Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Как усилитель потребляет ток?
    Вопрос Как усилитель потребляет ток?
    Приветствую!
    Подскажите, пжлста, какова общая концепция потребления тока УМ от двухполярного ИП?
    Допустим, класс АВ, напряжение питания, скажем, 50В в плечо и идеализируем так, что для 100Вт на нагрузке УМ необходим (знаю, что мнения тут расходятся) ИП мощностью 100Вт.
    Как усилитель потребляет? По 1А с плеча постоянно, в течении периода? Или по 2А с каждого плеча, но в разные полупериоды?
    Или как нибудь иначе? Чисто теоретически, не учитывая какой сигнал усиливаем.
    Липецк
    По умолчанию Re: Как усилитель потребляет ток?
    сейчас меня вполне устраивает в авто бурчание штатного радио с мр3, а музыку я дома слушаю.
    У Вас, наверное, и авто не менее 20 000 $ стоит )))
    Побывал в пикапе GMC. Я просто ошалел от их стандартной акустики и магнитолы. Ни разу до этого нигде не слышал такого красивого звучания. Всё-таки умеют делать, когда хотят
    кстати, а в авто делают ламповые усилители?
    Смотря в каких ценах, если в ваших - то меньше.
    Радио, которое там стоит, стоит долларов 150-200, вместе с динамиками.
    Делают. Кому нечем заняться....
    Видел недавно у одного любителя какие-то нувисторы в металлических корпусах, по размеру меньше старых транзюков ГТ403 (если кто-то такие помнит еще), проволочные выводы под пайку в плату. Он их в УН гибридников юзает. Такие в авто пойдут запросто. А вообще сильно крутой усь в авто действительно не нужен, все равно динамики не соответствуют.
    Alex,
    А тот же электролит в питании не смущает?
    Смущает, но без него не обойтись, а без выходного можно .
    Владимир
    Конечно отстал - МP3 не слушаю и кассетную деку Nakamichi LX-5 для записи с винила использую .
    А у меня такой ритм жизни что некогда просто посидеть и послушать, для меня музыка просто фон, может к годам 40 образумлюсь, а пока только обеспечением спокойной старости занимаюсь, да и кстати мп3 разный бывает
    В техническом плане - реализацией "интеллектуальной" ОС
    где вы там ОС увидели?
    На 2-х, и с выходом в 25вт и потреблением 120вт.
    Да я так, образно
    witali,
    Насколько я помню, процессор в усилителе класса Т ведет обработку сигнала в соответствии с тем что подается на вход УМ и следит за тем, что на выходе.
    Если в МР3 кодировать попсу, то допускаю, что формат может справляться. Запись с живыми инструментами, а тем более оцифрованная с винила, преобразованная в МР3 с максимальным битрейтом, для меня оказывается непригодной для прослушивания. Не цепляет.
    Добавлено через 6 минут
    Кому сейчас легко? Бывает так, что получается нормально послушать раз в месяц или два всего, но зато с удовольствием. А фоном, в той же машине, меня также устраивают штатные магнитола и АС (автомобиль дороже 20000$)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.04.2009 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Владимир
    счас есть mp3HD который практически без потерь сжимает
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Значит нафик обычный CD-DA?
  10. #49
    - Аватар для Olegyurich
    тут ключевое слово - практически...
    avtech@palabs.ru
  11. #50
    witali,
    Да пусть даже без потерь, только зачем музыку вообще сжимать? Мне это не надо. А потом, что значит без потерь, с Вашей точки зрения? То, что все звуки на месте и АЧХ идентична оригиналу? Этого мало.
  12. #51
    Владимир
    Насчет mp3 даже не буду спорить, тут я не прав буду, но вот насчет класса Д уважаемый Prophetmaster погорячился
    Добавлено через 3 минуты
    Prophetmaster, к вам вапроц, а вы знаете что такое подмагничивание при записи на магнитную ленту?
    Последний раз редактировалось witali; 02.04.2009 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Ну так какая разница, идет сигнальный ток через конденсатор в БП или чрез выходной?
    И там и там электролит.
    Выходных конденсаторов бояться как правило те, кто плохо себе представляет что при его отсутствии, он все равно есть - это электролит БП.
  14. #53
    witali,
    Нисколько. Я слушал несколько УМ в классе D и один в классе Т, который позиционировался производителем как "убийца Hi-END". Мы с другом 3 дня его мучали, подключая к разным цифровым источникам, к RIAA корректору EAR834 версии Люкс с МС трансами, подключенному к вертаку Микра c MC картриджем, к кассетным декам Nakamichi LX5, Z07 -вывод один: для музыки непригоден, особенно с аналоговых источников. Усилители в классе D звучали еще хуже.
    Я все прекрасно себе представляю, но зачем их еще плодить? А потом, мне кажется, что на переменном напряжении, последовательно с нагрузкой, он больше нелинейности вносит, чем питательный по постоянке.
    witali,
    Ну знаю, а что?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 03.04.2009 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    В простых конструкциях они значительно все облегчают.
    А насчет нелинейности разница только в том, что если в усилителе присутствует общая ООС, то выходной конденсатор может быть ею неохвачен. Если охвачен, то разницы никакой. И естественно, при наличии выходного конденсатора, питания должно быть однополярным.
    Т.е. второй электролит просто перемещается из БП в усилитель.
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    Донецк
    Пардон, но ведь электролитический конденсатор должен быть поляризован, и тогда он если и вносит искажения, то гораздо меньшие. И ничто не мешает его зашунтировать
  17. #56
    На выходном конденсаторе НЕТ переменного напряжения (точнее говоря, оно крайне мало), если он достаточной емкости.
    Конденсатор по питанию работает в гораздо худших условиях с этой точки зрения.
    avtech@palabs.ru
  18. #57
    Россия, Пермь
    Меня больше волнует звук в авто, а там КПД ойёйёй как важен
    В машине важен КПД динамика намного больше чем КПД усилителя. Потому как 3дБ это Р*2
  19. #58
    Они не плодятся, просто он переносится в другое место.
    Ведь в топологии "чистого Зена" или в Фолловере Чуфолли - сигнал через электролит Бп не идет, он идет только через выходной.
    В обычной топологии - нет выходного но весь сигнал идет через электролит БП.
    И там и там, на конденсаторе присутствует большая постоянка, и переменка.
    Расскажи пожалуйста, как в последовательной цепи из конденсатора и нагрузки, может быть разница если слева нагрузка и справа конденсатора, от того, если слева будет конденсатор а справа нагрузка?
    Цепь-то последовательная
  20. #59
    Olegyurich,
    Почему?
    Скиф,
    Это понятно, но питательные тоже шунтируются.
  21. #60
    Почему?
    Потому что если он не после стаба стоит, то на нем постоянка, переменка от сигнала, да плюс еще и 100-герцовый риппл от выпрямителя.
