Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Kонтроллер управления УМЗЧ
    г. Москва
    По умолчанию Kонтроллер управления УМЗЧ
    Контроллер управления, представляемый ниже, выполняет следующие функции:
    1. Исполнение плавного включения (soft start) усилителя.
    2. Контроль наличия постоянного напряжения на выходе УМЗЧ по двум каналам
    3. Отключение усилителя при появлении смещения на выходе УМЗЧ
    3. Индикация состояния УМЗЧ
    4. Прием команд от ИК пульта ДУ и их исполнение
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/AmpControl.htm
    ?Подскажите пожалуйста, какой пульт можно использовать с этим контроллером ? - может можно взять готовый от ТВ, например, или ещё от какой нибудь техники ?
    -Многие универсальные пульты поддерживают. Так же можно смотреть по микросхеме UPD6121 6122 6124 6600a
    Константин использует такой пульт http://www.tnd.ru/gifts/detail.php?ID=48368
    fox2005 - EconoLink RCU 04 S
    ?Сколько команд может выполнять устройство с пульта ДУ? На выходах контроллера, для управления усилителем, просто появляются напряжения, которыми можно переключать режимы в УМ? Я правильно понял/
    -Ответы есть тут: http://musatoffcv.narod.ru/Docs/AmpControl.htm
    Комманд только три:
    1. Включение-выключение усилителя.
    2. Громче.
    3. Тише.
    ?Константин, у меня есть универсальный пульт, думаю его применить, но как мне понять что стандарт именно тот ? Как я понял по миганию светодиода, может вы знаете на какой усилитель(какой фирмы) мне УПДУ запрограмировать, чтоб стандарт совпал, дабы исключить перебирание кодов всех подряд брендов
    -попробывал через автоматический поиск найти код все получилось
    т.е включаю плату управления универсальный пульт в режим автоматический поиск
    идет перебор кодов на пульте, как только моргнул светодиодTraining прекращаю поиск
    обучаю контроллер проверяю что все работает если нет все по новой. перебор кодов в автоматическом поиске дальше.
    у меня вторая попытка оказалась удачной.
    (fox2005 -у меня на универсальном пульте работает с тВ пионер код 0102 пульт EconoLink RCU 04 S)
    ?Наверно этот подойдёт: от TV "SANYO"
    Не могу сказать про все пульты Санио, но некоторые точно имеют недостаток: при нажатии на кнопки изменения громкости, дается только один импульс, ручка не крутится непрерывно, а по чуть чуть на каждое нажатие. С другими все нормально, удерживаешь кнопку на пульте - крутится непрерывно.
    (fox2005 при шаговой регулировке требуеться около 35 нажатий чтобы потенциометр сделал полный оборот)
    ?Константин, у меня есть небольшая кучка пультов, хочу какой нибудь приспособить.
    Чтоб понять какой из них подходить что нужно сделать, не разбирая пульта и не изучая даташитов на микросхемы ?
    -При получении любой команды в стандарте NEC мигает светодиод на плате контроллера, даже если это команда не его
    ?И что из хороших реле порекомендуешь для платы управления
    -Для сети я использовал 845H, на схеме они и указаны. Пока претензий не возникало. Для звука из быстродоступных ничего TTI TRS. А новые схемы закладываю Fujitsu FTR-B4, но это уже не реле, а переключатель (поляризованное).
    Подходящих силовых реле в продаже много. Рекомендую брать на ток 10-15А и на напряжение AC240V. Реле, которое обеспечивает софтстарт, может быть на 5А.
    ?а если есть желание у кого то выход усилителя через реле организовать как это сделать
    -Реле для АС параллельно сетевому реле. Ключевой транзистор выдержит. Таким образом, он даст задержку включения на 2 сек и сразу выключит при выключении.
    Последний раз редактировалось fox2005; 09.06.2009 в 23:50.
    По умолчанию Re: Kонтроллер управления УМЗЧ
    И она должна работать только от одного кода - это не хорошо.
