Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 331
Тема: Однотакт с дросселем
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Однотакт с дросселем
    Вообще-то всякие изыскания по однотактным усилителям приходят к двум вопросам:
    1. Нагрузка, убирающая постоянную составляющую
    2. КПД
    Уже не раз обсуждались решения, когда в качестве нагрузки ставится не резистор, источник тока, а дроссель. Конечно, в таком решении надо следить за начальным током. Зато есть две важных фичи:
    1. Заметно больший КПД.
    2. Некого рода защита от постоянного тока.
    Но есть пара недостатков:
    1. Ограничение по частотке снизу.
    2. Повышение искажений на НЧ.
    Однако однотактные ламповые усилители построены по такому принципу (там дроссель дополнен второй обмоткой). Так может не стоит издеваться над схемотехникой, строя управляемые источники тока, комплиментарные схемы и т.п., а сделать достаточно простой дроссельный каскад.
    Если рассмотреть повторитель с дроссельной нагрузкой, то получаем следующие схемотехнические преимущества:
    1. Один источник питания выходного каскада
    2. Привязка и входа и выхода к одному выводу питания
    Есть ли у кого компромат на такое решение, кроме указанного мною?
    Ижевск
    По умолчанию Re: Однотакт с дросселем
    С днем Рождения твое чадо!
    Спасибо!
    Это же однотакт с дросселем D1 (RD1 - его активное сопротивление), отрицательную полуволну создает он.
    А кто создает отрицательную полуволну на базе VT4?
    Частый гость Аватар для Scop
    Костя, похоже получился мощный повторитель Или я чего-то недопонял?
    А вот если с базы VT3 бросить резистор на землю - тогда начнет усиливать и по напряжению
    Игорь, мои поздравления!
    Последний раз редактировалось Scop; 16.07.2005 в 12:10.
    Мимо проходил
    VT3 однозначно! Каскад на VT1, 2, 3 имеет питание и -30В, да к тому же вольтдобавку конденсатором С4. Вообще здесь две вольтдобавки, С4 и С3.
    Двойной выходной транзистор использован только от тог, что на этой паре рассеивается 105Вт (3.55А начального тока). Не знаю как в жизни, но на симуляторе именно Санкен дал лучшие результаты, Моторола и Тошиба хуже.
    Совершенно верно!
    В этой схеме так нельзя. Она рассчитана так, что коллекторное напряжение VT3 мало и усиление на этом каскаде не получить. К тому же перестанет работать вольтдобавка.
    Согласен, с резистором я погорячился
    Ижевск
    Только что дошло, что это повторитель. Пьянству бой!
    Тогда, конечно, будет работать.
    Санкены почему-то играют резковато и с басом у них проблеммы, ИМХО.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Костя , а R7 точно 300 Ом , что-то с режимами не так.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  8. #47
    Мимо проходил
    Рабочая точка определяется напряжением БЭ первого транзистора и сопротивления обмотки дросселя RD1 и накоторыми смещениями. Скорее всего у нас разные модели. У меня токи коллекторов транзисторов: 750мкА, 5,1мА, 4,3мА, 1,8А, 1,8А
    Напряжения: AM=17mV, BM=508mV, CM=1.73V, DM=12.6V
  9. #48
    Мимо проходил
    Вот еще один вариант. Здесь мощные транзисторы делят рассеиваемую мощность не в параллель, а последовательно. Есть еще некоторые изменения, например применен развернутый дифкаскад.
    При указанных 25В (40Вт) искажения 0.0008, при 10Вт 0.0001%. Может симулятор врет ?
    [ADDED=Костя Мусатов]1121635297[/ADDED]
    Да, эта схема гораздо менее критична к параметрам транзисторов и температуре.
    Вот еще дополнения.
    Что бы не входить в насыщение при перегрузках и не будиться надо два диода с базы VT4 на базу VT5 и коллектор VT5 в разные стороны. При этом можно уменьшить R6 до 200-300 Ом.
Название:	Schematic Prints0004a.png
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 18.07.2005 в 02:03.
  10. #49
    Кстати, в журнале Радиохобби №4 2005 имеется схема "аудиофильного унч" с дросельной нагрузкой. Никто ее не видел на предмет работоспособности и покритиковать? (я тоже не видел к слову, может есть ссылка на статью у кого то?) а также вопрос изготовления собственно дросселя?
  11. #50
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    у меня есть етот журнал но такой статьи я не помню
  12. #51
    взято с форума радиохобби http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=894 может в другом номере? Может в №3? там по оглавлению вроде есть какой то транзисторный в классе А.
  13. #52
    Вспомнил что есть в какомто, вдома посмотрю, но выходная мощность ват 5, сделаный на двух ПТ с ООС
  14. #53
    Кстати, о птичках ( (с) поручик Ржевский) - версия лампового каскада с параллельным выходом (дроссель в анод - конденсатор - трансформатор без зазора) встречалась в старых (до 60-х г.г.) профессиональных контрольных усилителях - ЕМТ, Телефункен, лично я имею останки Тандберга такого плана, даже в усилителе напряжения (пентодик 6AU6) стоял дросселек с характерно высоким активным сопротивлением (800 Ом).
    Суммарно конструкция проще и дешевле была.
    Но потом железо вздорожало, да и однотакты вышли из употребления - стали делать на EL84 пушпул в классе АВ1 с ООС.
    Yours Aye, Ilya
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Цитата: Сообщение от A.R.
    Плюс, изоляция противо-эдс динамиков от цепей ОС.
    Но это можно сделать выходными индуктивностями, а точнее фильтрами, которые итак надо ставить
    Off:
    Извиняюсь, если отвлек от темы, но где можно почитать про эти фильтры для снижения влияния эдс динамиков? Или схемку посмотреть где это используется...
  16. #55
    Мимо проходил
    В 49 посте схема. На выходе двойной LC фильтр. По ВЧ полностью изолирует выход усилителя от проводов и динамика.
  17. #56
    Нашол в том номере радиохобби не сильно обращал внимание потому что на той странице еще и усил Scop есть. Тот усил ето Андреа Цыуфолли 25вт с дроселем на 3 Мосфетах, схему могу перерисовать если интересно...
  18. #57
    Нижний Новгород
    Интересно, интересно...
  19. #58
    Нижний Новгород
    А чисто конструктивно, я так предполагаю, эти катушки наматываются на мощные (ватт, наверное, 25) резисторы R14 R15?
    А если у усилка двухполярное питание (нет выходного разделительного конденсатора) эти фильтры так же можно использовать?
  20. #59
    #57 - Схему в студию! не могу найти этот номер журнала, а до р/р никак не доберусь...
    Не этот ли? какие там современные детали можно использовать с какими номиналами?
    Последний раз редактировалось Olderman; 24.11.2005 в 18:27.
  21. #60
    Мимо проходил
    Скорее всего, резистора не хватит, надо посчитать. Проводок то надо брать не тонкий
    Тем более нужны. Посмотри мощный усилитель Сергея Агеева из Радио.
