5 Вольт 74HC4066 от Филипса - хорошая альтернатива 4000-й серии. При питании до +/- 7 Вольт MM74HC4066 - лучший из недорогих вариантов, у неё максимальное напряжение 15 В, но выше 14 В её напрягать не стоит. Мой вариант ANT4066 значительно линейнее всех КМОП ключей при сравнимых ёмкостях и при напряжениях, не достающих примерно на 1 Вольт до шин питания. Но, поскольку это фактически самодельная гибридная микросхема, экспортная цена будет 40 долларов за штуку. Результаты в плане звука, правда, в большинстве случаев практически не уступают хорошему реле, а хлопот намного меньше, поскольку не требуется никакого вмешательства в схему.
    Алексей
    P.S. - Выложил таблицу с имеющимися у меня данными о том, где и какие КМОП ключи стоят в кассетных деках (или не стоят ) .
    P.P.S. - вот здесь полное описание на ANT4066.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.10.2009 в 22:11.
    SF
    По умолчанию Re: Замена 4066
    Этот транзистор ничем не лучше и не хуже других твердотельных ключей. К сожалению, приведённые ёмкости показаны для закрытого ключа и напряжения сток-исток 25В. При напряжении СИ близком к 0 (как обычно и измеряется для аналоговых ключей) ёмкость будет ближе к 50 пФ для закрытого ключа и, скорее всего, около 100-150 пФ для открытого. Паразитный диод также присутствует, значит полевиков надо 2 встречно-последовательно, что увеличит и сопротивление, и ёмкость открытого ключа.
    Алексей
    Согласен что был слегка offtopic в магнитофонах, но сюда а сначала с этой темой не пошел так как не пытаюсь предложить альтернативу вашему решению в общем случае.
    Просто мне интересно теоретически почему бы в конкретной ситуации производителям не воспользоваться простым решением.
    Транзистор естественно не лучше - я взял "от балды" а не выбирал.
    Пусть задача - коммутировать сигнал на выходе. Скажем линейный выход переключать с входа на ленту. Имеется буффер с очень маленьким выходным сопротивлением. Ключ на двух последовательных встречных MOSFETах. Затвор через резистор в мегаомы - не фактор. Проходная емкость не больше а меньше вдвое на двух ключах. Пусть 50 пф для закрытого. Нагрузка скажем 10 к. Тогда 25 пф до сотем килогерц не должно влиять(?).
    А если еще есть второй параллельный ключ который наоборот открыт, но нагрузка шунтируется выходным сопротивлением другого источника.
    А когда ключ открыт, десяток ом не должен вносить искажений на нагрузке 10к. Естественно можно оценить что больший фактор - сопротивление или емкость - и подобрать ключ соответственно. Заодно и сопротивление нагрузки.
    В чем ошибка?
    London UK
    В чем ошибка?
    В том, что на звук могут влиять крайне малые величины нелинейностей, на грани возможностей измерения. Простой практический пример, почти совпадающий с Вашим рассуждением выше. Я использую несколько очень неплохих звуковых карт от RME, там на выходе стоит последовательный КМОП ключ для отключения выхода во время переходных процессов. Ключ этот (DG411) имеет такие параметры: 25 Ом, 30 пФ открытый, 9 пФ закрытый. По два ключа запараллелены в каждом канале. Выходное сопротивление фильтра на ОУ с последовательным резистором - 47 Ом, обычная нагрузка - 20 кОм (вход усилителя для наушников). При всём этом замена ключа на пару перемычек заметно улучшает звучание, хотя на измеренных искажениях карты на высокоомной нагрузке (примерно -110 дБ при -10 dBFS и 1 кГц) она практически не сказывается. Во многих случаях измеренное стандартными методами влияние ключей невелико, но на слух разница весьма заметна.
    Алексей
    SF
    Понял.
    Ну если производители "несколько очень неплохих звуковых карт" делают примерно то что мне приходит в голову, то мне не так стыдно
    Новичок Аватар для alex_drg
    Украина
    Алексей подскажите, пожалуйста.
    В Вашей таблице - http://www.ant-audio.co.uk/4066/4066_list.htm ,указана рекомендация по замене TC9145P на TBA. Что это означает?
    И второй вопрос. В деках Nakamichi в ключах TAPE/Source используют схему на 2sk246. Как это вредно для звука?
    С ув. Александр.
    Moscow
    TBA означает To Be Announced (т.е. автор позже озвучит свои предложения, а в настоящее время замены нет).
    Украина
    Понял. Спасибо.
    С ув. Александр.
  8. #47
    London UK
    Такие ключи на JFET используются и в других деках - в том же Technics RS-B100, RS-B965 для переключения постоянной времени коррекции в УВ, многих топовых Sony - TC-K970ES, 990ES и других. Они заметно лучше, чем 4066, но не без своих проблем - например, в Denon DRM-800A подобные ключи на выходе вносят очень заметные искажения.
    Алексей
  9. #48
    38RUS
    а что внутри ANT4066?
  10. #49
    London UK
    В описании информации вполне достаточно для применения, а подробности я разглашать не собираюсь ;) .
    Алексей
  11. #50
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Алексей,
    я правильно понял что вы рекомендуете заменить в REVOX B215/B215S все 8 штук согласно вашей таблицы.
    MC14066 IC10 on I/O PCB 1 8 -2.3 0/+5V 74HC4066N yes
    MC14051 IC14, IC15 on I/O PCB 2 5 -5 0/+5V 74HC4051N
    MC14052 IC1 on Dolby PCB, IC11, 14,18 on Rec Cntrl PCB 4 5 -5 0/+5V 74HC4052N
    MC14053 IC8 on I/O PCB, 1 5 -5 0/+5V 74HC4053N
  12. #51
    London UK
    Да. Для первой микросхемы (IC10) требуется доработка схемы - установка транзистора для смещения уровня управляющего сигнала и изменение напряжения питания на +/- 5В. Остальные заменяются без проблем.
    Алексей
  13. #52
    Россия
    Алексей,
    B710MKII нет в вашей таблице.
    Эта модель нуждается в данном апгрейде?
    Если да, то подскажите какие менять и на что.
  14. #53
    London UK
    Да, нуждается, там используется много 4066 в сигнальных цепях. Но там есть несколько вариантов электроники и надо разбираться с каждым вариантом отдельно - пока я этого не сделал.
    Алексей
  15. #54
    Россия
    Алексей, жду вашего вердикта. Куплю ваших сборок и заменю.
  16. #55
    London UK
    Гм, для аккуратного ответа мне надо попробовать модифицировать мой B-710, но с ним ещё порядочно работы по приведению в порядок механики и электроники.
    Алексей
