Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 348
Тема: Вопррос по регулятору Никитина
    г.Харьков
    По умолчанию Вопррос по регулятору Никитина
    Приветствую!
    Интересует мнение форумчан по вопросу реле в регуляторе Никитина. А именно стоит или нет параллелить обе группы контактов у одного реле при условии использования раздельных реле для левого и правого каналов и какие тонкости возникают (или не возникают) при этом. Коммутационные шумы, сопротивление, не одновременность срабатывания групп и т.д. Заранее спасибо за любые! мнения.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Вопррос по регулятору Никитина
    Валерий, печать есть?
    г.Харьков
    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    Сопротивление между железками.
    А схемы использовал вот эти.
    Что-то не загружает вложения,может позже
    Скажите Валерий, а как у Вас сделано "ограничение от
    захода за -63дб.", что-то я в схемах этого не вижу .
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    Та схема была взята за основу. Вот мои добавления.
    А печать, есть рабочий вариант, его надо причесать,и после выложу.
    Частый гость Аватар для 99999
    Валерий,
    У вас при максимальной громкости идет запрет на увеличение.
    Но, по моему, гораздо важнее чтобы с минималной громкости не перескочило на максимальную.
    г.Харьков
    Тоесть "Есть небольшой дребезг, или скорее нечёткость
    импульсов от ш.д. Схемой это устранить не смог, но подобрал ш.д. с минимальным эл.сопротивлением между статором и ротором, даже токосъёмный уравнивающий контакт приспоспособил к хвостовику" эта мера помогла однозначно определить сигналы на выходе триггера U2 в паузах между вращениями вала двигателя - я так понимаю (в этом и есть основная проблема. Встречал решения, в которых сбрасывали триггер U2 в паузах принудительно внешним генератором!). Без этого на жесткой логике да плюс особенности отдельного двигателя - задача просто класс.
    Я тоже прошел через это и сделал на ПЛИС. Валерий ограничение счета в противоположном положении будете делать? Я думаю здесь многим будет интересно.
    P.S. Фото двигателя с доработками если можно.
    Последний раз редактировалось Полковnik; 05.04.2009 в 01:42.
    Волгореченск
    Цитата Сообщение от 99999 Посмотреть сообщение
    Валерий,
    У меня так и сделано. При включении питания, начальная установка -63дб, т.е. все реле включены (максимальное ослабление), поэтому блокируется сигнал UP и разрешается DOWN, на отключение реле (увеличение громкости). На DOWN ограничение делать не вижу необходимости, потому, что, после максимума идёт сброс в 0, да и не доводил я до этого никогда, акустику жалко.
    На фото виден контакт к хвостовику двигателя, который я использовал из реле. На субплатке - блокировка.
    Конечно, лучше бы переделать начисто, да лень.
    И ещё там важно подобрать лучший вариант подключения обмоток.
    • Тип файла: rar рег.rar (400.1 Кб, Просмотров: 590)
  8. #47
    Понятно, но по-моему логичней сделать - 63дБ при отключенных реле. И при пропадании питания будет не максимальная, а минимальная громкость.
  9. #48
    Волгореченск
    С этим согласен. Просто аттенюатор у меня был сделан раньше, по схеме Торреса, как в оригинале у Никитина, а там н.з. контакты на минимальное ослабление.
    А сервисное питание (у меня 5в.) надо делать просто и надёжно, тогда всё будет хорошо.
  10. #49
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    опа.... *быстренько подправил платку*
  11. #50
    г.Харьков
    Вот и готовая конструкция.
    Вкратце: Шестиступенчатый регулятор громкости с шагом в 2db, коммутатор входов (4 входа), выходной коммутатор (2 выхода). Управление регулятором - валкодер из шагового двигателя дисковода. Возможность установки уровня громкости при включении (6 переключателей). Одна плата управления и две платы регулирования-коммутации.
    Будут вопросы с удовольствием отвечу.
ID:	54584   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54585   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #51
    Полковnik, схемку бы...
  13. #52
    У меня в реальности, давно сделано именно так - в выключенном состоянии максимальное ослабление.
    Один товарищь, делал "50/50" - т.е. у него половина реле было так, половина так.
    При управлении, нужно было часть разрядов со счетчика инвертировать перед подачей на реле.
