Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Стойки под АС
    UA Donetsk
    Вопрос Стойки под АС
    Всем привет!
    Пришло время сделать домой стойки под полочники (360*210*205), из материалов есть много разного ДСП, обрезков столешниц и т.п..
    Собствено помогите определиться с конструкцией и дизайном
    пока набросал вот такое, минимум деталей и покупок, может есть варианты поинтересней?
    Могу поискать ронделы, где то ещё были остатки 25мм хромированой трубы..
    Полочники черный лак, мебель в комнате светлых тонов, стойки=?
ID:	50885   Нажмите на изображение для увеличения.
    UA Donetsk
    По умолчанию Re: Стойки под АС
    сегодня наконец то притащил домой "увеселитель" для своей конструкции и заодно пару к своей деке
    выбирал по деньгам, цвету и размеру
    из имевшихся подошел kenwood kr-a4040, прослушать все это сегодня никак
    зы. С праздником!
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    ыхтыж, И тебя с праздником
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    имхо тему надо переименовать в подставки для кАлонок
    UA Donetsk
    Улыбка Re: Стойки под АС
    ditter
    зришь в корень
    но как говорится селяви
    UA Donetsk
    прошел месяц со времени "переезда" колонок на стойки, отзывы неоднозначные
    - первую неделю "резало" слух большое количество "средних" и отсутствие басов
    - теперь мучает нехватка высоких, а вот басы хочется убавить
    - кроме того появившаяся "сцена" или как это называется, дает "непровзойденный" эффект, такое ощущение что колонок у меня не две, а три т.е как будто появился центральный канал и песни буквально поют мне в лицо , непривычно и приятно
    в общем советую тем у кого позволяет помещение "переезжать" как минимум на табуретки, оно того стОит!
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    стоечки... один из параллельно двигающихся проектов
ID:	54854   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54858   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #47
    UA Donetsk
    cka3o4nuk, чем то кобру напоминает
    оч.симпатично и наверно относительно дорого..
    сколько ушло мдф если не секрет, лист(на вид оч.масивная конструкция)?
    по фотке не оценишь, но пробовали регулировать это растояние, не многовато?
    в любом случае респект , есть ли фото с каким либо из ваших полочников?
  9. #48
    Украина Николаев
    почти лист.
    не пробовал да и ненужно это все закреплено крайне крепко
    будут сегодня \завтра
  10. #49
    Украина Николаев
    вот так стойками более чем доволен
ID:	54969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54971   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #50
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    Болты так и будут торчать? Шлифуй, крась и уже демонстрируй изделие! Интересно же как оно по финишу будет.
  12. #51
    Украина Николаев
    болтов не будет красить пока некогда это не основной проект.
  13. #52
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Сделал стойки для своих колоночек не так давно.
    Всё гениальное просто
  14. #53
    UA Donetsk
    то ли стойка "мелкая", то ли колоночка крупная
    будешь лакировать просто или другие планы?
  15. #54
    Казань
    Колоночка крупная, напольная. Мож покрашу морилкой, потом лаком.
    Последний раз редактировалось Avenger; 12.06.2009 в 02:52.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Перевод материала . Покрытие какое будет ?
  17. #56
    Ростов/Дон
    Приветствую всех форумчан! вот на скорую руку сообразил стойки под мои микролабы.(простьба не смеяться и не фукать-ну что есть пока) материал фанера 21мм (остатки после изготовления концертного звука!) собственно на фото все! чертежей и набросков нет-брал доски и рисовал на месте срезу!) красил просто с бклона раза два!.
ID:	55792   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Кирилл Сергеевич, дизайн - супер! Особенно свечи впечатлили
  19. #58
    UA Donetsk
    Кирилл Сергеевич, романтично
    провод между колонками подлинее бы, а то портит весь настрой
  20. #59
    Ростов/Дон
    естественно,провод будет проходить через основание и по задней стороне стойки-эго небудет видно!)) спасиб всем за коменты.основание делал из удвоенного слоя фанеры.
  21. #60
    из преисподнии
    Avenger, молодец грамотно сконструировал. Я делал для аналогичных АС, высота подставки получилась 430мм...
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Кирилл Сергеевич Посмотреть сообщение
    естественно,провод будет проходить через основание и по задней стороне стойки-эго небудет видно!)) спасиб всем за коменты...
    Кирилл Сергеевич у тебя аппаратура на полу стоит , а ты а проводочках думаешь
    ....основание делал из удвоенного слоя фанеры.
    толщина фанеры свыще 25мм - уже до фени, вот если лист металла например толщ 10мм + фанера 16мм , то да - есть смысл...
    P.S. подставка на полу должна стоять на жестком основании, никаких резиновых прокладок. Качество подставок(как впрочем и корпуса АС) легко проверить старым дедовским методом, поставь на ребро монетку и вруби звук, дальше и так понятно....
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.06.2009 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
