Показано с 41 по 60 из 80
Тема: FAQ:Пайка/паяльные станции
    Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Я так понимаю, что пасту можно наносить очень "относительно", так что можно и зубочисткой и даже с замыканием ног у соика пастой - поверхностное натяжение должно сделать свое дело. А вот пайка. Ну нету у меня фена, только обычный паяльник! А печка есть!
    Бессвинцовую нельзя. Там меньше поверхностное натяжение. И "ворота" для температуры жала для пайки очень узкие - 250...260(270) град. Далее, для ручной пайки SMD конденсаторов нужен одновременно мощный и термостабильный паяльник, чтобы нормально паял при температуре жала не более 260-270 град. (А не все 360, как ставят монтажники для "ускорения" процесса). Это либо Oki Smart Heat 800, либо Quick 202D/203H/204H/301/303, либо, если не жалко денег или нужно "гнуть пальцы", Ersa I-Con с I-tool. Еще есть недурственные и не слишком дорогие паяльные станции - японские Goot RX-802AS, RX-932AS. Если нужно только паять, не отпаивая - даже в разы более дорогой (но более универсальный) Ersa I-Con не сильно лучше их. Самая лучшая паяльная станция из реально продающихся - пожалуй, I-Con, но она достаточно дорога и сама и в эксплуатации. Лучшая, на мой взгляд, комбинация качество пайки/эксплуатационные затраты у Quick 202D и Quick 301, а лучшее отношение цена/качество (с учетом ресурса) - Quick 204. Где брать - например, http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_7/fol_127, http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...49&group=52005, ну и, естественно, Гугл в помощь.
    Отмывать платы надо обязательно и тщательно, особенно если флюсы из категории водосмываемых (наберут влагу и привет...), даже если сейчас работает, спустя годы (а то и пару месяцев) деструкция и гидролиз флюса сделают черное дело - переставали работать даже цифровые вещи (например, кварцевые или RC-генераторы).
    Смывать - зубная щетка или УЗ ванночка + спиртобензиновая смесь/промывочная жидкость + после нее - вторая отмывка либо спиртом, либо промывочными жидкостями (Zestron и т.п), далее фильтрованная вода - и сушка.
    Универсальная жидкость для отмывки - AIMTERGE 520A, торгует им универсалприбор www.pribor.ru . Там же довольно много флюсов и пр.
    Конечно, есть и другие очистители/поставщики, ничем не хуже (см. например, на www.pripoi.ru, www.siriust.ru, еще www.ostek.ru - торгует Zestron-ом всех сортов), я его привел только для примера. 1 литр концентрата такого "патентованного средства" стоит около 500800 руб (спирт около 100-150 руб/литр), но оно сохраняет моющие свойства гораздо дольше спирта - раствор уже совсем мутный, но все отмывается и обратно не садится, не липнет, как при спиртовой отмывке.
    Последний раз редактировалось sia_2; 01.05.2010 в 02:11.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: FAQ:Пайка/паяльные станции
    Speedy Gonzales, поздравляю с покупкой.
    Сегодня пол дня потратил на выбор паяльной станции за разумные деньги, и тоже пришел к выводу: брать 202D. Последний ремонт матплат п.с. "Соломон" с паяльником 50 Вт (замена конденсаторов) ускорил этот процесс. Подойдет ли 202D для этого дела?
    Виктор.
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Ст.Мельник, Подойдёт, так же как и любая другая станция. На китайской станции, клоне Хакко 936, приходилось форсировать температуру очень сильно. Квик позволяет за то же время без форсирования температуры произвести замену, как результат более качественная пайка. Это по опыту использования 203H, 202D пока не довелось в таком режиме протестировать.
    Вологда - Плесецк
    Speedy Gonzales, спасибо за рекомендацию.
    Взял таки Quick-202D, первым делом попробовал выпаять конденсаторы с матплаты, получилось быстро и качественно. Паяльник покороче, конец жала ближе к руке, удобнее работать. Первые впечатления хорошие, осталось привыкнуть и подкупить жал разных. Кстати брал в Питерской "МегаЭлектронике", за 5897р.
