Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 170
Тема: Тонкий БП
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Тонкий БП
    У меня тут возникла бредовая идея собрать сверхтонкий усилитель высотой не более 5см. Со всеми частями конструкции все нормально, а вот здаравенный транс на 250Вт ни как не вписываетя. Вот я и думаю, как сделать....
    Тор найти не могу, а заказывать - дорого, покрайней мере в два раза дороже всего остального.
    Возможно получиться выполнить его в виде ИБП, с наводками и прочими проблемами как-нибудь справлюсь. Но я не могу найти подходящую конструкцию.
    Необходима мощность не меньше 250Вт, напрежения:
    +/- 30В
    12В
    6В.
    ЗЫ: Усилок собран на двух тда7294 с нагрузкой 4Ом, введено активное охлаждение (вентилятор от компьютерного БП), установлены всякие прибамбасы, вроде индикаторов уровня, возможно будет ПДУ.
    ЗЗЫ: Чем дешевле - тем лучше.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Re: Тонкий БП
    Завтра на работе нарисую.
    Буду ждать. Заранее спасибо.
    А, кстати, трансформатор, который для развязки, он на чем мотается? На ферритовом кольце(а то у меня тут штуки три есть небольших от БП компа)?
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Slash
    Какую схему придумать для плавного заряда выходных конденсаторов (если использовать IR2155) ? И стоит ли "мягкий пуск" , некоторой (по-моему, кажущейся) простоты конструкции с самоосциллирующими драйверами ?
    Заряжать через резистор, потом шунтировать контактами реле. Управлять реле от какого-нить таймера (тот же 555 например) с заведомо достаточной задержкой.
    Я мотал на кольце кажется К20х12х6 из феррита 2000НМ1.
    В БП компа кольцевые магнитопроводы используются в дросселях фильтров вторичных выпрямителей. Они изготовлены скорее всего из распыленного железа и имеют очень низкую магнитную проницаемость. Сюда они не подойдут.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Там есть еще совсем маааленькие ферритовые трансы - вот это, я думаю, будет самое то.
    Люберцы
    Л. Зуев, Как вы думаете, можно заменить трансформаторную развязку вот таким драйвером с бутстрепным питанием? Это можно сказать упрощённая схема разных IR драйверов полумоста.
    Опс транзисторы надо ставить само собой N канальные, я тут просто перепутал
    село Самбек
    TDA, эбонит однозначно.
    Нужен узел сдвига уровня перед входом верхнего драйвера. Причём для нормальной помехоустойчивости треба драйверу токовый дифференциальный вход и соотв. выход узла сдвига уровня.
    Думаю на дискрете таки проще трансформаторный.
  8. #47
    Такие схемы раньше встречались.
    Верхний повторитель на VT1,VT2 нельзя подключать напрямую к выходам TL494 - нужен дополнительный высоковольтный ключ между ними.
  9. #48
    Люберцы
    Да действительно, про сдвиг уровня (level shifter) для драйвера верхнего полевика я забыл. Но если эту схему немного доработать то в принципе можно сделать замену трансформаторной развязке, если уж совсем не хочется с ней связываться.
    Ну а лучше всего конечно гденить достать, на крайний случай заказать IR2153
  10. #49
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Зачем? У меня все детали уже есть для тл494, поэтому буду делать на ней, хоть с трансом, хоть без.
  11. #50
    Вот схема управления полевиками от TL494 с трансформаторной развязкой. Использовалась с транзисторами IRF740 в источнике питания мощностью до 400Вт с частотой преобразования 35-40кГц. Трансформатор намотан на кольце К16х10х4,5 из феррита 2000НМ1. Все обмотки по 70 витков намотаны одновременно (в три провода) проводом ПЭЛШО диаметром 0,2мм.
  12. #51
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Спасибо. На что заменить 2N3904 и 2N3906 из отечественных?
  13. #52
    Что-нибудь высокочастотное с током коллектора 300-500мА, и коэффициентом передачи не менее 50.
  14. #53
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Если я меняю 2N3906 на КТ626, то 2N3904 на что?
  15. #54
    КТ3117 неплохо подойдут, КТ630 и т.п.
  16. #55
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Щас стал рисовать схему, и заметил, что у меня сигнал снимался с 9 и 10 выводов, а у вас с 11 и 8. Где правда?
    [ADDED=Stepbl4b]1122485325[/ADDED]
    Нарисовал итоговую схему.
    Последний раз редактировалось Stepbl4b; 27.07.2005 в 21:28.
  17. #56
    У TL494 открыты и коллекторы и эмиттеры выходных транзисторов. В моей схеме сигнал снимается с коллекторов (выводы 11,8), а эмиттеры (выводы 9,10) должны быть соединены с землей. Измененная Вами схема работать не будет.
  18. #57
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Угу. Понял.
    А эта? =)
  19. #58
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    И еще печатку сразу зацените.
  20. #59
    Ну что, подбиваем бапки
    1 вариант (всеми любимый):
    ir2153 34 р
    реле 50 р
    555 таймер 5 р
    90 р
    2 вариант (сельский по схеме Л. Зуева
    tl494 8 р
    м2000 нм к20х12х6 10 р
    транзисторы 1,25 р * 4 = 5 р
    (на драйвер)
    23 р
    3 вариант (№2, но усложненный):
    tl494 8 р
    ir2110 60 р
    68 р
    4 вариант (почти оптимальный) :
    sg3525 20 р
    ферр. кольцо 10 р
    30 р
    Прочую рассыпуху не учитывал - для всех вариантов выйдет примерно одинаково.
    Итак, видно, что вариант №1, только [/b]кажется[/b] более простым, и что немаловажно для начинающих разработчиков (студентов, школьников), самый дорогостоящий.
    Если что не так посчитал... Пинки и исправления весьма приветствуются.
    А ввиду все возрастающего интереса общественногсти к ИБП, назревает идея FAQа по этому вопросу или обобщения всего написанного в этой и соседней ветке.
    Так как я сам начинающий и интересующийся вопросами построения ИБП, хотелось бы привлечь внимание к созданию FAQа опытных людей, которые на этом уже собаку сьели.
  21. #60
    село Самбек
    Подбивать лучше по изготовлению дэвайса.
    №1 работает с полпинка и очень надёжно - проверено в соседней ветке трудовым подвигом TDA сотоварищи. Причём заряжает банки даже без реле и таймера - но это уже подвиг мосфетов.
    №3 самый приличный - плавный пуск без всяких реле и выходы у 2110 не такие чахлые, как у 2153/55, поэтому при желании можно поднять частоту где-то до 150-200 кГц (габариты транса).
    №2 и №4 работать могут и работают,но:
    При такой простейшей трансформаторной развязке ёмкость затвора перезаряжается с опасными смыками и взбрыками на фронтах и после; надо оптимизировать транс и затворные цепи, но в любом случае режим управления, особенно запирания будет даже хуже, чем с 2153 - больше тепла от динамических потерь.
    И ещё смотреть в диапазоне длительностей при плавном пуске (как раз перегруз).
    К тому же из-за грязи в затворах могут быть глюки не фатальные, но с очень сильными помехами, причём то нету, то опять, а рядом звук.
    В общем если нету других вариантов, то эту мышиную возню с трансом понять можно, а ради 30-50р экономии - на любителя.
    И с этими вариантами больше шансов к исходной дешевизне прибавить цену горсти трупиков.
