Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Амфитон 50АС-022
    По умолчанию Амфитон 50АС-022
    Начал модернизацию этой АС Фото:
ID:	58543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58544 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сразу поразило как все сделано, даже на совок не похоже, всё продумано и легко демонтируется, с С90 не сравнить!
    Не хочу ничего выкидывать и убирать! Регуляторы и перегрузка остаётся.
    1. Заменил подвес на 75гдн-3 на ткань!
    На одном динамике замена прошла успешно (Заменил подвес, токопроводящие, жду колпаки), получилось все замечательно! Второй не мереется, на вид обмотка целая! Что может быть!?
    2. Немного позже поменяю подвес и на 20гдс-3, ещё не рассыпался! Про его доработку хотелось бы по подробнее узнать!
    3. 6гдв-7 хорошая пищалка играет лучше 10гдв2, но тихо, читал что можно положить ваты под купол! Какой эффект это даст!?
    4. Оторвал всё вату, заменю на войлок! Вату возвращать или не надо!?
    5. Замена проводов!
    6. В фильтре возможны изменения, для улучшения звучания!? Схема Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Амфитон 50АС-022
    Цитата Сообщение от Evgenkhramov Посмотреть сообщение
    Спасибо!!! Динамик НЧ - 8 ГД-1???? 8 Ом 1977 г. в. на паролоновом подвесе. Звучит не очень=) Шо с ними делать??? Покупать 75 - ГДН-3???
    Сфотай, по размеру то почти одинаковые!
    Конечно лучше заменить на 75ГДН-3, а потом можно выбрать ещё и подвес , если АС нагружена постоянно будет, и есть любители выкрутить на всю, тогда резину, выдержит любое мероприятие, а если для дома, т.е. слушать всегда примерно на одной громкости, то лучше конечно ткань, или полиуретан! Качаю свои на ткани, хотя тоже нагрузки держат, но иногда что-то страшно смотреть как диффузор выпрыгивает на мм 25-30, а вот с резиной про это можно забыть, но Резину и Ткань не сравнить!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А я У Вегавской 10ГДВ-2 только керн просверлил, канал разными з.поглотителями наполнил, а с тыльной стороны герметичный стакан приклеил. Всё это для того, что бы заменить 10ГДВ-4 в КОРВЕТе 75АС.
    Тканевый колпачок головки покрасил широким маркером в чёрный цвет.
    г. Иркутск
    У меня есть защитные решётки для амфитон 50ас-022 или 100ас-022!!!!))
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Круто, везёт те...
    Геннадий К.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    kovali897,
    на аватаре не видно!
    пропал куда то .
    С уважением Максим.
  8. #47
    worldwide
    Я обычно решетки не ставлю, не делаю и не рекомендую делать, а при прослушивании снимаю. Ну за редким изключением конечно. Портят они звук.
  9. #48
    а маленькие юркие любопытные пальчики портят динамики . так что только ставить придется .
    С уважением Максим.
  10. #49
    worldwide
    у меня ребёнок не суёт))) понимает, что без колонок папа расстроится ))))
  11. #50
    Прибыл с армии, решил вспомнить старое!
    Имеется вторая пара колонок Амфитон 50АС-022
    Задача: Восстановить, а то их изрядно потрепали различные мероприятия. База останется прежняя, только обновлю динамики, благо есть запас. Хочу сделать АС которые будут играть большую часть времени на пределе своих возможностей.
    Опыт есть по реставрированию таких колонок, но интересуют кое какие вопросы!
    1. Если выкинуть регуляторы из схемы, то место них нужно будет поставить постоянный резистор, это так!?
  12. #51
    Липецк
    Да, если только они у Вас не стоят постоянно в положении "макс.".
  13. #52
    г.Рязань
    Регулятор СЧ заменяется перемычкой, а регулятор ВЧ резистором 4,7...5,1 Ом мощностью 3-5Вт.
    Геннадий К.
  14. #53
    Большое спасибо!!!
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    Хочу услышать стороннее мнение по поводу изоляции ВЧ и СЧ динамиков в отдельный бокс!!??
    Мой вопрос: "Его нужно особо рассчитывать, или как можно меньше для увеличения внутреннего объема!?
  15. #54
    Новокузнецк
    CЧ и так в отдельном боксе. Загерметизируйте его получше и всё. Отверстие для ВЧ головки просто закройте/приклейте с внутренней стороны куском фанеры. Толщина передней панели позволяет.
  16. #55
    Так мне и не нравиться этот бокс, он пластиковый! Да и все компоненты очень плохо подогнаны друг к другу, легче сделать фанерный бокс (15мм думаю толщины хватит), чем проливать все герметиком!
  17. #56
    Новокузнецк
    Линейные размеры бокса будут невелики, потому пойдёт фанера потоньше чем 15 экстремальных миллиметров.
  18. #57
    Россия Ярославль
    А чем вас пластик не устраивает? Обклеить снаружи войлоком и на место. Зачем создавать себе лишние проблемы? Фанера сильно уменьшит внутренний объем. Уйдет настройка корпуса и фазика.
  19. #58
    Это всё же пластик, и он будет играть под давлением! АС будут работать на максимуме своих возможностей! Стоять будут в гараже, в паре с двумя буфами БандБас6 на 75ГДН. Так что незначительная потеря, НЧ, будет незаметна! Хочу улучшить, ВЧ и СЧ. У ВЧ заменю подвижку от 10ГДВ, и шелковые купала, а вот с СЧ даже не знаю что делать! Хотя на этих АС они довольно хорошо играют. Мысли есть взять что-нить у 25ГДШ.
  20. #59
    Россия Ярославль
    уж лучше середину сделать на 4а-32 а верх на чем небудь из проф динамиков. 50АС для дискотек мало подходят Большой громкости они не переваривают. пищалки задобаетесь менять
  21. #60
    Новокузнецк
    Этот пластиковый бокс никуда играть не будет. Что за давление? Что за фантазии?
    1. Попробуйте его сжать для начала по диаметру. Жим пальцев среднего мужика =40...62 кг. Сколько интересно жим руками навстречу друг другу. И какое давление создаст динамик в корпусе, который:
    2. Оформление АС ФИ и пусть даже ЗЯ. Сравните площади и жёсткости: диффузора НЧ динамика и колпака СЧ динамика. Колпак не с первого удара молотком возьмёшь.
    3. Следуйте установкам # 57.