    Виктор
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    Приобрёл Quick 202D в очередной раз порадовался.
    Вы не подскажите, выбираю между Quick 203H и Quick 202D.
    В описании к Quick 202D везде указывается что в жале стоит нагреватель и термопара, но я нашёл статью, где написано что в жале только термопара.
    Хочу спросить реального пользователя- где правда?
    п. Двуреченск
    Alex.S., Термопара на жале (картридже), нагреватель на рукоятке.
    Спасибо за ответ. А нет ли у вас инструкции к Quick 202D? А то я только на польском (а может чешском) нашёл.
  8. #47
    Вы не в курсе, подходят ли паяльники от 303 к 202 станции?
  9. #48
    п. Двуреченск
    Alex.S., У 303B паяльник 903A, а у 202 смогу посмотреть когда буду на работе.
  10. #49
    Вообще, мне очень хотелось поговорить с вами о станции.
    Чиркнул в личку, здесь , думаю, не стоит писать.
  11. #50
    Созрел для покупки Quick202D, но сомнения все же терзают, поскольку индукционными пользоваться не приходилось. Из очевидных недостатков вижу отсутствие микроволны. У меня вопросы к обладателям этих станций:
    1. Не жесткий ли шнур паяльника (по некоторым отзывам у 203/204 жестковат)?
    2. Как я понимаю инструмент очень хорош для пайки силовых компонентов, а насколько он удобен для мелочевки, в том смысле насколько он универсален?
  12. #51
    Это смотря с чем сравнивать, мне он кажется вполне себе мягким.
    Как раз индукционный, более универсален. Для мелочи ставим мелкий клин, для силовых - большой.
  13. #52
    [Сообщение от Rincewind] Это смотря с чем сравнивать, мне он кажется вполне себе мягким.
    Вначале хотел приобрести GOOT RX-802, но перед Новым годом цена на мастерам вдруг подскочила до 300 у.е. Так вот на ней немного пробовал. Очень комфортная паялка с исключительно мягким шнурком, который практически не ощущаешь, но теперешняя цена уже в полтора раза выше Quick202D.
  14. #53
    Вичуга
    А скажите, пожалуйста, не опасен ли для электронных компонентов с высокой степенью интеграции индукционный нагрев паяльника? Такого, как у станции Квик204H? В смысле, паразитные наводки на дорожках во время пайки. Или же его НЭ очень хорошо заэкранирован и переживать не стоит?
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Подскажите, пожалуйста, какие флюсы подходят для пайки многослойных плат? Пользуюсь ФТС но говорят он активен даже при комнатной температуре, и я не знаю как проверить, до конца ли он отмылся.
  16. #55
    Частый гость Аватар для max653
    Разницы однослойная - многослойная нет. ФТС нельзя паять, он остается в слоях припоя, его не вымыть полностью.
    Мы выполняем ремонтные пайки (материнские платы, видеокарты и т.д.) самодельным спирт-канифольным флюсом. Канифоль высокой степени очистки разводим в 0,5 литра этилового спирта. На дно выпадает осадок, мы аккуратно сливаем вершки и пользуемся. Нагара нет, отмывается легко.
    Сейчас вот купили канифольный флюс multicore r41-01i, но еще не пробовали.
  17. #56
    СПб
    Чем лучше отмывать канифоль? Спирт плохо берёт. Поможет ли вот это? :
    Отмывочная жидкость SOLINS FA+
    http://www.chipdip.ru/product0/9000072804.aspx
    Да и неясно, безопасно ли ей отмывать. А можно ли бензином "калоша" отмывать?
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Imho лучше спрей в баллоне.
    К примеру, FluxOff.
  19. #58
    Самое прикольное что если просто спирт залить в баллончик с распылителем, то тоже хорошо моет. Ну или классический метод - зубной щеткой.
    Калошей можно мыть, этиловым и изопропиловыми спиртами.
  20. #59
    СПб
    Посеял инструкцию от Quick 202D, подскажите, мож есть где в электронном виде. На их сайте не нашёл, в инете глухо.
  21. #60
    п. Двуреченск
    lionel Завтра напомните. Будет время, найду и отсканирую на работе.