    Что такое "от одного"? Программа получает команду на выключение и исполняет ее. После исполнения она снова получает команду, теперь она интерпретируется как на включение и начинает исполнять ее, что занимает гораздо большее время. Вас не удивляет, что пульт от одного девайса не подходит к другому? Вот и тут есть требование, что команда на включение должна быть без повторений, а на регулировку желательно с повторениями.
    Я бы внес в программу защиту от репитера, мне не жалко, но в ПЗУ контроллера не осталось свободных байт.
    МО Салтыковка
    А у меня уже закрылось сомнение, если я возьму другой пульт, то он заработает? Например: EnconoLink RCU 04s. Может у меня ляп в монтаже?
    Перебрал на авто все возможные варианты кодов.
    К серийным подошли только пять. (когда многократно мигает диод)
    Андрей Константинович
    Серийно должен мигать светодиод только в ответ на кнопки громкости, а на питание - однократно. Есть некоторая обнадеживающая информация. Вроде как с новым компилятором удалось снизить размер прошивки, если она при этом заработает, то возможно будет защититься от репитера на кнопке питания. Но информация требует детальной проверки.
    МО Салтыковка
    Значит так:
    Четыре пульта реагируют - Саньё, Хоро, ЛЖ и Универсал.
    Но только ВКЛ/ВЫКЛ, а РГ - только дёргается.
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от fox2005 Посмотреть сообщение
    написана пошаговая инструкция у вас все так
    или по другому.
    Да всё так.
    г. Москва
    Уважаемый Андрей Константинович.
    Ничего покупать не надо.
    Еще раз предлагаю передайте мне ваш пульт для проверки.
    могу вам временно дать свой EnconoLink RCU 04s
    этим мы проверим что у вас/нас , проблема с контроллером
    или у вас не получилось настроить связку универсальный пульт- контроллер
    Последний раз редактировалось fox2005; 09.06.2009 в 10:02.
  8. #47
    МО Салтыковка
    EnconoLink RCU 04s
    C этим пультом всё заработало как надо!
    Но если чуть жадержал кнопку происходит повторное включение вместо выключения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.06.2009 в 10:02.
  9. #48
    Значит дело было в пульте ?
    Интересно, как мой пульт от ресивера Ямаха будет работать.
  10. #49
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Народ, кинте ссылочкой как считать пульт типа схемка, прога...
  11. #50
    Не понял вопроса. Нужна программа для считывания комнд с фоториемника или нет?
  12. #51
    VILNUS
    Нужна программа
    Да, надо ж этот код отобразить, и куда фотоприёмник подключить.
  13. #52
    Иваново
    У меня тот же вопрос.
  14. #53
    МО Салтыковка
    Никак не будет!
  15. #54
    Никак не будет!
    это почему ?
  16. #55
    МО Салтыковка
    это почему ?
    Нужен универсальный пульт, и то, не всякий подходит, чтобы подобрать определённый код команд.
  17. #56
    г. Москва
    а кто то что то другое обещал?
  18. #57
    у меня универсальный.
Название:	Пульт Ямаха.JPG
  19. #58
    Вышел новый компилятор IAR for AVR ver. 5.20. В нем, правда есть достаточно свежих ошибок, но зато он сумел сделать код заметно меньше. Это позволило впихнуть в прошивку новый функционал:
    1. Защита от множественной подачи команды на включение от ПДУ. Теперь, после приема такой команды, в течении 2 секунд команда на включение игнорируется.
    2. Команда включения/выключения теперь обрбатыается и в режимах ошибки, ожидания и софтстарта.
    3. Индикация режима сна перенесена со светодиода левого канала на светодиод обучения. При этом мигать он стал более короткими импульсами, что бы меньше привлекать внимание.
    Новая прошивка выложена на странице проекта. Так же, эта прошивка залита в те микросхемы, что еще оставались у Игоря. Андрей Константинович, теперь и с Вашим пультом все работет.
  20. #59
    МО Салтыковка
    Большое спасибо, за своевременные доработки.
    Теперь не только у меня будет надёжней работать ПДУ.
  21. #60
    г. Москва
    проверил новую прошивку на пульте THOMSON ROC1407 TV, philips SRU3040/53
    и пионеровских TV - все работает.
    Последний раз редактировалось fox2005; 13.06.2009 в 23:48.