    (естественно, счетчиком был регистр в микроконтроллере, так что проинвертировать, т.е. сделать одну операцию XOR с маской - это всего одна команда, но для чего вобще все это это было сделано - я так внятного ответа и не получил) .
    Ну когда я использовал ШД от 5" дисковода в качестве валкодера 7-8 лет назад, это еще был как-то оправданно.
    Но сейчас-то зачем такой фигней заниматься, если не делать еще и вращение ручки (работа этого ШД именно как двигателя), что описано у меня на сайте в "идеях для дизайна" много лет назад ?
    Если же этого не делать, то лучше прекратить эту мышиную возню с ШД и купить (выбрать со старого монитора, и т.п.) нормальный обычный механический валкодер.
    (да его сейчас пожалуй, и найти проще чем 5" дисковод....)
  14. #53
    Полковnik, а где резисторы покупали?
    Андрей
  15. #54
    Lugansk
    Молодца!
    Я смотрю балансный регулятор? Что за матерый MCU, и дипы?
    Безопасность, тоже делал и так, и так.
    Один товарищь, делал "50/50" - т.е. у него половина реле было так, половина так. (но для чего вобще все это это было сделано - я так внятного ответа и не получил) .
    Так, если делать одинаковое управление, запутаться сложнее. Я думаю, что была у человека какая-то идея. Но в готовом изделии стало ясно, что идея нерабочая. А переделывать печать уже поздно.
    А я как раз мышиный валкодер использовал, из мыши за три рубля. Отладил, но в дело так и не пошел, пользуюсь ДУ.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от z1978 Посмотреть сообщение
    Заинтересовала эта конструкция с лед дисплеем и пду. При повторении этой конструкции возникла проблема. Выводится индикация на первый индикатор, при повороте переменника хаотично мигают все индикаторы, на первом индикаторе меняются цифры. Раза три появлялась правильная индикация, но потом вот такая петрушка. Интересует контрольная сумма прошивки и может это зависит от формы сигнала прерывания (INTO). Кто может подскажите где копать. (файл зашивал MAIN)
  17. #56
    Lugansk
    Самое простое проверить работу с ДУ. Если с ДУ все - Ok, тогда смотреть R1=R2 и R3=R4 на схеме A1. Зачем было придумывать такую сложную систему управления резистором - не понятно? Не думаю, что проблемы с прошивкой.
  18. #57
    ДУ - не видит, я так понял надо специально обучить пульт, чтобы его видела схема управления. Резисторы в компараторе подобраны, но удивительно то, что и с не рабочими компораторами индикация на первом индикаторе изменяется от (0-9) при регулировании переменником. Может быть проверить схему можно подав сигнал прерывания INT, тогда как это сделать?
  19. #58
    Lugansk
    И в статье написано как это сделать! Это - самый простой способ проверки работоспособности.
    При регулировании резистором и неисправном компараторе какие-то сигналы на порт MCU все же проходят и он на них реагирует. В грин-режиме процессор потребляет очень мало, единицы микроампер, и порт будет реагировать на малейшее дуновение ветра. Подать сигнал на порт извне можно, но нужно знать что именно подавать. Осцилограмм по входу порта ведь нету?
    В статье не описано, как работает эта схема. Могу предположить, что схема формирует импульсы различной длительности при изменении сопротивления. Например, при повороте вправо - короткий импульс, при повороте влево - длинный.
    Но для начала проверить работу от ДУ.
  20. #59
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Если плату дисплея делали по монтажки с сайта, то там надо соединить выводы 12, 13 всех микросхем 74НС595. Соединяется навесным монтажом. Монтажку на сайте подправлю. На фотке красным то что надо соединить.
    Схема внешнего прерывания нужна только для вывода МК из сна. Она просто формирует импульс от вращения резистора, длительность импульса не критична, главное чтобы проц просыпался . Как проще сделать не догадался. Не думаю что причина в ней. После того как проц проснулся, внешнее прерывание запрещается. Включается только через секунду, перед тем как заснуть.
    Если все же хотите проверить этот блок, то в вложении прошивка без режима сна, с отключенным INT0.
    • Тип файла: rar sr2.rar (12.6 Кб, Просмотров: 272)
  21. #60
    Lugansk
    На сайте написано, что громкость регулируется резистором. По кругу что ли?
    И вот эту фразу я не понял: "Включается только через секунду, перед тем как заснуть."
