Страница 3 из 184 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Tania, пожалуйста, скиньте чертежик мне на n600-jazz(ссабако)mail.ru. Будет чем заняться долгими зимними вечерами Заранее благодарен.
    Кременчуг
    Galant, так в начале ветки же чертеж MTH-30.pdf
    Правда что-ли? И даже внутренние углы не скошены " писюльком", как один товарищ в соседней ветке выразился. А этот чертежик я давно распечатал, но подозревал что внутри спрятаны какие-то хитрости. Выходит, ларчик просто открывался....
    Аватар для Tania
    Цитата Сообщение от i-bon Посмотреть сообщение
    Tania, несколько вопросов:
    -с какими сателитами планируете испльзовать
    -как звук по сравнении с 18" бандпассом(кторый будет эффективней в общем)
    -схемку сабсоника неподкините.? i-bon@yandex.ru
    1) Использовать собираюсь с разными сателитами, у меня разные.
    2) Звук по текстуре - между WSX например и БП4, т.е. он плотный и достаточно скорострельный.
    3) Я использывал встроеный фильтр в усилителе - 50 гц 2-го порядка
    Добавлено через 51 секунду
    А что мне скрывать - все ясно как день.
    На фото сборки все видно, имеются распорки и скосы под 45 градусов и все.
    Добавлено через 2 минуты
    Хотя как я понимаю и на скосах мелких можно экономить, но это если на поток ставить для упрощения.
    Последний раз редактировалось Tania; 26.11.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
    Неужели он бандпасс передавливает?
    Дины если что где заказывать?
    ого, бп на 18????
    Добавлено через 40 секунд
    так переигрывает или нет
    Последний раз редактировалось Kaskad; 27.11.2009 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Аватар для Tania
    Переигрывает на расстоянии. Но сравнения были только в помещении, на улице погода пока плохая. А вообще у них текстура баса различная и например одному моему знакому не очень понравилось - он любит мягкий пульк-пульк.
  9. #48
    Представление о звуке рупора имею по HD15.Но он наверно помягче будет чистого рупора за счёт окрытой задницы и рядом давить должен.А всётаки где дины купить?Александр второй то сделал?Мне чистые рупора тоже не нравятся,ваты нехватает, да и молодёжи тоже не в кайф такой звук, они к подушке привыкли.
  10. #49
    Кто подскажет внутреннюю ширину TH для 15" и18".
  11. #50
    Аватар для Tania
    590 - для 18* и 500 - для 15*
  12. #51
    Спасибо.
  13. #52
    г. Оренбург
    что-то высоковато для саба, вообще не сторонник резкого обрубания, текстура баса меняется сильно, возможно это и добавляет ещё жесткости..
    У меня топы с которыми я сейчас работаю играют 50гц по -6дб.
  14. #53
    Аватар для Tania
    А он ниже и не пишет. Так зачем ему не нужные частоты........
  15. #54
    г. Оренбург
    Фик знает.. теоретически да, а на практике в АС у которой ниже определённой частоты резкий спад, делаю срез с этой частоты - хуже звучит. На своих поэтому режу первым порядком с 40гц (50гц -1дб, 40гц -4дб и т.д.) Попробуй послушать со включенным и выкл. фильтром если он легко отключается, вдруг лучше станет)))
  16. #55
    Аватар для Tania
    Я пробовал отключать. Разницы не заметил, поэтому и включаю.
  17. #56
    Украина. Одесса.
    Все остальные размеры в этом случае остаются неизменными?
  18. #57
    Аватар для Tania
    да
  19. #58
    Украина. Одесса.
    да
    Саня, чет я не пойму немного Судя по этому вот рисунку
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1253626617
    размеры 28.0см и 34.1см по любому изменяются, если ставить больше голову. Значит и другие размеры тогда лезут в сторону. Объясни, плиз, ламеру
  20. #59
    Аватар для Tania
    Так я размеры говорил про вариант Tapped Horn от Дмитрия. В варианте, который я собирал, там действительно все меняется.
    Например вариант для 18* выглядит так :
  21. #60
    Украина. Одесса.
    Вот теперь понятно, спс
