Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 140
Тема: Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    продолжение, начало https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=656139#q_rep
    Если смысл этих слов непонятен, то проще говоря весь диапазон выходного сигнала не имеет фазового сдвига, а если не имеет фазового сдвига весь диапазон( по отношению к друг другу и к входному) то фильтр получается практически фазолинейный, и практически без фазового сдвига).
    по отношению друг к другу разность фаз около 180 градусов.
    если все выходы суммировать, то разность фаз по сравнению со входом почти ноль, но если брать фильтр НЧ или фильтр ВЧ, то у них поотдельности разность фаз по сравнению со входом меняется в зависимости от частоты примерно от нуля до 180 град.
    Мой фильтр имеет ещё более котроткий путь сигнала, и соответственно сдвиг ещё меньше.
    в твоём фильтре https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1237751197
    и особенно https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1237756945
    также значение фазового сдвига изменяется в зависимости от частоты и эта цифра не 1, 3, или 5 градусов - 30, 60 и 90 и наверно где-то даже и больше
    По умолчанию Re: Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    Нужно замерить в фазовый сдвиг всех частот подаваемых на усилитель после фильтра.
    Аватар для mAxSpace
    В пятом посте прога - там есть типа фазометр, он оценивает разность фаз между сигналами, поданными на вход звуковой карты
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Drambahin, жду ответа -? Вам нужно продолжения -?
    Добавлено через 50 секунд
    Это сможет сделать компьютерная программа. нужна звуковая карта и коробочка.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 03.04.2009 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
    Аватар для mAxSpace
    ... на один вход подаёшь сигнал до фильтра, на другой после и наблюжаешь насколько они сдвинуты - если всё как ты говоришь - шкала должна держаться ровно по середине, крайнее левое и правые положения шкалы соответствуют значениям +180 град. и -180 град.
    Коробочка -простое приспособление, согласующее уровни напряжения, для того, что бы звуковая карта производила измерения и не сгорела.
    Программа -например, спектроПлюс, есть на форуме.
    Или ARTA. можно скачаь на родном сайте. Звуковуха у Вас какая -?
    Александр
    Аватар для mAxSpace
    ты, что ? - тайный смысл этого слова известен только посвящённым
    а в пингвине можно без коробочки, если уровень 0.1 ... 0.7 вольта
  8. #47
    у меня ноутбук подойдёт?просто я в компах вообще ничего не понимаю.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    a_lumnus, в принципе, она на нужна, нужен только резик мезду каналами, чтоб сравнивать сигналы
  10. #49
    Это и есть ФЧХ, график зависимости фазового сдвига от частоты
    Александр
  11. #50
    Арзамас
    Drambahin, у меня тоже ноутбук на работе есть, но
    сука
    стрёмный, мощные проги не пашут
  12. #51
    Этого мало. Надо купить USB карту(недорогую) и работать с ней. Если хотите, что бы Вас уважали ЗДЕСЬ, компьютер надо уважать и осваивать.
    Ничего страшного, я за комп сам сел несколько лет назад, невзирая на наполовину седую голову.
    Александр
  13. #52
    А я пол года назад.
  14. #53
    а у Вас никогда звуковуха не горела -?
    А я пол года назад.
    Ну и ладушки. А Nota Bene нам поможет(я же вижу, кто нас читает)
    ПО осциллографу.
    Есть такие фигуры -Лиссажу.
    У осцила вход Х и вход У. должны быть разные усилители. Осцил какой?
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 03.04.2009 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  15. #54
    Я не слушаю музыку через комп, и вообще не подключаю его к аппаратуре.
  16. #55
    в теме ЭМОС 2-я серия я подробно написал, как сделать шнуры, что бы можно было подключать к звуковухе
    https://forum.vegalab.ru/showthread....723#post656723, пост 1351
    Александр
  17. #56
    Аватар для mAxSpace
    Незнай, у меня в ноуте встроенный звук не совсем плохой - Реалтек HD, вполне на подобные измерения хватит.
    Но имею E-MU0404USB - для точности.
  18. #57
    Drambahin, про осциллограф интересно или нет -не быстро писать.
    Добавлено через 30 секунд
    Но имею У-MU0404USB - для точности.
    Хорошая карта. У меня такая же.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 03.04.2009 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  19. #58
    Аватар для mAxSpace
    давайте не будем об этом ?
  20. #59
    Tartaria
    Братцы, может пока сначала на бумаге разберемся, без выжигания звуковушек?
    Drambahin, приведите свою схему кроссовера с номиналами элементов, и огласите величину входного сопротивления вашего усилителя мощности. Больше пока ничего не надо. Нарисуем графики, посчитаем
  21. #60
    Да шнур сделать не проблема, у меня в компе лишь микрофонный вход да USB.
    mAxSpace
    прогу загрузил, а куда х.з.
